ADL5802:高性能100 MHz - 6 GHz有源混频器的深度剖析
chencui 2026-05-23 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,混频器作为射频系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的混频器——ADL5802,它在100 MHz至6 GHz的宽频范围内展现出卓越的性能,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:ADL5802-EVALZ.pdf
一、ADL5802概述
ADL5802是一款双通道、高IP3的有源混频器,采用SiGe高性能IC工艺制造。它具备诸多出色的特性,如1.6 dB的功率转换增益、11 dB的单边带(SSB)噪声系数、28 dBm的输入IP3以及12 dBm的输入P1dB等。该混频器采用4 mm × 4 mm、24引脚的LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,并且还提供评估板,方便工程师进行测试和开发。
二、关键特性解析
1. 高线性度与动态范围
ADL5802运用高线性度、双平衡有源混频器核心,并集成了LO缓冲放大器,能够在100 MHz至6 GHz的频率范围内实现高动态范围的频率转换。其专有的线性化架构在高输入电平下能显著提升输入IP3性能,有效应对带内阻塞信号,避免动态性能下降,适用于对线性度要求极高的蜂窝应用。
2. 偏置调整功能
通过偏置调整功能,只需使用一个控制引脚(VSET),就可以对输入线性度、SSB噪声系数和直流电流进行优化。当需要提高输入IP3性能时,可向VSET引脚施加约4 V至5 V的电压;若要改善噪声系数(NF)性能并降低电源电流,则施加约2 V至3 V的电压。
3. 低LO泄漏
双平衡有源混频器结构确保了出色的LO到RF和LO到IF泄漏性能,典型值优于 -30 dBm,有效减少了干扰,提高了系统的稳定性。
4. 宽频操作
RF、LO和IF端口均支持宽带操作,能够满足不同频率范围的应用需求,为系统设计提供了更大的灵活性。
三、性能指标详解
1. 输入输出接口
  • RF输入接口:在有限带宽内可将回波损耗调谐至大于20 dB,输入阻抗在100 MHz至6000 MHz的频率范围内为50 Ω。
  • 输出接口:IF输出端口的差分阻抗在200 MHz时为240 Ω,IF频率范围可通过外部匹配至3000 MHz。
  • LO接口:LO功率回波损耗为 -10 dB至 +10 dBm,输入阻抗为50 Ω,LO频率范围为100 MHz至6000 MHz。
  • 电源接口:采用5 V单电源供电,静态电流为220 mA,禁用电流为170 mA,使能时间为182 ns,禁用时间为28 ns。
2. 动态性能
在不同的RF频率下,ADL5802展现出了优异的动态性能:
  • 900 MHz:功率转换增益为1.5 dB,电压转换增益为7.5 dB,SSB噪声系数为10 dB,输入IP3为26 dBm,输入P1dB为12 dBm等。
  • 1900 MHz:功率转换增益为1.6 dB,电压转换增益为7.6 dB,SSB噪声系数为11 dB,输入IP3为28 dBm等。
  • 2500 MHz:功率转换增益为 -0.5 dB,电压转换增益为5.67 dB,SSB噪声系数为11.5 dB,输入IP3为30 dBm等。
  • 3500 MHz:功率转换增益为 -0.5 dB,电压转换增益为5.5 dB,SSB噪声系数为12.5 dB,输入IP3为25 dBm等。
  • 5500 MHz:功率转换增益为 -3 dB,电压转换增益为5.67 dB,SSB噪声系数为14 dB,输入IP3为23 dBm等。
四、电路结构分析
ADL5802主要由以下几个部分组成:
1. LO放大器和分路器
LO输入通过宽带LNA进行放大,然后进行分路,并由独立的LO限幅放大器进行处理。LNA输入阻抗标称值为50 Ω,能够适应较宽范围的LO输入功率水平,为混频器核心提供稳定且受控的LO摆幅,从而实现出色的IP3性能。
2. RF电压 - 电流(V - to - I)转换器
将差分RF输入信号转换为输出电流,输入阻抗为50 Ω。通过VSET引脚可以调整V - to - I部分的偏置电流,进而在IP3、P1dB输入和SSB NF之间进行权衡。
3. 混频器核心
采用高性能SiGe NPN晶体管的双平衡混频器,基于吉尔伯特单元设计,由四个交叉连接的晶体管组成。
4. 混频器负载
每个混频器负载使用一对连接到正电源的100 Ω电阻,提供200 Ω的差分输出电阻。混频器输出通过一对RF扼流圈或中心抽头连接到正电源的输出变压器进行偏置。
5. 偏置电路
由带隙参考电路生成混频器所需的参考电流,可通过ENBL引脚进行启用或禁用。当ENBL引脚接地或悬空时,器件启用;当ENBL引脚拉高时,偏置电路关闭,但LO部分的电流不受影响。
五、应用信息
1. 基本连接
ADL5802具有双通道混频器和一个公共本地振荡器(LO),适用于上变频和下变频应用。RF输入端口(RF1 +、RF1 -、RF2 +、RF2 -)和IF输出端口(OP1 +、OP1 -、OP2 +、OP2 -)需要正确配置。
2. RF和LO端口
RF和LO输入端口的差分输入阻抗约为50 Ω,建议通过巴伦驱动每个端口,并使用适当大小的电容器进行交流耦合。不同RF频率频段的推荐组件如下表所示: RF和LO频率 T1, T3, T5 C2, C3, C5, C12, C13, C14
900 MHz Mini - Circuits® TC1 - 1 - 13M+ 100 pF
1900 MHz Mini - Circuits TC1 - 1 - 13M+ 100 pF
2500 MHz Johanson Technology 2500BL14M050 3 pF
3500 MHz Johanson Technology 3600BL14M050 1.5 pF
5500 MHz Johanson Technology 5400BL15B050 3 pF
3. IF端口
IF端口采用开集电极差分输出接口,需要使用中心抽头阻抗变压器或上拉扼流圈对开集电极输出进行偏置。在选择扼流圈时,需要考虑其分流阻抗、直流电流处理能力和自谐振频率等因素。
六、评估板
ADL5802提供评估板,采用Rogers® RO3003材料制造。RF、LO和IF端口通过巴伦变压器配置为单端信号。评估板的原理图、布局以及各组件的功能和默认条件都有详细说明,方便工程师进行测试和验证。
七、总结
ADL5802凭借其高线性度、宽频操作、低LO泄漏等优异特性,成为蜂窝基站接收器、主接收器和分集接收器设计以及无线电链路下变频器等应用的理想选择。工程师在使用ADL5802进行设计时,需要根据具体的应用需求,合理配置各端口的组件,充分发挥其性能优势。同时,通过评估板可以快速验证设计方案,加速产品的开发进程。你在使用ADL5802或其他混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 有源混频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    500 MHz - 1700 MHz 平衡混频器 ADL5357 深度解析
    500 MHz - 1700 MHz 平衡混频器 ADL5357 深度解析 在当今的射频通信领域,混频器
    的头像 发表于 05-24 09:05 230次阅读
    ADL5354:2200 MHz - 2700 MHz高性能双平衡混频器
    ADL5354:2200 MHz - 2700 MHz高性能双平衡混频器 在射频设计领域,一款高性能
    的头像 发表于 05-24 09:05 207次阅读
    ADL5350:高性能宽带混频器的卓越之选
    ADL5350:高性能宽带混频器的卓越之选 在射频通信系统的设计中,混频器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们要深入
    的头像 发表于 05-23 15:50 834次阅读
    ADL5801:高IP3、宽频有源混频器的卓越之选
    混频器——ADL5801。 文件下载: ADL5801-EVALZ.pdf 一、ADL5801概述 ADL5801是一款集成了高线性度双平衡
    的头像 发表于 05-23 15:40 449次阅读
    AD8342:高性能宽带有源混频器深度剖析
    AD8342:高性能宽带有源混频器深度剖析 在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件
    的头像 发表于 05-23 11:15 296次阅读
    探索LTC5591:高性能双路下变频混频器的技术剖析
    探索LTC5591:高性能双路下变频混频器的技术剖析 在无线通信领域,高性能的下变频混频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨Lin
    的头像 发表于 04-24 17:40 696次阅读
    低功耗高性能:LT5560宽带有源混频器的全方位解析
    : LT5560.pdf 一、产品概述 LT5560是一款低功耗、高性能的宽带有源混频器,频率范围覆盖0.01MHz至4GHz,适用于上变频
    的头像 发表于 04-24 16:50 750次阅读
    ADL5350:高性能Y型混频器深度剖析与应用指南
    ADL5350:高性能Y型混频器深度剖析与应用指南 在当今的通信系统中,混频器作为关键组件,其
    的头像 发表于 04-24 16:45 235次阅读
    LT5557:高性能宽频带有源下变频混频器的技术剖析与应用指南
    LT5557:高性能宽频带有源下变频混频器的技术剖析与应用指南 在无线通信基础设施领域,混频器作为关键的射频前端器件,其
    的头像 发表于 04-24 16:40 250次阅读
    探索AD8343:高性能宽带有源混频器的技术剖析
    探索AD8343:高性能宽带有源混频器的技术剖析 在电子工程领域,混频器作为关键的信号处理元件,在通信、雷达、仪器仪表等众多领域发挥着重要作
    的头像 发表于 04-24 16:25 245次阅读
    AD8344有源接收混频器:400 MHz至1.2 GHz高性能解决方案
    AD8344有源接收混频器:400 MHz至1.2 GHz高性能解决方案 在现代通信系统中,混频器
    的头像 发表于 04-24 16:25 211次阅读
    ADL5802100 MHz6 GHz 高性能有源混频器的设计与应用
    的头像 发表于 04-24 16:00 179次阅读
    ADL5353:2200 MHz - 2700 MHz平衡混频器的卓越性能与应用
    ADL5353:2200 MHz - 2700 MHz平衡混频器的卓越性能与应用 在无线通信系统的设计中,
    的头像 发表于 04-24 16:00 153次阅读
    高性能混频器ADL5801:从特性到应用的全面解析
    。今天我们就来深入了解一下这款混频器。 文件下载: ADL5801.pdf 特性亮点 宽频段与高增益 ADL5801是一款宽带的上下变频,工作频率范围从10
    的头像 发表于 04-24 16:00 133次阅读
    HMC553ACHIPS:6 - 14 GHz高性能MMIC混频器深度剖析
    HMC553ACHIPS:6 - 14 GHz高性能MMIC混频器深度剖析 在微波和射频领域,
    的头像 发表于 04-23 16:45 255次阅读
