简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
在新能源快速发展的今天,光伏电站和风电场对电流监测的精度与可靠性要求日益提高。安科瑞AKH-0.66 K-Φ24C 200A/40mA开口式电流互感器,凭借高精度、强抗干扰能力和便捷安装,成为新能源系统电流监测的优选方案!
技术支持187019987751产品核心优势:为新能源而生
1. 高精度,适应动态电流0.5级精度:准确捕捉光伏/风电的电流波动,确保发电量计量和PLC控制信号可靠。宽线性范围:支持200A一次电流,覆盖大部分组串式逆变器输出需求。
2. 抗干扰设计,稳定输出采用屏蔽层+高导磁材料,有效减少谐波和电磁干扰,避免误报警。
3. 开口式安装,运维便捷Φ24mm孔径:适配光伏直流汇流箱或风电变流器电缆,安装方便。
4. 安全耐用0.66kV绝缘耐压:满足光伏电站600V/1500V系统电压需求。-30℃~+70℃宽温工作:适应西北光伏电站高温和海上风电高湿环境。
2.规格参数
技术支持187019987753 规格尺寸(单位:mm 公差:±1mm)
4.使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
5.光伏/风电典型应用场景
场景1:光伏组串电流监测
位置:逆变器直流输入侧或汇流箱出口。
作用:实时监测每路组串电流,快速定位异常(如阴影遮挡、组件故障)。
场景2:风电变流器交流侧监测
位置:变流器与变压器之间。
作用:采集发电机输出电流,配合保护装置预防过载或短路。
场景3:储能系统双向计量
位置:电池PCS(储能变流器)交流侧。
作用:准确测量充放电电流,优化能量管理策略。
6安装方式
7.应用实例:
可搭配安科瑞AGF-AE-D/200导轨式智能电表,应用于小体积配电箱,AGF-AE-D/200 原装互感器装不下,用罗氏线圈精度低、成本高,可采用该款超薄电流互感器,方便安装,轻松搞定,适用于北美裂相配电系统,获CSA(与UL互认)认证。
技术支持18701998775
光伏
56文章
4940浏览量
76545 -
互感器
12文章
875浏览量
42511 -
光伏电站
5文章
953浏览量
30888
沃虎电流互感器:工作原理、与电压互感器的核心区别及选型要点
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
从北美UL安全认证到能效管理:AGF-AE-D裂相电表在户用储能中的多维度价值
安科瑞光伏、风电用超薄开口式电流互感器-具有CSA(与UL)认证
