UCC28064A 交错式 PFC 控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用 Natural Interleave™ 技术。两个通道都作为主通道(没有从通道)运行,同步到相同的频率。这种方法可实现更快的响应时间、出色的相位导通时间匹配以及每个通道的转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC 以满足待机功率目标的需要。突发模式与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配合使用时,无需辅助反激式转换器。
*附件:UCC28064A 具有高轻载效率的自然交错™过渡模式 PFC 控制器 数据表.pdf
扩展的系统级保护功能包括输入掉电和压差恢复、输出过压、开环、过载、软启动、缺相检测和热关断。额外的故障安全过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。先进的非线性增益可实现对线路和负载瞬态事件的快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式作期间不切换时,偏置电流会大幅降低,从而提高待机性能。
特性
- 输入滤波器和输出电容器纹波电流降低
- 减少电流纹波,提高系统可靠性并减小大容量电容器
- 减小了 EMI 滤波器尺寸
- 轻载效率高
- 用户可调相位管理,带输入电压补偿
- 具有可调突发阈值的突发模式作
- 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE VI 级标准
- 无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率
- 输入线路前馈,实现快速线路瞬态响应
- 浪涌安全电流限制:
- 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
- 消除了输出整流器中的 CCM作和反向恢复事件
- 工作温度范围 –40°C 至 +125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装
- 使用 UCC28064A 创建自定义设计WEBENCH 电源设计器^®^
参数
方框图
1. 主要特性
- 高轻载效率:采用自然交错™技术,提高轻载下的效率。
- 过渡模式PFC:支持过渡模式功率因数校正(PFC),适用于多种应用场景。
- 双通道控制:内含两个并行连接的升压PWM功率转换器控制电路,实现180°相位差的交错操作。
- 多功能保护:包括输入欠压保护、过压保护、过载保护、热关断保护等。
- 软启动功能:通过内部电压误差放大器实现软启动,避免启动时的电流冲击。
2. 应用领域
- HD、U-HD和LED TV:适用于高清电视、超高清电视和LED电视的电源管理。
- 一体机电脑和游戏设备:提供高效的电源解决方案。
- 适配器:用于各种电子设备的电源适配器。
- 家庭音响系统:提升音响系统的电源效率和稳定性。
3. 功能描述
- 自然交错技术:两个通道作为主通道运行,无需从通道,实现更快的响应时间和优化的相位控制。
- 输入电压前馈补偿:根据输入电压调整MOSFET的导通时间,保持输出功率稳定。
- 零电流检测:实现谷值开关,减少开关损耗。
- 突发模式操作:在轻载下自动进入突发模式,进一步提高效率。
- 外部禁用功能:通过拉低VSENSE引脚实现外部禁用,降低待机功耗。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚SOIC封装。
- 尺寸:9.90mm × 3.91mm。
5. 电气特性
- 宽输入电压范围:支持85V至265V AC输入电压。
- 高精度内部参考电压:VREF输出电压为6V,精度为±1%。
- 低待机功耗:在待机模式下,VCC电流低于100μA。
- 快速响应:电流感测输入到输出的延迟时间小于35ns。
6. 设计资源与工具
- 提供详细的应用信息和设计指南,帮助用户快速完成电路设计。
- 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,实现自定义电源设计和优化。
7. 文档与支持
- 完整的数据表,包含引脚配置、功能描述、电气特性和应用信息。
- 提供TI社区资源链接,方便用户获取技术支持和文档更新。
举报投诉
额定功率
91浏览量
17129 -
PFC控制器
87浏览量
15515 -
LLC
38文章
642浏览量
80936 -
同步整流器
100浏览量
13084
热点推荐
UCC28056 6 引脚单相过渡模式 PFC 控制器的数据手册
UCC28056 器件基于创新的混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在满载时以转换模式 (TM) 运行,并在降低负载时无缝转换为断续导通模式
200W PFC交错式交流直流单级反激的LED驱动器
描述PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激 PF
发表于 12-07 14:09
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗?
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
发表于 06-17 06:52
基于UCC28064A的500W工业交流/直流参考设计
描述此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (
发表于 09-16 06:45
UCC28064 具有更高轻载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28064相关产品参数、数据手册,更有UCC28064的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28064A相关产品参数、数据手册,更有UCC28064A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 01-08 17:50
开源硬件-PMP21366.1-700W 交错转换模式 PFC PCB layout 设计
此参考设计采用 UCC28064A Natural Interleaving(TM) 转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器提供用于进行 380V/700W 转换的通用交流输入。此设
发表于 11-10 08:00
•9次下载
Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数
发表于 04-02 10:30
•0次下载
Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据
发表于 04-02 10:28
•0次下载
具有较高的轻负载效率的UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式PFC 控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有较高的轻负载效率的UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式
发表于 04-02 10:27
•0次下载
UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》
发表于 08-09 11:37
•0次下载
UCC28064A 具有高轻载效率的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
