LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback 和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,只需最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。LM25037可以是 配置为在 5.5 V 至 75 V 的超宽范围内直接从输入电压轨工作 V. 其他功能包括可编程最大占空比限制、线路欠压锁定、 逐周期电流限制和具有可调超时延迟的打嗝模式故障保护, 软启动和具有同步功能、精密参考和 热关断。
*附件:lm25037-q1 双模式 PWM 控制器,带交替输出 数据表 .pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 工作结温
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 双端拓扑的交替输出
- 5.5 V 至 75 V 的超宽输入工作范围
- 电流模式或前馈电压模式控制
- 可编程最大占空比限制
- 2% 反馈参考准确度
- 高增益带宽误差放大器
- 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
- 可编程软启动
- 精密 5V 基准输出
- 电流检测前沿消隐
- 电阻编程的 2MHz 振荡器
- 具有低频锁定保护的振荡器同步功能
- 16 引脚 TSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM25037-Q1 双模式 PWM 控制器
- 主要特点:
- 支持双端拓扑结构,如推挽、半桥和全桥,提高效率和功率密度。
- 可配置为电压模式或电流模式控制。
- 提供两个交替输出,每个输出峰值电流可达1.2A。
- 具有可编程的最大占空比限制、线欠压锁定、逐周期电流限制和重启延迟等保护功能。
- 内置高精度5V参考输出和热关断功能。
二、功能特性
- 双模式控制:支持电压模式和电流模式,适应不同的应用需求。
- 交替输出:两个交替的栅极驱动输出,适用于双端拓扑结构。
- 可编程特性:包括最大占空比限制、线欠压锁定阈值和迟滞、软启动时间等。
- 保护功能:
- 逐周期电流限制:防止过流损坏。
- 重启延迟(Hiccup模式):在过载情况下自动重启,减少热量积聚。
- 热关断:防止芯片过热损坏。
- 高精度参考:内置5V参考输出,精度达2%。
三、电气特性
- 供电电压范围:5.5V至75V(对于更高电压应用,可通过外部偏置供电)。
- 工作结温范围:-40°C至125°C。
- 高精度误差放大器:增益带宽达4MHz,DC增益75dB。
- PWM控制器:最小占空比0%,延迟至输出65ns。
- 栅极驱动输出:输出高电压接近VCC,输出低电压0.2V至0.5V,峰值源/沉电流1.2A。
四、封装与尺寸
- 封装类型:16-Pin TSSOP
- 具体尺寸:5.00mm × 4.40mm(具体尺寸请参考数据表中的封装图纸)。
五、引脚功能
- 主要引脚:
六、典型应用
- 应用领域:适用于汽车电源、电信电源、工业电源等需要高效率和可靠性的应用。
- 设计要点:
- 选择合适的控制模式(电压模式或电流模式)以适应不同的拓扑结构。
- 精确设计电流感应电路和斜坡补偿电路以确保稳定运行。
- 利用软启动和重启延迟功能保护电源免受瞬态过载和短路损坏。
七、设计资源与工具
- 数据表:提供详细的电气特性、引脚功能和典型应用电路。
- 应用手册和参考设计:TI提供相关的应用手册和参考设计,帮助用户快速完成电源设计。
举报投诉
电源转换器
4文章
384浏览量
35922 -
元件
4文章
1212浏览量
38498 -
PWM控制器
19文章
570浏览量
38027 -
输出电流
814浏览量
17836
热点推荐
基于LM3421恒流LED驱动控制器的汽车驱动电路设计
SEPIC拓扑结构,额定电压为75V输入操作LM3421特点:范围为4.5V至75V,2%内部基准电压(1.235
发表于 09-17 16:26
SL6115 60V/1.2A舞台灯LED专用驱动IC
6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可
发表于 05-30 16:11
强势替代BP1360 30V/1.2A高调光比LED驱动器
概述SL6129 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129 工作电压从5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
发表于 03-04 09:26
LM25037-Q1 具有交流输出的双模 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25037-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM25037-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据
发表于 03-27 10:15
•1次下载
75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表
电子发烧友网站提供《75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 11:30
•0次下载
具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车类75V同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车类75V同步降压直流/直流控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 15:00
•0次下载
LM5145-Q1系列 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压 DC/DC 控制器数据手册
实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5145-Q1 可在低至 5.5V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空
LM25037 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器数据手册
和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,具有最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET
ISO5851-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5851-Q1 的电压为 5.7 kV ~RMS~ ,用于 IGBT 和 MOSFET 的增强型隔离式栅极驱动器,具有 2.5A 拉电流和 5
LM25037-Q1 汽车级 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模 PWM 控制器技术资料
