LTC5510 1MHz至6GHz、宽带、高线性度有源混频器技术手册
要长高 2025-03-28 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC5510 是一款高线性度混频器,专为要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的应用而优化。 该芯片包括一个双平衡有源混频器以及一个输入缓冲器和一个高速 LO 放大器。 输入专为使用 1:1 传输线平衡-不平衡变压器而优化,因而实现了非常宽带的阻抗匹配。 该混频器可用于上变频和下变频,并能在宽带系统中使用。
LO 可以进行差分或单端驱动,且只需要 0dBm 的 LO 功率来实现卓越的低失真和噪声性能,同时还降低了外部驱动电路要求。 LTC5510 可提供低 LO 泄漏,从而极大地降低了采用输出滤波以满足 LO 抑制要求的需要。
LTC5510 专为 5V 电源而优化,但也可采用一个 3.3V 电源 (性能略有下降)。 停机功能允许停用器件以进一步节省功率。
数据表:*附件:LTC5510 1MHz至6GHz、宽带、高线性度有源混频器技术手册.pdf
应用
  • 宽带接收器 / 发送器
  • 电缆下行链路基础设施
  • HF / VHF / UHF 混频器
  • 无线基础设施
特性
  • 输入频率范围至 6GHz
  • 50Ω 匹配输入 (从 30MHz 至 >3GHz)
  • 能够进行上变频和下变频
  • OIP3:在 fOUT = 1575MHz 时为 27dBm
  • 1.5dB 转换增益
  • 噪声指数:在 fOUT = 1575MHz 时为 11.6dB
  • 高输入 P1dB:在 5V 时为 11dBm
  • 5V 或 3.3V 电源 (在 105mA)
  • 停机控制
  • LO 输入阻抗始终匹配
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 片内温度监视器
  • -40ºC 至 105ºC 工作温度范围 (T C )
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚
典型交流性能特征
引脚功能
  • TEMP(引脚1) :温度监测引脚。该引脚通过一个30Ω的电阻连接到一个二极管的阳极。通过向该引脚注入电流并测量其两端的电压,可用于测量芯片温度。
  • IN+,IN-(引脚2和3) :差分信号输入引脚。为实现最佳性能,应向这些引脚输入差分信号。也可以单端驱动输入,但性能会有所下降,此时可将未使用的引脚通过电容连接到射频接地层来降低性能损失。这些引脚内部有1.6V的直流偏置电压,因此需要隔直电容。
  • LGND(引脚4) :输入放大器的直流接地返回引脚。该引脚必须连接到直流接地层,典型电流为64mA。在某些应用中,可能会使用一个外部芯片电感,但需注意,任何电感的直流电阻都会降低通过该引脚的电流。
  • EN(引脚5) :使能引脚。当施加在该引脚上的电压大于1.8V时,芯片启用;低于0.5V时,芯片禁用。
  • Vcc1,Vcc2(引脚6、7) :偏置和本振缓冲电路的电源引脚。典型电流消耗为41mA。这些引脚在电路板上应连接在一起,并通过一个靠近引脚的10nF电容去耦。
  • IADJ(引脚8) :偏置调节引脚。该引脚可通过连接一个外部下拉电阻来调节内部混频器的电流,该引脚上的典型直流电压为1.8V。如果不使用该引脚,应使其悬空。
  • GND(引脚9、12、13,外露焊盘引脚17) :接地引脚。这些引脚必须焊接到电路板上的射频接地层。封装的外露焊盘金属层可提供与接地层的电气连接,并且有助于良好的散热。
  • OUT-,OUT+(引脚10、11) :差分输出引脚。这些引脚必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源,每个引脚的典型直流电流消耗为32mA。
  • LO-,LO+(引脚14、15) :差分本振输入引脚。通过将其中一个引脚接地,单端本振信号可通过隔直电容输入。这些引脚内部偏置电压为1.7V,因此需要隔直电容。每个LO输入引脚内部均匹配到50Ω。
  • TP(引脚16) :测试引脚。该引脚仅用于生产测试,必须连接到接地层。
应用信息
输出端口接口
差分输出引脚为集电极开路输出。OUT-和OUT+引脚内部带有负载电阻,在低频时可提供245Ω的差分输出电阻。
图9展示了输出电路的等效电路,表4列出了不同频率下的差分阻抗。阻抗值以并联等效形式列出,同时也给出了等效电容。为实现最佳单端性能,差分输出信号必须通过外部变压器或分立巴伦电路进行平衡转换。在差分滤波器或放大器跟随混频器的应用中,可以省略变压器,直接以差分方式驱动这些组件。
输出匹配:高频输出板
高频(HF)输出评估板(DC1983A)的设计采用了宽带变压器,并在输出端集成了巴伦。该板适用于频率高于800MHz的情况(受限于巴伦的可用性)。这些巴伦可提供比绕线巴伦更好的性能(损耗更小)。电路板布局如图10所示。使用L1和L2电感来调整寄生输出电容,变压器则用于实现差分信号到单端信号的转换以及阻抗变换。直流偏置可通过匹配电感施加到混频器核心。每个引脚的直流电流消耗约为32mA。
![此处为表4内容示意,实际无法展示表格](表4. 差分输出端口阻抗 ,包含频率(MHz)、阻抗实部(Ω)、阻抗虚部(Ω,以并联等效电容表示)、反射系数模值、反射系数相位)
  • 缓冲器
  • 混频器
  • LTC5510
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    30MHz2000MHz宽带下变频器设计
    LTC5510是一款1MHz6GHz有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于
    发表于 05-26 10:35 3488次阅读
    30<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2000<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>宽带下变频器</b>设计
    LTC5510有源混频器在上变频和下变频应用中均可提供高性能
    发表于 06-21 08:15
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板
    发表于 09-17 09:22
    基于LTC5510的变频设计
    发表于 09-15 11:12 14次下载
    基于<b class='flag-5'>LTC5510</b>的变频<b class='flag-5'>器</b>设计
    LTC5510 1MHz 6GHz宽带线性有源混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5510相关产品参数、数据手册,更有LTC5510的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC55
    发表于 02-22 15:30
    <b class='flag-5'>LTC5510</b> <b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b>、<b class='flag-5'>宽带</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    宽带线性混频器在 30MHz 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
    宽带线性混频器在 30MHz
    发表于 03-21 11:30 9次下载
    超<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>混频器</b>在 30<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b> 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
    ADL5802:双通道、IP3、100 MHz6 GHz有源混频器产品手册
    发表于 03-22 21:12 1次下载
    ADL5802:双通道、<b class='flag-5'>高</b>IP3、100 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC55101 MHz6 GHz宽带线性有源混频器数据表
    LTC55101 MHz6 GHz宽带
    发表于 04-17 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC5510</b>:<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5567:300 MHz4 GHz有源下变频混频器,带宽带IF数据表
    发表于 05-15 20:57 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5567:300 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>,带<b class='flag-5'>宽带</b>IF数据表
    LTC5576:3 GHz8 GHz线性有源上变频混频器数据表
    发表于 05-19 18:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5576:3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5577:300 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>信号电平<b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5510线性混频器的特点及应用
    LTC5510 是一款线性混频器,专为要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的应用而优化。
    的头像 发表于 10-28 15:30 1648次阅读
    LTC5576 3GHz8GHz线性有源上变频混频器技术手册
    LTC5576 是一款线性有源混频器,专为那些要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的上
    的头像 发表于 03-28 10:54 1522次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5576 3<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5544 4GHz 6GHz动态范围、下变频混频器技术手册
    LTC5544 隶属于一个覆盖 600MHz 6GHz 频率范围的动态范围、高增益无源下变频混频器
    的头像 发表于 03-28 13:57 1484次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5544 4<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b>、<b class='flag-5'>高</b>动态范围、下变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    线性科技LTC55101MHz - 6GHz宽带线性有源混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 16:50 646次阅读
