ADL5802:100 MHz 至 6 GHz 高性能有源混频器的设计与应用
在现代通信系统中,混频器是实现频率转换的关键组件,其性能直接影响整个系统的性能。ADL5802 作为一款高性能的有源混频器,在 100 MHz 至 6 GHz 的宽频范围内展现出卓越的性能,为工程师们提供了强大的设计工具。本文将深入探讨 ADL5802 的特性、电路设计、性能指标以及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ADL5802.pdf
一、ADL5802 概述
ADL5802 采用高线性度、双平衡有源混频器核心,并集成了 LO 缓冲放大器,能够在 100 MHz 至 6 GHz 的频率范围内实现高动态范围的频率转换。其独特的线性化架构在高输入电平下仍能提供出色的输入 IP3 性能,同时,偏置调整功能允许通过单个控制引脚优化输入线性度、单边带噪声系数和直流电流。该器件采用 SiGe 高性能 IC 工艺制造,封装为紧凑的 4 mm × 4 mm、24 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,还提供评估板,方便工程师进行测试和验证。
1.1 主要特性
- 增益与噪声性能:功率转换增益为 1.6 dB,单边带噪声系数为 11 dB,能够在保证信号增益的同时,有效降低噪声干扰。
- 线性度:输入 IP3 为 28 dBm,输入 P1dB 为 12 dBm,高输入线性度使其能够在存在带内阻塞信号的情况下,保持良好的动态性能。
- LO 特性:典型 LO 驱动为 0 dBm,LO 泄漏低,平衡有源混频器结构提供了出色的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 泄漏性能,通常优于 -30 dBm。
- 电源与封装:单电源操作,5 V @ 240 mA,暴露焊盘设计有助于散热,4 mm × 4 mm、24 引脚 LFCSP 封装,体积小巧,适合高密度集成。
1.2 应用场景
- 蜂窝基站接收器:在蜂窝基站中,ADL5802 可用于主接收器和分集接收器设计,能够有效处理带内阻塞信号,提高系统的抗干扰能力。
- 无线电链路下变频器:在无线电链路中,实现高频信号到中频信号的转换,为后续信号处理提供合适的频率范围。
二、电路设计与工作原理
2.1 电路结构
ADL5802 主要由 LO 放大器和分配器、RF 电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器核心、混频器负载和偏置电路组成。
2.1.1 LO 放大器和分配器
LO 输入通过宽带 LNA 进行放大,然后进行分配,并经过单独的 LO 限幅放大器。LNA 输入阻抗标称值为 50 Ω,能够适应广泛的 LO 输入功率水平。通过一系列放大器对 LO 输入进行调理,为混频器核心提供良好控制和受限的 LO 摆幅,从而实现出色的 IP3 性能。同时,LO 电路具有低附加噪声,有助于提高混频器的噪声系数和在 RF 阻塞情况下的输出噪声性能。
2.1.2 RF 电压 - 电流(V - to - I)转换器
差分 RF 输入信号通过 V - to - I 转换器转换为输出电流,该转换器提供 50 Ω 的输入阻抗。通过 VSET 引脚可以调整 V - to - I 部分的偏置电流,上调电流可以提高 IP3 和 P1dB 输入,但会降低单边带噪声系数;下调电流则可以改善单边带噪声系数,但会降低 IP3 和 P1dB 输入。在较宽的 VSET 引脚设置范围内,转换增益基本保持不变,允许动态调整而不影响转换增益。
2.1.3 混频器核心
ADL5802 包含两个双平衡混频器,采用高性能 SiGe NPN 晶体管,基于 Gilbert 单元设计,由四个交叉连接的晶体管组成。
2.1.4 混频器负载
每个混频器负载使用一对连接到正电源的 100 Ω 电阻,提供 200 Ω 的差分输出电阻。混频器输出应通过一对 RF 扼流圈或中心抽头连接到正电源的输出变压器外部拉至正电源。当混频器核心电流较低时,可以不使用这些组件,但会降低 P1dB 和 IP3。混频器负载输出可以在直流到约 500 MHz 的范围内工作,对于上变频应用,可以使用片外匹配组件进行匹配,实现高达 2 GHz 的发射操作。
2.1.5 偏置电路
带隙参考电路生成混频器使用的参考电流,偏置电路可以通过 ENBL 引脚进行启用或禁用。如果 ENBL 引脚接地或悬空,器件启用;将 ENBL 引脚拉高则关闭偏置电路,禁用器件。但 ENBL 引脚不会改变 LO 部分的电流,因此不提供真正的掉电功能。在某些配置中,可能需要将 VSET 引脚通过电阻连接到正电源,这会增加混频器核心电流。
2.2 工作模式
ADL5802 可以配置为下变频混频器或上变频混频器。在实际应用中,根据具体需求选择合适的工作模式。
三、性能指标
3.1 电气特性
在不同的测试条件下,ADL5802 展现出了丰富的性能指标。例如,在 RF 输入接口方面,回波损耗在有限带宽内可调至大于 20 dB,输入阻抗在 100 MHz 至 6000 MHz 频率范围内为 50 Ω;在输出接口方面,IF 频率范围可外部匹配至 3000 MHz,输出阻抗在 200 MHz 时为 240 Ω。
3.2 动态性能
在不同的 RF 频率下,ADL5802 的动态性能表现各异。以 900 MHz 为例,功率转换增益为 1.5 dB,单边带噪声系数为 10 dB,输入第三阶截点为 26 dBm 等。随着 RF 频率的增加,功率转换增益可能会有所下降,单边带噪声系数可能会增加,但输入第三阶截点等指标仍能保持在一定水平。具体的性能指标可以参考数据手册中的详细表格。
3.3 杂散性能
混频器的杂散性能对于系统的性能至关重要。ADL5802 在不同频率下的杂散性能通过表格形式进行了详细记录。例如,在 900 MHz 性能测试中,通过测量不同的 (N) 和 (M) 值下的 ((N × f{RF}) - (M × f{LO})) 杂散产物,以 dBc 为单位记录相对载波的功率。这些数据可以帮助工程师评估混频器在实际应用中的杂散干扰情况,从而采取相应的措施进行抑制。
四、应用信息
4.1 基本连接
ADL5802 具有双通道混频器和一个公共本地振荡器(LO),用于在射频(RF)和中频(IF)之间进行频率转换。在上下变频应用中,RF1 +、RF1 -、RF2 + 和 RF2 - 必须配置为输入接口,OP1 +、OP1 -、OP2 + 和 OP2 - 必须配置为输出接口。
4.2 RF 和 LO 端口
RF 和 LO 输入端口设计为具有约 50 Ω 的差分输入阻抗。为了获得最佳性能,建议通过巴伦驱动每个 RF 和 LO 差分端口,并使用适当大小的电容器进行交流耦合。不同 RF 频率频段的推荐组件在表格中列出,例如在 900 MHz 和 1900 MHz 频段,推荐使用 Mini - Circuits® TC1 - 1 - 13M + 巴伦和 100 pF 电容器。
4.3 IF 端口
IF 端口具有集电极开路差分输出接口,需要使用中心抽头阻抗变压器或上拉扼流圈对集电极开路输出进行偏置。在使用中心抽头阻抗变压器时,应选择合适的匝数比以提供所需的阻抗变换;使用上拉扼流圈时,扼流圈的分流阻抗应足够大,以避免在输出电流到达负载之前对其进行加载,同时所选扼流圈的直流电流处理能力至少为 45 mA,自谐振频率应高于预期的 IF 频率。
五、评估板
ADL5802 提供评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板采用 Rogers® RO3003 材料制造,每个 RF、LO 和 IF 端口通过巴伦变压器配置为单端信号。评估板的原理图、布局图以及各种配置选项在数据手册中都有详细说明。通过评估板,工程师可以快速搭建测试平台,对 ADL5802 的性能进行评估和优化。
六、总结
ADL5802 作为一款高性能的有源混频器,在宽频范围内具有出色的增益、噪声和线性度性能,适用于多种通信应用场景。其独特的电路设计和丰富的性能指标为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的工作模式、配置端口连接,并参考评估板的使用说明进行测试和优化,以充分发挥 ADL5802 的性能优势。同时,对于混频器的杂散性能等关键指标,需要进行深入分析和处理,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似混频器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
有源混频器
10浏览量
7884 -
通信应用
61浏览量
8409
