ADL5801:高IP3、宽频有源混频器的卓越之选
chencui 2026-05-23 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,混频器是实现频率转换的关键器件,对于提升通信系统、仪器仪表等设备的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的有源混频器——ADL5801。
文件下载:ADL5801-EVALZ.pdf
一、ADL5801概述
ADL5801是一款集成了高线性度双平衡有源混频器内核和本振(LO)缓冲放大器的器件,能够提供10 MHz至6 GHz的宽动态范围频率转换。它采用专有的线性化架构,在高输入电平下能展现出增强的IP3性能,非常适合对线性度要求较高的应用场景。
二、特性亮点
2.1 出色的电气性能
  • 功率转换增益:达到1.8 dB,能有效提升信号的功率水平。
  • 低噪声系数:SSB噪声系数(NF)为9.75 dB,可减少信号传输过程中的噪声干扰,提高信号质量。
  • 高输入线性度:输入IP3为28.5 dBm,输入P1dB为13.3 dBm,能在高输入信号下保持良好的线性度,避免信号失真。
  • 低LO驱动功率:LO驱动仅需0 dBm(典型值),降低了对本振源的功率要求。
2.2 灵活的供电与偏置
  • 单电源供电:采用5 V单电源供电,电流为130 mA,简化了电源设计。
  • 可调偏置:通过偏置调整特性,可通过单一控制引脚实现输入线性度、单边带(SSB)噪声系数以及直流电流的最优化,满足不同应用场景的需求。
2.3 紧凑的封装
采用4 mm × 4 mm、24引脚裸露焊盘LFCSP封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
三、应用领域
ADL5801凭借其优异的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 蜂窝基站接收机:能够有效处理高输入信号,保证通信的稳定性和可靠性。
  • 无线电链路下变频器:实现频率转换,提高信号传输的效率。
  • 宽带模块转换:适用于需要宽频覆盖的应用场景。
  • 仪器仪表:为仪器仪表提供高精度的频率转换功能。
四、技术规格剖析
4.1 端口参数
  • RF输入接口:回损在有限带宽内可调整至20 dB以上,输入阻抗为50 Ω,频率范围为10 MHz至6000 MHz。
  • 输出接口:输出阻抗为差分阻抗,在f = 200 MHz时为230 Ω,IF频率范围可外部匹配到3000 MHz,LF为600 MHz。
  • LO接口:LO功率范围为 -10 dBm至 +10 dBm,回损为15 dB,输入阻抗为50 Ω,频率范围为10 MHz至6000 MHz。
  • 电源接口:电源电压范围为4.75 V至5.25 V,静态电流可通过电阻编程,范围为130 mA至200 mA,禁用电流为50 mA。
4.2 动态性能
在不同的RF频率下,ADL5801的动态性能表现如下: RF频率 功率转换增益 电压转换增益 SSB噪声系数 输入三阶交调截点 输入二阶交调截点 输入1 dB压缩点
900 MHz 1.8 dB 7.8 dB 9.75 dB 28.5 dBm 63 dBm 13.3 dBm
1900 MHz 1.8 dB 7.8 dB 11.5 dB 26.4 dBm 49.7 dBm 12.7 dBm
2500 MHz -6.1 dB -0.1 dB 10.6 dB 25.5 dBm 45.3 dBm 13.8 dBm
3500 MHz -6.44 dB -0.44 dB 15.8 dB 26.5 dBm 42.3 dBm 12.5 dBm
5500 MHz -5.2 dB 0.8 dB 16.2 dB 22.7 dBm 35.4 dBm 11.3 dBm
五、电路描述
5.1 LO放大器和分路器
LO输入经过一系列放大器调理,通过宽带低噪声放大器(LNA)和LO限幅放大器,为混频器内核提供精确控制和受限的LO摆幅,降低加性噪声,提高混频器的噪声系数和输出噪声性能。
5.2 RF电压电流(V - I)转换器
差分RF输入信号通过V - I转换器转换为输出电流,其输入阻抗为50 Ω。通过VSET引脚可调整偏置电流,从而在IP3、P1dB输入和SSB噪声系数之间进行权衡,且在VSET引脚的宽设置范围内,转换增益几乎保持不变。
5.3 混频器内核
采用高性能SiGe NPN晶体管,基于吉尔伯特单元设计,由四个交叉连接的晶体管组成,具有良好的性能。
5.4 混频器输出负载
混频器负载使用一对连接到正电源的125 Ω电阻,提供250 Ω差分输出电阻。输出负载的工作频率范围为DC至约600 MHz,可驱动200 Ω负载,对于上变频应用,可利用片外匹配元件进行匹配。
5.5 RF检波器
RF功率检波器通过V - I转换器部分缓冲,功率响应范围从大约 -25 dBm到0 dBm,提供电流输出。将输出电流连接到VSET引脚,可在混频器输入端出现大RF信号时,提升混频器内核电流,还可利用外部电容调整响应时间。
5.6 偏置电路
由带隙基准电压电路产生混频器所用的基准电流,偏置电路和内部检波器可通过ENBL引脚使能和禁用。拉高ENBL引脚可关断偏置电路和内部检波器,但不改变LO部分的电流;拉低ENBL引脚则使能偏置电路和内部检波器。通过向VSET引脚施加外部电压或连接电阻,可实现不同的混频器偏置电平。
六、应用信息
6.1 基本连接
RFIP和RFIN配置为输入接口,IFOP和IFON配置为输出接口。各电源引脚、VSET控制引脚和DETO检波器输出引脚附近需有旁路电容。当选择片内检波器形成闭环控制VSET引脚时,R7可使用0 Ω电阻,VSET与DETO测试点之间也可仅用跳线进行评估。
6.2 RF和LO端口
RF和LO输入端口设计为大约50 Ω的差分输入阻抗,建议通过巴伦驱动各差分端口,并进行交流耦合。不同的RF和LO频段推荐使用不同的元件,以实现最佳性能。
6.3 IF端口
IF端口提供开集差分输出接口,可采用中心抽头阻抗变压器或上拉扼流圈电感进行偏置。选择合适的变压器匝数比和扼流圈电感,可实现所需的阻抗转换和偏置。
6.4 下变频至低频
对于下变频至更低频的应用,器件应通过电阻在输出端进行偏置,IF输出共模电压应为3.75 V,以确保最佳性能。
6.5 宽带操作
ADL5801支持10 MHz至6 GHz的输入频率范围,可采用宽带巴伦协同工作,如MiniCircuits TCM1 - 63AX +,适合需要宽带频率覆盖的应用。
6.6 RF和LO输入的单端驱动
有源混频器的RF和LO端口可采用单端驱动,未使用的端口通过1 nF电容交流接地。单端驱动模式下,混频器仍能保持一定的性能。
七、评估板
ADL5801提供评估板,采用Rogers® RO3003材料制造,各RF、LO和IF端口通过巴伦变压器配置为单端信号传输。评估板原理图和布局布线详细,方便工程师进行测试和验证。
八、总结
ADL5801作为一款高性能的有源混频器,以其宽频范围、高IP3性能、低噪声系数等优点,在通信、仪器仪表等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,合理配置其端口参数和偏置电路,充分发挥其性能优势。同时,评估板的提供也为工程师的测试和开发提供了便利。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 有源混频器
  • 频率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5350:高性能宽带混频器卓越
    ADL5350:高性能宽带混频器卓越 在射频通信系统的设计中,混频器是至关重要的组件,它直
    的头像 发表于 05-23 15:50 832次阅读
    ADL5802:高性能100 MHz - 6 GHz有源混频器的深度剖析
    5802是一款双通道、IP3有源混频器,采用SiGe高性能IC工艺制造。它具备诸多出色的特性,如1.6 dB的功率转换增益、11 dB的单边带
    的头像 发表于 05-23 15:40 465次阅读
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频器卓越
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频器卓越 在无线通信系统设计中,混频器是至关重要的组成部分,它直接影响着整个系统的性能。
    的头像 发表于 05-22 12:15 260次阅读
    HMC387MS8 / 387MS8E:IP3 GaAs MMIC混频器卓越性能与应用
    HMC387MS8 / 387MS8E:IP3 GaAs MMIC混频器卓越性能与应用 在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件
    的头像 发表于 05-21 16:40 77次阅读
    探索MAX9986:高性能下变频混频器卓越
    探索MAX9986:高性能下变频混频器卓越 在当今的通信领域,对于高性能、线性度的下变频混频器
    的头像 发表于 04-27 15:00 134次阅读
    MAX2042A:线性度上/下变频混频器卓越
    MAX2042A:线性度上/下变频混频器卓越 在无线通信基础设施领域,混频器作为关键组件
    的头像 发表于 04-27 14:25 142次阅读
    LTC5593:高性能双路下变频混频器卓越
    LTC5593:高性能双路下变频混频器卓越 在无线通信和微波系统的设计中,混频器作为核心组件之一,其性能直接影响着整个系统的表现。今天
    的头像 发表于 04-24 17:40 701次阅读
    LTC5562:低功耗宽带有源混频器卓越
    LTC5562:低功耗宽带有源混频器卓越 在电子设计领域,混频器是至关重要的组件,它在信号
    的头像 发表于 04-24 17:15 675次阅读
    LTC5553:高性能微波混频器卓越
    LTC5553:高性能微波混频器卓越 在微波领域,混频器是实现频率转换的关键器件,其性能直接影响到整个系统的性能表现。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-24 17:00 771次阅读
    LT5579:高性能上变频混频器卓越
    下载: LT5579.pdf 一、产品概述 LT5579是一款专为1.5GHz至3.8GHz频率范围优化的高性能上变频混频器。它具有诸多出色的特性,为各类无线通信应用提供了强大的支持。 1. 产品特性 输出IP3 :在2.14
    的头像 发表于 04-24 16:55 762次阅读
    LT5527:高性能下变频混频器卓越
    LT5527:高性能下变频混频器卓越 在无线通信领域,混频器作为关键的射频前端器件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-24 16:40 253次阅读
    LT5525:高性能低功耗下变频混频器卓越
    LT5525:高性能低功耗下变频混频器卓越 在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件,其性能直接影响到整个系统的信号处理能力。
    的头像 发表于 04-24 16:40 265次阅读
    LT5521:高性能线性混频器卓越
    LT5521:高性能线性混频器卓越 在电子工程师的设计工作中,混频器是射频系统里极为关键的组件。今天就来深入探讨一款高性能的线性
    的头像 发表于 04-24 16:35 250次阅读
    ADL5802:100 MHz 至 6 GHz 高性能有源混频器的设计与应用
    混频器,在 100 MHz 至 6 GHz 的宽频范围内展现出卓越的性能,为工程师们提供了强大的设计工具。本文将深入探讨 ADL5802 的特性、电路设计、性能指标以及应用场景,帮助电
    的头像 发表于 04-24 16:00 179次阅读
    高性能混频器ADL5801:从特性到应用的全面解析
    。今天我们就来深入了解一下这款混频器。 文件下载: ADL5801.pdf 特性亮点 宽频段与高增益 ADL5801是一款宽带的上下变频
    的头像 发表于 04-24 16:00 133次阅读
