陶瓷电容,作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各类电子设备中。其多样化的型号满足了不同电路和应用场景的需求。本文将介绍陶瓷电容的主要型号及其特点。
一、按尺寸分类
陶瓷电容的尺寸多样,通常以英寸或毫米为单位表示。按照美国电工协会(EIA)标准,常见的封装尺寸包括0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等。这些数字代表电容的尺寸代码,例如0603表示电容的长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸。同时,这些尺寸也可以转换为毫米单位,例如0603对应1.6mm×0.8mm。在实际应用中,0402和0603等小型封装常用于便携式产品中,而1206及以上封装则用于需要较大电容值的场合。
二、按温度特性分类
陶瓷电容的温度特性是其重要性能指标之一,根据温度特性的不同,陶瓷电容可分为以下几类:
NP0/C0G型:具有极其稳定的温度特性,温度系数极低,适用于高频、超高频和对电容量、稳定性有严格要求的工作环境。然而,由于其介电系数相对较小,电容量通常不大。
X7R/X5R型:温度特性稳定,适用于对工作环境温度要求较高的耦合、旁路和滤波电路。其介电系数较大,因此电容量可以做得比较大。
Y5V/Z5U型:温度特性变化较大,不适用于定时、振荡等对温度系数要求高的场合。但由于其介电系数可以做得非常大,因此电容量也可以做得很大,适用于一般工作环境温度要求的耦合、旁路和滤波电路。
三、按介质材料分类
陶瓷电容的介质材料也是其分类的重要依据。根据介质材料的不同,陶瓷电容可分为Ⅰ类和Ⅱ类:
Ⅰ类陶瓷电容器:过去称为高频陶瓷电容器,用介质损耗小、绝缘电阻高、介电常数随温度呈线性变化的陶瓷介质制造。适用于谐振回路以及其它要求损耗小和电容量稳定的电路。
Ⅱ类陶瓷电容器:过去称为低频陶瓷电容器,用铁电陶瓷作介质,因此也称铁电陶瓷电容器。比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。
总之,陶瓷电容的型号多样,每种型号都有其特定的应用场景和优势。了解这些型号及其特点,有助于在电子设备设计和制造中选择合适的陶瓷电容,从而提高设备的性能和可靠性。
MLCC
47文章
849浏览量
48981 -
陶瓷电容
4文章
488浏览量
25098
多层片式陶瓷电容器(MLCC):电子世界的“隐形支柱”
贴片电容 MLCC 的容值随电压变化的特性是怎样的?
AFM Microelectronics射频微波MLCC领军制造商
汽车多层陶瓷电容器(MLCC)KAM系列:设计应用全解析
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
信维高频MLCC电容,助力高速信号传输
MLCC陶瓷电容的多样型号与应用
