LT5521 线性度非常高的有源混频器
数据:
优势和特点
  • 至 3.7GHz 的宽带输出频率范围
  • 在 1.95GHz RF 输出时的 IIP3 为 +24.2dBm
  • 低 LO 泄漏:-42dBm
  • 集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
  • 单端 LO 驱动
  • 宽单电源范围:3.15V 至 5.25V
  • 双平衡有源混频器
  • 停机功能
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
产品详情
LT®5521 是一款专为低失真和低 LO 泄漏应用而优化的高线性度混频器。该芯片包括一个具有单端输入的高速 LO 缓冲器和一个双平衡有源混频器。LT5521 只需 -5dBm 的 LO 输入功率便可获得超群的失真和噪声性能,并降低了对外部驱动电路的要求。在内部使 LO 缓冲器与 50Ω 阻抗相匹配,旨在实现宽带操作。
在 250MHz 输入、1.7GHz LO 和 1.95GHz 输出频率的条件下,该混频器具有 +24.2dBm 的典型 IIP3、-0.5dB 转换增益和 12.5dB 噪声系数。
LT5521 提供了出众的 LO-RF 隔离性能,从而使得对输出滤波满足 LO 抑制要求的需要大为降低。
该器件是专为在 3.15V 至 5.25V 的电源电压范围内工作而设计的。
应用
  • 蜂窝通信、W-CDMA、PHS 和 UMTS 基础设施
  • 电缆下行链路基础设施
  • 无线基础设施
  • 固定无线接入设备
  • 高线性度混频器应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT5521 相关库存
