HMC8191 6GHz至26.5GHz、宽带I/Q混频器技术手册
要长高 2025-03-27 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
HMC8191是一款无源、宽带I/Q单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器。HMC8191具有6 GHz至26.5 GHz的射频(RF)和本振(LO)范围以及DC至5 GHz的中频(IF)带宽,非常适合需要宽频率范围、出色RF性能、简单设计以及更少元件和小尺寸印刷电路板(PCB)的应用。单个HMC8191可取代设计中的多个窄带混频器。
HMC8191的固有I/Q架构具有出色的镜像抑制能力,因此无需进行成本高昂的干扰边带滤波。该混频器还提供出色的LO至RF和LO至IF隔离性能,并降低了LO泄漏的影响以确保信号完整性。
作为一款无源混频器,HMC8191无需任何直流电源。相比有源混频器,它提供较低的噪声指数,从而确保针对高性能和精密应用具有出色的动态范围。
HMC8191采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,使用ADI公司的混频器单元和90度混合器件。HMC8191提供紧凑型、4 mm × 4 mm、24引脚无铅芯片载体(LCC)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。HMC8191评估板还可通过ADI网站获得。
数据表:*附件:HMC8191 6GHz至26.5GHz、宽带I Q混频器技术手册.pdf
应用
特性
  • 无源宽带I/Q混频器
  • RF和LO范围:6 GHz至26.5 GHz
  • 宽IF带宽:DC至5 GHz
  • 单端RF、LO和IF
  • 转换损耗:9 dB(典型值)
  • 镜像抑制:25 dBc(典型值)
  • 单边带噪声指数:9 dB(典型值)
  • 输入IP3(下变频器):24 dBm(典型值)
  • 输入P1dB压缩点(下变频器):15 dBm(典型值)
  • 输入IP2:55 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:40 dB(典型值)
  • LO至IF隔离:40 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:20 dB(典型值)
  • 幅度平衡:±0.5 dB(典型值)
  • 相位平衡(下变频器):±5°(典型值)
  • RF回波损耗:15 dB(典型值)
  • LO回波损耗:15 dB(典型值)
  • IF回波损耗:15 dB(典型值)
  • 裸露焊盘、4 mm × 4 mm、24引脚陶瓷LCC 封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图149展示了HMC8191的典型应用电路。要选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容。对于需要抑制输出端本振(LO)信号的应用,如图149所示,使用偏置三通或射频馈电。确保每个中频(IF)端口用于本振抑制的源电流或灌电流小于1毫安,以防止损坏器件。每个中频端口的共模电压为0V。
若用作上变频器来选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。若选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。输入来自混合耦合器的和端口,差端口接50Ω终端。
若用作下变频器且本振处于低端(low - side LO)来选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。若本振处于高端(high - side LO)来选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。输出来自混合耦合器的和端口,差端口接50Ω终端。
  • 混频器
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC8191 6 GHz26.5 GHz宽带I/Q混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC8191相关产品参数、数据手册,更有HMC8191的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC81
    发表于 02-22 15:20
    <b class='flag-5'>HMC8191</b> <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>26.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    采用纤巧型 3mm x 2mm 封装的超宽带 3GHz 20GHz 混频器 支持 DC 6GHz IF 和 0dBm LO 驱动功率
    发表于 03-19 07:41 2次下载
    采用纤巧型 3mm x 2mm 封装的超<b class='flag-5'>宽带</b> 3<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>混频器</b> 支持 DC <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b> IF 和 0dBm LO 驱动功率
    宽带高线性度混频器在 30MHz 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
    发表于 03-21 11:30 9次下载
    超<b class='flag-5'>宽带</b>高线性度<b class='flag-5'>混频器</b>在 30MHz <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6GHz</b> 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
    HMC525ACHIPS:4 GHz8.5 GHz宽带I/Q混频器数据表
    发表于 03-23 03:58 5次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>525ACHIPS:4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC520A:6 GHz10 GHz,GaAs,MMIC,I/Q混频器数据表
    发表于 04-28 13:07 5次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>520A:<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>10 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC524ALC3B:22 GHz32 GHz,GaAs,MMIC,I/Q混频器数据表
    发表于 04-28 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>524ALC3B:22 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>32 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC553ACHIPS:6 GHz14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
    发表于 05-10 13:56 6次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>553ACHIPS:<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>14 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,双平衡<b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC8191CHIPS:6 GHz26.5 GHz宽带I/Q,MMIC混频器数据表
    发表于 05-10 20:37 7次下载
    <b class='flag-5'>HMC8191</b>CHIPS:<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>26.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>宽带</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>,MMIC<b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC81916 GHz26.5 GHz宽带I/Q混频器数据表
    发表于 05-13 09:51 2次下载
    <b class='flag-5'>HMC8191</b>:<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>26.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    HMC8192:20 GHz42 GHz宽带I/Q混频器数据表
    发表于 05-13 11:17 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>8192:20 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>42 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    无源、宽频、I/Q单片式混频器HMC8191LC4概述
    HMC8191——无源、宽频、I/Q单片式的微波集成电路(MMIC)混频器,作为接收操作的图像抑制混频
    的头像 发表于 05-24 12:48 2072次阅读
    HMC8192 20GHz42GHz宽带I/Q混频器技术手册
    HMC8192是一款无源、宽带、同相/正交(I/Q)、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收
    的头像 发表于 03-26 11:05 1376次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>8192 20<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>42<b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC773A GaAs MMIC基波混频器6-26GHz技术手册
    HMC773A是一款通用型双平衡混频器芯片,可用作6 GHz26 GHz频率范围的上变频
    的头像 发表于 03-27 09:16 1753次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>773A GaAs MMIC基波<b class='flag-5'>混频器</b>,<b class='flag-5'>6-26GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC520A 6GHz10GHz、GaAs、MMIC、I/Q混频器技术手册
    HMC520A是一款砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相正交(I/Q)混频器,采用符合RoHS标准的24引脚、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该器件可用作镜像抑制
    的头像 发表于 03-27 16:12 1149次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>520A <b class='flag-5'>6GHz</b><b class='flag-5'>至</b>10<b class='flag-5'>GHz</b>、GaAs、MMIC、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC8193 2.5 GHz8.5 GHz I/Q混频器技术手册
    HMC8193是一款无源同相/正交(I/Q)单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收镜像抑制
    的头像 发表于 04-02 14:31 1256次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>8193 2.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8.5 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
