ADL5801高IP3、10MHz至6GHz有源混频器技术手册
要长高 2025-03-28 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5801利用一个高线性度双平衡有源混频器内核以及集成的本振缓冲放大器来提供10 MHz至6 GHz的高动态范围频率转换。专有的线性化架构使混频器能在高输入电平下提供增强的IP3性能。偏置调整特性可通过单一控制引脚实现输入线性度、单边带噪声指数,以及直流电流的较优化。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5801的高输入线性度使其能够满足这一应用的严苛要求。自适应偏置功能使得该款器件能够在出现强阻塞信号时实现高IP3性能。当强干扰不再出现时,ADL5801会自动偏置以实现低噪声指数和低功耗。
平衡的有源混频器可提供出色的本振至射频与本振至中频泄漏,其典型值优于-40 dBm。IF的输出内部连接至200Ω的源阻抗,当负载为200Ω时,电压转换增益为7.5 dB(典型值)。开集IF输出的宽频率范围使得ADL5801适合用作各种传输应用中的上变频器
数据表:*附件:ADL5801高IP3、10MHz至6GHz有源混频器技术手册.pdf
应用
  • 手机基站接收机
  • 无线链路下变频器
  • 宽带模块转换
  • I仪器仪表
特性
  • 宽带通道上/下变频器
  • 功率转换增益:1.5 dB
  • 宽带RF、本振和IF端口
  • 边带噪声指数:10 dB
  • 出色的阻塞单边带噪声指数
  • 输入IP3:27 dBm
  • 输入P 1dB :12 dBm
  • 本振驱动:0 dBm(典型值)
  • RF输出端的本振泄漏:-40 dBm
  • 单电源供电:5 V @ 80 mA
  • 可调偏置,适合低功耗工作
  • 4 mm × 4 mm,24引脚裸露焊盘LFCSP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
电路说明
ADL5801包含一个双平衡有源混频器,具有50Ω输入阻抗和250Ω输出阻抗。此外,ADL5801集成了一个本地振荡器(LO)放大器,以及一个射频功率检测器,可用于优化混频器的动态范围。RF和LO输入为差分信号,能提供最大的可用带宽以及输入和输出端口的隔离度。LO输入也具有50Ω阻抗,并且可以选择以差分或单端方式工作。输入、输出和LO端口可在极宽的频率范围内工作。ADL5801可配置为下变频器或上变频器。
ADL5801可细分为以下几个部分:LO放大器和分配器、RF电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器核心、输出负载、RF检测器以及偏置电路。图87展示了简化的框图。LO模块产生一对差分LO信号,为两个混频器供电。RF输入功率通过V - to - I转换器转换为RF电流,然后输入到双混频器核心。混频器的内部差分负载提供250Ω的宽带输出阻抗。每个输出的参考电流由偏置电路产生,可通过ENBL引脚启用或禁用。以下是ADL5801各部分的详细说明。image.png
LO放大器和分配器
LO输入经过一系列放大器进行调节,为混频器核心提供良好控制且受限的LO摆幅,从而实现出色的输入IP3。LO输入随后由宽带低噪声放大器(LNA)放大,接着是限幅放大器。LNA输入阻抗标称值为50Ω。LO混频器电路具有低附加噪声,可实现出色的混频器噪声系数和输出噪声抑制。为获得最佳性能,LO输入应采用差分驱动,但在较低频率下,单端驱动也是可行的。
差分RF输入信号施加到V - to - I转换器,该转换器将差分输入电压转换为输出电流。V - to - I转换器提供50Ω输入阻抗。V - to - I部分的偏置电流可通过VSET引脚进行调节。调节此电流可改善IP3和P1dB输入,但会增加SSB噪声系数。调节电流可改善SSB噪声系数,但会降低IP3和P1dB输入。变频增益在VSET引脚的宽范围内几乎保持恒定,允许动态调整偏置电流,而不会影响变频增益。
混频器核心
ADL5801采用双平衡混频器,使用高性能SiGe NPN晶体管。该混频器基于吉尔伯特单元设计,具有四交叉连接的传输器。
混频器输出负载
混频器负载采用一对125Ω电阻连接到正电源,提供250Ω差分输出电阻。混频器输出通过连接到正电源的中心抽头的输出变压器与一对RF扼流圈一起拉出。当混频器核心电流较低时,可以省略这些组件,从而降低P1dB输入和IP3。
混频器输出可以从直流(dc)向上工作到约600MHz的直接电流。对于上变频应用,混频器负载可使用片外匹配组件进行匹配,传输工作频率高达3GHz。有关匹配电路细节,请参见“应用信息”部分。
  • 混频器
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
    图1中所示电路为一款10MHz6GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。
    发表于 08-14 10:34 3835次阅读
    带无缝本振接口的宽带<b class='flag-5'>6GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    请问用AD9957和ADL5801能做一个发射频率从800M到6000M的信号源吗?
    请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。想请教:1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz
    发表于 01-10 14:25
    ADL5801有源混频器核心和集成LO缓冲放大器
    有源混频器核心和集成LO缓冲放大器,提供从10mhz6ghz动态范围频率转换。混频器得益
    发表于 10-19 16:08
    ADL5801,pdf datasheet(High-IP3
    amplifier to provide highdynamic range frequency conversion from 10MHz to 6GHz.The mixer benefits from a proprietary linearizat
    发表于 10-24 10:11 48次下载
    ADL5801 IP310 MHz 6 GHz 有源混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5801相关产品参数、数据手册,更有ADL5801的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL58
    发表于 02-22 15:26
    <b class='flag-5'>ADL5801</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    ADL5802: Dual Channel, High IP3, 100MHz to 6GHz Active Mixer Data Sheet
    发表于 01-29 08:54 6次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5802: Dual Channel, High <b class='flag-5'>IP3</b>, 100<b class='flag-5'>MHz</b> to <b class='flag-5'>6GHz</b> Active Mixer Data Sheet
    一款 30dBm IIP3、300MHz 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
    发表于 03-21 14:29 8次下载
    一款 30dBm IIP<b class='flag-5'>3</b>、300<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>解决了棘手的 RF 设计问题
    ADL5802:双通道、IP3、100 MHz6 GHz有源混频器产品手册
    发表于 03-22 21:12 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5802:双通道、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、100 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5812:双IP3、700 MHz2800 MHz、双平衡、无源混频器、中频放大器和宽带LO放大器产品手册
    发表于 04-29 08:11 9次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5812:双<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2800 <b class='flag-5'>MHz</b>、双平衡、无源<b class='flag-5'>混频器</b>、中频放大器和宽带LO放大器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5577:300 MHz6 GHz信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    LTC5577:300 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>信号电平<b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5802双通道、IP3、100MHz6GHz有源混频器技术手册
    ADL5802集成线性度双平衡有源混频器内核和本振(LO)缓冲放大器,可提供100 MHz6
    的头像 发表于 03-31 09:37 1618次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5802双通道、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、100<b class='flag-5'>MHz</b> ~ <b class='flag-5'>6GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    高性能混频器ADL5801:从特性到应用的全面解析
    。今天我们就来深入了解一下这款混频器。 文件下载: ADL5801.pdf 特性亮点 宽频段与高增益 ADL5801是一款宽带的上下变频,工作频率范围从
    的头像 发表于 04-24 16:00 165次阅读
    ADL5802:100 MHz 6 GHz 高性能有源混频器的设计与应用
    的头像 发表于 04-24 16:00 224次阅读
    ADL5801IP3、宽频有源混频器的卓越之选
    混频器——ADL5801。 文件下载: ADL5801-EVALZ.pdf 一、ADL5801概述 ADL5801是一款集成了
    的头像 发表于 05-23 15:40 522次阅读
    ADL5802:高性能100 MHz - 6 GHz有源混频器的深度剖析
    ADL5802:高性能100 MHz - 6 GHz有源混频器的深度剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-23 15:40 548次阅读
