LM25119 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。LM25119 器件通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 N 沟道 MOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。具有自动切换到外部偏置功能的高压偏置稳压器进一步提高了效率。其他功能包括热关断、频率同步、逐周期和打嗝模式电流限制以及可调线路欠压锁定。该器件采用功率增强型无铅 32 引脚 WQFN 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM25119 宽输入范围、双同步降压控制器数据表.pdf
特性
- 仿真峰值电流模式控制
- 宽工作范围(4.5 V 至 42 V)
- 易于配置为双输出或交错式单输出
- 稳健的 3.3A 峰值栅极驱动
- 开关频率可编程至 750 kHz
- 可选的二极管仿真模式
- 0.8 V 的可编程输出
- 精密 1.5% 电压基准
- 可编程电流限制
- 打嗝模式过载保护
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换到外部偏置电源
- Channel2 使能逻辑输入
- 热关断
- 无铅 32 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
概述
LM25119 是一款宽输入范围(4.5V 至 42V)双同步降压控制器,专为高电压或宽输入范围应用设计。该控制器采用电流模式控制,通过模拟电流斜坡实现高效稳定的电压调节。
主要特性
- 宽输入范围:支持 4.5V 至 42V 的输入电压范围。
- 双同步降压:支持双独立输出或交错并联输出,提供高电流能力和低纹波。
- 电流模式控制:使用模拟电流斜坡减少噪声敏感性,实现可靠的小占空比控制。
- 可编程功能:包括开关频率(最高 750kHz)、输出电压(低至 0.8V)、电流限制、软启动和欠压锁定等。
- 高效能:可选的二极管仿真模式,在轻载条件下提高效率;自动切换至外部偏置供电进一步降低功耗。
- 保护功能:包括逐周期电流限制、打嗝模式过载保护、热关断和远程关断等。
应用领域
关键参数
- 输入电压范围:4.5V 至 42V
- 开关频率:可编程至 750kHz
- 输出电压:可编程,低至 0.8V
- 电流限制:可编程
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
封装与尺寸
- 封装类型:32 引脚无铅 WQFN 封装,尺寸为 5.00mm × 5.00mm。
功能框图
LM25119 包含两个独立的同步降压控制器通道,每个通道具有电流感测放大器、误差放大器、PWM 比较器、斜坡发生器和高/低侧栅极驱动器等组件。此外,还集成了欠压锁定、使能逻辑、热关断和软启动等保护功能。
典型应用
- 双输出设计:数据表中提供了详细的双输出设计示例,包括外部组件的选择和配置方法。
- 交错并联输出:通过短接两个输出并配置相应引脚,可实现交错并联输出,降低输出纹波和输入电流纹波。
电源
185文章
19072浏览量
265287 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31395 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406 -
同步降压控制器
161浏览量
7782 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6690
基于LM25119的30-32V输入、5.5V 20A多相降压
LM25119 42V 宽输入电压双路同步降压控制器
LM25119Q 汽车类宽输入范围双路同步降压控制器
LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25119 4.5-42V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器数据手册
