概述
LT5521 是一款专为低失真和低 LO 泄漏应用而优化的高线性度混频器。 该芯片包括一个具有单端输入的高速 LO 缓冲器和一个双平衡有源混频器。 LT5521 只需 -5dBm 的 LO 输入功率便可获得超群的失真和噪声性能,并降低了对外部驱动电路的要求。 在内部使 LO 缓冲器与 50Ω 阻抗相匹配,旨在实现宽带操作。
在 250MHz 输入、1.7GHz LO 和 1.95GHz 输出频率的条件下,该混频器具有 +24.2dBm 的典型 IIP3、-0.5dB 转换增益和 12.5dB 噪声系数。
LT5521 提供了出众的 LO-RF 隔离性能,从而使得对输出滤波满足 LO 抑制要求的需要大为降低。
该器件是专为在 3.15V 至 5.25V 的电源电压范围内工作而设计的。
数据表:*附件:LT5521线性度非常高的有源混频器技术手册.pdf
应用
特性
- 至 3.7GHz 的宽带输出频率范围
- 在 1.95GHz RF 输出时的 IIP3 为 +24.2dBm
- 低 LO 泄漏:-42dBm
- 集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
- 单端 LO 驱动
- 宽单电源范围:3.15V 至 5.25V
- 双平衡有源混频器
- 停机功能
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
典型交流性能特征
典型交流性能特征
引脚功能
- GND(引脚1、4、10、11、13、14、16) :接地引脚。这些引脚内部连接到裸露焊盘,以增强隔离效果。它们应连接到印刷电路板上的射频地,不过并非用于替代通过封装背面进行的主接地连接。
- IN + 、IN -(引脚2、3) :差分输入引脚。每个引脚需有接地的直流电阻路径。关于电阻值的选择,请参见“应用信息”。需要进行外部匹配。
- EN(引脚5) :使能输入引脚。使能电压至少需达到2.9V才能开启芯片,低于0.2V则关闭芯片。
- VCC(引脚6、7、8) :电源引脚。这三个引脚的总电流消耗为40mA。
- OUT + 、OUT -(引脚12、9) :射频输出引脚。这些引脚必须与电源电压进行直流连接(见“应用信息”)。每个引脚的电流消耗为20mA。需要进行外部匹配。
- LO(引脚15) :本地振荡器输入引脚。此输入在内部直流偏置为0.96V。输入信号必须进行交流耦合。
- 裸露焊盘(引脚17) :整个芯片的电路接地端。为实现最佳性能,此引脚必须焊接到印刷电路板上。
框图
应用信息
LT5521 是一款高线性度双平衡有源混频器。该芯片由一个双平衡混频核心、一个高功率本振缓冲器以及偏置和使能电路组成。芯片设计工作电源电压范围为 3.15V 至 5.25V。
信号输入接口
图2展示了LT5521的信号输入情况。信号输入引脚连接到混频器四对差分对管的共发射极节点。差分输入IN - /IN + 的实部为20Ω。混频器核心电流由外部电阻R1和R7设置,设置值为110μA,在VCC = 5V时,其节点电压约为2.2V。图3展示了250MHz匹配输入时的输入回波损耗情况。
对于100MHz以上的输入频率,建议使用宽带阻抗匹配变压器,阻抗比为1:1。表3提供了使用M/A - COM CT0010变压器(T1,见图1)匹配不同中频频率的元件值。
在100MHz以下,Mini - Circuits TCM2 - 1T或Pulse CX204是更好的选择,其输入匹配配置如图4所示。串联1nF电容可保持差分对称性,同时提供直流隔离,而这些引脚用于改善噪声抑制。
分流电容C13(图2)是一个可选电容,跨接在输入引脚上,可显著改善本振抑制。尽管本振抑制是可选的,但为了实现可靠的下变频性能,根据本振频率对该电容进行优化很重要。
缓冲器
6文章
2237浏览量
49095 -
混频器
11文章
897浏览量
50173 -
有源
153浏览量
23651
LT5521 线性度非常高的有源混频器
1700–2100 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器 skyworksinc
700–1000 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器 skyworksinc
