LT5512 1kHz至3GHz高信号电平有源混频器技术手册
要长高 2025-03-31 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LT5512 是一款有源双平衡混频器 IC,专为高线性度 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。 该 IC 包括一个用于驱动混频器的集成 LO 缓冲器放大器和一个用于改善 LO-RF 隔离度的 RF 缓冲器放大器。 内部偏置电路免除了增设精准外部电阻器的需要,并允许采用使能控制 (EN) 引脚来关断器件。
外部匹配的 RF 和 IF 端口使得混频器能够在非常低 (1MHz 以下) 或高达 3GHz 的频率条件下使用。 差分 LO 输入是专为单端或差分输入驱动而设计的。
LT5512 是无源二极管混频器的一种高线性度替代方案。 与具有转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5512 提供了转换增益且所需的 LO 驱动电平低得多。
数据表:*附件:LT5512 1kHz至3GHz高信号电平有源混频器技术手册.pdf
应用
  • HF/VHF/UHF 混频器
  • 蜂窝/PCS/UMTS 基础设施
  • 高线性度混频器应用
  • ISM 频段接收机
  • 无线医用遥测系统 (WMTS)
特性
  • 宽带 RF、LO 和 IF 操作
  • 高输入 IP3:
    • 20dBm (30MHz 至 900MHz)
    • +17dBm (在 1900MHz)
  • 典型转换增益:1dB
  • SSB 噪声指数:
    • 11dB (在 900MHz)
    • 14dB (在 1900MHz)
  • 集成 LO 缓冲器:不易受 LO 驱动电平的影响
  • 单端或差分 LO 驱动
  • 高 LO-RF 隔离度
  • 使能功能
  • 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
  • 4mm × 4mm QFN 封装
典型应用
典型交流性能特征
引脚功能
  • NC(引脚1、4、8、13、16) :内部未连接。为改善本振到射频以及本振到中频的隔离效果,这些引脚应在电路板上接地。
  • RF + 、RF -(引脚2、3) :射频信号差分输入引脚。需用差分信号驱动这些引脚。每个引脚必须连接到能吸收15mA直流偏置电流(总共30mA)的直流地,可通过巴伦的中心抽头或并联电感实现。需要进行阻抗变换,使射频输入匹配50Ω(或75Ω)。
  • EN(引脚5) :使能引脚。当输入电压高于3V时,通过引脚6、7、10和11供电的混频器电路被启用。当输入电压低于0.3V时,所有电路均被禁用。使能引脚典型输入电流在EN = 5V时为50μA ,EN = 0V时为0μA。
  • VCC1(引脚6) :本振缓冲器电路电源引脚。典型电流消耗为22mA。该引脚应与其他VCC引脚外部相连,并用0.01μF和1μF电容去耦。
  • VCC2(引脚7) :偏置电路电源引脚。典型电流消耗为4mA。该引脚应与其他VCC引脚外部相连,并用0.01μF和1μF电容去耦。
  • GND(引脚9、12) :接地引脚。这些引脚内部连接到背面接地层,以增强隔离效果。它们应连接到电路板上的射频地,尽管并非用于替代通过封装背面触点进行的主接地连接。
  • IF - 、IF +(引脚10、11) :中频信号差分输出引脚。可能需进行阻抗变换以匹配输出。这些引脚必须通过阻抗匹配电感、射频扼流圈或变压器中心抽头连接到VCC。
  • LO - 、LO +(引脚14、15) :本地振荡器信号差分输入引脚。也可通过将其中一个引脚经隔直电容连接到射频地,进行单端驱动。这些引脚内部偏置为2V,因此需要隔直电容。需要进行阻抗变换或使用电阻,使本振输入匹配50Ω(或75Ω)。
  • GROUND(引脚17,背面触点) :整个芯片的电路接地端。必须焊接到印刷电路板接地层。
框图
应用信息
LT5512 由双平衡混频器、射频缓冲放大器、高速限幅本振缓冲器以及偏置/使能电路组成。其差分射频、本振和中频端口需外部匹配,这使得混频器可在低至 1MHz 以下或高达 3GHz 的频率下工作。既可用低边本振注入,也可用高边本振注入。
有两种评估电路可供选择。图 1 所示为高频/甚高频/超高频评估电路,图 2 所示为 900MHz 至 2.5GHz 评估电路。相应的演示板布局分别如图 10 和图 11 所示。
射频输入端口
图 3 展示了差分射频输入的简化原理图,以及 450MHz 应用的相关外部阻抗匹配元件。每个射频输入都需要一个低电阻直流接地回路,能够吸收 15mA 电流。这可通过图 3 所示巴伦的中心抽头实现,或者当射频输入信号从引脚 2 和 3 接地时,使用偏置扼流圈实现。偏置扼流圈的阻抗应足够高,以避免在感兴趣的频率下降低阻抗。
表 1 列出了多个常见射频频率下引脚 2 和 3 之间的差分输入阻抗和差分反射系数。如图 3 和图 4 所示,低通阻抗匹配用于将差分输入阻抗转换为巴伦输入所需的值。以下示例展示了如何为射频输入设计低通阻抗变换网络。
根据表 1,450MHz 时的差分输入阻抗为 (18.1 + j5.2) 。如图 4 所示,5.2Ω 电抗在 18.1Ω 负载电阻两侧各分一半。匹配网络将由与内部电感串联的额外电感,以及与所需 50Ω 源阻抗并联的电容组成。电容(C4)和电感的计算方式如下:image.png
在高频(高于900MHz)情况下,采用相同的匹配技术,但在计算外部电感时,考虑芯片的输入电抗非常重要。如图2所示,高频评估板采用短(2mm)72Ω微带线来实现所需电感,而非使用贴片电感。
图1和图2展示了45MHz至2.45GHz多个频率的外部匹配参数值。图5绘制了实测射频输入回波损耗。
本振输入端口
本振缓冲放大器由高速限幅差分放大器组成,旨在高线性度驱动混频器四对管。LO + 和LO - 引脚设计用于差分或单端驱动。两个本振引脚内部均偏置为2V直流。
图6展示了本振输入的简化原理图,包含简单电阻性匹配和隔直电容。这是1.5GHz以下本振频率的首选匹配方式。内部(直流)电阻为400Ω。所需驱动电平为150mVrms(典型值),可由50Ω源或更高阻抗源(如PECL)提供。需外部匹配电阻来降低芯片处信号幅度,尽管输入级可承受10dB过载而不显著降低性能。低频评估板上采用电阻性本振端口匹配(见图1)。
在1.5GHz以上,内部电容影响显著,首选使用单个串联电感和隔直电容进行电抗匹配,使输入匹配至50Ω。图7展示了原理图。表2列出了多个频率下的差分输入阻抗和差分反射系数。
  • 混频器
  • RF
    RF
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板。 DC1
    发表于 09-17 09:22
    单双和三平衡混频器LT5512电子资料
    概述:LT5512是一款有源双平衡混频器 IC,专为线性度 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动混频器的集成
    发表于 04-12 06:09
    LT5512 1kHz 3GHz 信号电平有源混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5512相关产品参数、数据手册,更有LT5512的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5512
    发表于 02-22 15:29
    <b class='flag-5'>LT5512</b> <b class='flag-5'>1kHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>3GHz</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    LT5511: 信号电平上变频混频器 数据手册
    发表于 03-22 08:40 7次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5511: <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT5527: 400MHz 3.7GHz、5V 信号电平下变频混频器 数据手册
    发表于 03-22 09:20 6次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5527: 400MHz <b class='flag-5'>至</b> 3.7<b class='flag-5'>GHz</b>、5V <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT5522: 600MHz 2.7GHz 信号电平下变频混频器 数据手册
    发表于 03-22 09:39 6次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5522: 600MHz <b class='flag-5'>至</b> 2.7<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5802:双通道、IP3、100 MHz6 GHz有源混频器产品手册
    发表于 03-22 21:12 1次下载
    ADL5802:双通道、<b class='flag-5'>高</b>IP<b class='flag-5'>3</b>、100 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5510:1 MHz6 GHz宽带线性度有源混频器数据表
    发表于 04-17 11:42 0次下载
    LTC5510:<b class='flag-5'>1</b> MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>宽带<b class='flag-5'>高</b>线性度<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    AD8342:有源接收混频器LF3 GHz数据表
    发表于 04-21 17:49 5次下载
    AD8342:<b class='flag-5'>有源</b>接收<b class='flag-5'>混频器</b>LF<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    LTC5577:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    DC503A LT5512EUF | 信号电平、下变频混频器(宽IF输出,CATV应用)
    DC503A:LT5512 1kHz-3GHz信号电平有源
    发表于 06-18 12:07 1次下载
    DC503A <b class='flag-5'>LT5512</b>EUF | <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b>、下变频<b class='flag-5'>混频器</b>(宽IF输出,CATV应用)
    LTC5553 3GHz20GHz微波混频器技术手册
    LTC5553 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。 LTC5553 的混频器和集成化 RF 平衡-不平衡变压专为覆盖3GHz
    的头像 发表于 03-27 16:51 967次阅读
    LTC5553 <b class='flag-5'>3GHz</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>GHz</b>微波<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5576 3GHz8GHz线性度有源上变频混频器技术手册
    LTC5576 是一款线性度有源混频器,专为那些要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的上变频应用而优化。 集成型输出变压虽专为 4GHz
    的头像 发表于 03-28 10:54 895次阅读
    LTC5576 <b class='flag-5'>3GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>线性度<b class='flag-5'>有源</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT5579 1.5GHz3.8GHz线性度上变频混频器技术手册
    1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了 RF 输出的低 LO 信号泄漏。 在 2.6GHz 工作频率条件下,LT5579 提供
    的头像 发表于 03-31 10:01 858次阅读
    <b class='flag-5'>LT</b>5579 1.5<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>线性度上变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT5522 600MHz2.7GHz信号电平下变频混频器技术手册
    LT5522 有源下变频混频器专为包括电缆和无线基础设施在内的线性度下变频应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 L
    的头像 发表于 03-31 16:10 839次阅读
    <b class='flag-5'>LT</b>5522 600MHz<b class='flag-5'>至</b>2.7<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>电平</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
