发送一条播放语音命令给KT148A之后,会有返回信号吗?表示播放完成或者播放成功之类的
1、因为芯片只有一个接口,一线串口,单向的,KT148A只接收MCU的控制指令,
不能发过去发数据给mcu ,所以不能做反馈信号
2、但是可以从其他的方式解决这个问题,看看芯片的原理图脚位定义
3、芯片给出了一个脚=PB9=2脚=BUSY脚 ,可以通过MCU来检测它的电平,知道是否播放完毕
这个busy是芯片2脚,它是一个gpio口,符合一般io口的特性
==》播放输出低电平= 0v
==》空闲输出高电平=3.3V
==》但是这里有个重点,芯片会空闲计时5秒之后进入超低功耗状态=2uA,所以busy脚是高阻态
不是低电平,也不是高电平,虽然看起来指示灯是熄灭熄灭状态
4、此时如果拿来控制功放,那就很简单,外挂上拉电阻,10K或者22K都可以,灵活处理
如果外挂功放的应用,推荐KT142C-SOP16的芯片,他支持dac输出,外挂功放音质更好
举报投诉
语音芯片
13文章
2365浏览量
41038
热点推荐
语音芯片也能同时播放10种声音?广州唯创电子WTR096A-16S混音芯片带来音频体验新突破
复杂的听觉需求。作为专业的语音芯片供应商,广州唯创电子近期推出的WTR096A-16S音频播放ic,凭借最高10路音频同时混音播放的能力,正
广州唯创电子有哪些语音芯片支持白噪音播放功能?应用领域全解析
在智能家居、健康电子和车载设备快速发展的今天,白噪音播放功能逐渐成为提升用户体验的重要一环。作为专业的语音芯片提供商,广州唯创电子有限公司凭借多年技术积累,推出了多款支持白噪音
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开:
测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供
广州唯创电子WT2605C语音芯片MP3音频IC:实现指令随机播放与无缝循环播放 | 语音IC厂家
注入了丰富的音频交互能力。这款无缝循环声音芯片的推出,标志着音频芯片技术在智能化和个性化方面迈出了重要一步。一、创新音频功能特性1.1智能指令
充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭
多路混音声音播放芯片型号推荐
独立语音输出,可同时播放提示音、背景音乐及状态反馈(如 “门锁已开”+“欢迎回家”+“电量不足”)。 存储扩展性:内置 34Mbit Flash(约 890 秒语音),支持外挂 2-128Mbit SPI-Flash,总容量达数
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
芯知识|广州唯创电子语音芯片播放中断问题深度解析:从电源崩溃到指令失序
系列语音芯片虽以高稳定性著称,但播放中途突然静音的问题仍困扰着众多开发者。本文将结合电源动力学、信号完整性、指令协议三大维度,系统剖析中断根源并提供军工级稳定性解决
国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte
新品|Unit AudioPlayer,支持 MP3/WAV 播放的音频播放单元
UnitAudioPlayer是一款自带MP3解码功能的音频播放单元,内置高性能音频解码芯片N9301,自带microSD卡座。该产品采用UART通信接口,用户可通过配置指令实现音频
KT148A语音芯片接受串口播放一线指令,播放完成如何检测
