近来气温逐渐回暖,正值施工作业的黄金时期,各类建设工程如火如荼地展开,大型机械的频繁活动、施工人员的密集作业,使得输电线路面临外力破坏的风险急剧上升,给输电线路防外破工作带来巨大挑战。为了切实筑牢电力设施安全防线,严防因外部因素引起的输电线路故障,鼎信智慧科技给出了输电线路激光防外破在线监测装置方案,保障电网安全可靠运行。
一、输电线路激光防外破监测装置方案概述
该方案通过给输电线路加装激光防外破在线监测装置,实现外力破坏的实时监测与预警。激光防外破监测装置是一种集高精度激光扫描与AI视频识别技术于一体的智能监控设备,通过激光探测器实时扫描监控区域,一旦发现有物体接近超出安全距离,立即发出声光报警,并通过无线网络将报警信号与现场画面传送至监控中心,实现实时监控与应急响应。技术原理如下:
1、激光扫描探测: 采用激光扫描技术,利用高精度激光水平扫描线路下方安全距离,形成一个水平保护面,当吊车等大型机械违规靠近或超高作业时,一旦触及激光保护面,立即触发声光报警,并联动视频录像。
2、AI视频识别: AI视频摄像机具备全天候24小时不间断巡视能力。一旦识别到吊车或其它异物入侵,立即回传告警。
3、实时告警: 一旦发现异常情况,能够迅速通过5G/4G无线网络将报警信号传送至监控中心。监控中心管理人员可通过实时视频查看与远程语音喊话,迅速介入并制止潜在危险行为。
二、应用场景与优势
应用场景
输电线路激光防外破监测装置适用于输电线路附近有施工活动,尤其是大型机械作业频繁的区域。也适用于树障、漂浮物隐患易发的线路。具备以下优势:
1、高精度探测:区别于图像识别算法,激光扫描覆盖距离远、响应及时且准确性高,能够弥补目前图像识别存在部分误差、误告的不足情况。
2、24小时监控:AI视频摄像机与激光探测器相结合,实现24小时不间断监控,实时守护输电线路安全运行。
3、实时响应:通过无线网络实时传输报警信号,提高应急响应速度。
4、取证方便:自动录像与拍照取证功能为后续处理提供宝贵资料。
激光
21文章
3705浏览量
69807 -
输电线路
1文章
814浏览量
24554 -
在线监测
1文章
1237浏览量
28204
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
终结“误报多、漏报频”!输电线路毫米波雷达防外破在线监测装置重构输电防护新标准
激光防入侵报警装置应用案例_高压输电线路防偷盗越界解决方案
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
输电线路激光防外力破坏在线监测装置:外破监测“超在行”
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路激光防外破在线监测装置的应用场景和优势
