一、数据中心需求
1、供电可靠稳定
数据中心对电力供应的可靠性要求非常高,需对数据中心供配电系统从高压到末端实时监控,提前预警,提升供电的可靠性和稳定性。
2、用电安全无事故
数据中心的电气设备非常复杂,能源密度大,容易引发火灾等安全问,需要采取安全用电监测,以确保供电系统不受非授权人员干扰。
3、能效精细管理
数据中心能源消耗大,PUE压力大,电费成本高,通过搭建能源计量体系,可以实现精细化管理,提升PUE。
4、高效运维管理
数据中心运维成本高,人工运维效率低,所谓三分建设,七分管理,运维管理直接影响着数据中心整体的运营与服务效率,关乎到数据中心全年不间断稳定运行。
二、安科瑞提供解决方案
系统拓扑图
三、监控内容
1、变电站
2、能效分析
通过搭建数据中心计量体系,统计IT设备、制冷设备、照明系统、办公系统能耗数据,计算数据中心PUE值。
3、安全用电分析
AcrelEMS能方便的接入电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统,各子系统按照国家标准建设,子系统调试记录、拓扑结构、运行记录、故障报警自动上传至平台,通过平台实现对涉及电气安全和消防的子系统进行集中监控、统一管理。
4、智能照明
可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而精确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
5、蓄电池监测
6、精密配电柜
安科瑞精密配电监控装置系列是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和96或192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
7、智慧小母线
该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,采用MODBUS-RTU协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。
四、平台功能
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
数据中心
18文章
5896浏览量
75294
安科瑞动环系统,打造数据中心智慧“管家”
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
【新闻中心】安科瑞电气与英辰雄安签署战略合作协议,携手开拓海外微电网市场
安科瑞多回路电表对工业能效提升的计划与数据中心分级计量指南
赋能智慧数据中心:安科瑞AMC精密配电监控重塑能效精控新纪元
Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
安科瑞数据中心弱电产品:网络互联与安全防护的智能基石
安科瑞智能照明解决方案:智慧调控,绿色节能,赋能多场景光环境管理
施耐德电气助力百年学府数据中心改造升级
双碳目标下的企业选择:安科瑞EMS3.0智慧能效解决方案,帮助企业实现能效可视化管理
数据中心能效困局怎么解?安科瑞电气提供解决方案
