概述
HMC8192是一款无源、宽带、同相/正交(I/Q)、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器。HMC8192LG具有20 GHz至42 GHz的射频(RF)和本振(LO)范围以及DC至5 GHz的中频(IF)带宽,非常适合需要宽频率范围、出色RF性能、简单设计以及更少元件和小尺寸印刷电路板(PCB)的应用。单个HMC8192LG可取代设计中的多个窄带混频器。
HMC8192LG的固有I/Q架构具有出色的镜像抑制能力,而无需进行成本高昂的干扰边带滤波。该混频器还提供出色的LO至RF和LO至IF隔离性能,并降低了LO泄漏的影响以确保信号完整性。
作为一款无源混频器,HMC8192LG无需任何直流电源。相比有源混频器,HMC8192LG提供较低的噪声系数,从而确保针对高性能和精密应用具有出色的动态范围。
HMC8192LG采用砷化镓(GaAs)、金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,使用ADI公司的混频器单元和90°混合器件。HMC8192LG提供紧凑型、4.00 mm × 4.00 mm、25引脚基板栅格阵列腔(LGA_CAV)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。HMC8192LG评估板EV1HMC8192LG还可通过ADI公司网站获得。
数据表:*附件:HMC8192 20GHz至42GHz,宽带I Q混频器技术手册.pdf
特性
- 无源宽带I/Q混频器
- RF和LO范围:20 GHz至42 GHz
- 宽IF带宽:DC至5 GHz
- 单端RF、LO和IF
- 转换损耗:9 dB(典型值,20 GHz至32 GHz)
- 镜像抑制:25 dBc(典型值,20 GHz至32 GHz)
- 噪声系数:12 dB(典型值)
- 输入IP3(下变频器):24 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
- 输入P1dB(下变频器)压缩:17 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
- 输入IP2:55 dBm(典型值,20 GHz至32 GHz)
- LO至RF隔离:42 dB,20 GHz至32 GHz
- LO至IFx隔离:45 dB,20 GHz至32 GHz
- RF至IF隔离:35 dB,20 GHz至32 GHz
- 幅度平衡:±1 dB(典型值)
- 相位平衡(下变频器):±8°(典型值)
- RF回波损耗:12 dB(典型值)
- LO回波损耗:10 dB(典型值)
- IFx回波损耗:20 dB(典型值)
- 裸露焊盘、4.00 mm × 4.00 mm、25引脚LGA_CAV封装
应用
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用
图49展示了HMC8192 - Die的典型应用电路。若要选择下边带,将IF1引脚连接到90°混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到90°端口。输入连接到混合耦合器的和端口,差分端口端接50Ω。为选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于直流应用,不需要隔直电容。
若要抑制输出端的本振(LO)信号,如图49所示,使用偏置器或射频(RF)馈电。确保每个IFx的电流消耗小于3毫安,以防止器件损坏。每个IFx端口的共模电压为0V。
当HMC8192 - Die用作下变频器时,若要选择上边带(低侧本振),将IF1引脚连接到90°混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到90°端口。若要选择下边带(高侧本振),将IF1引脚连接到90°混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到0°端口。输出连接到混合耦合器的和端口,差分端口端接50Ω。
当HMC8192 - Die用作上变频器时,若要选择上边带,将IF1引脚连接到90°混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到0°端口。
微波
16文章
1089浏览量
86162 -
混频器
11文章
885浏览量
50089 -
MMIC
3文章
740浏览量
26418
基于宽带巴伦设计的3GHz至20GHz高性能集成混频器
HMC8192 20 GHz至42 GHz宽带I/Q混频器
ADI推出超宽带3GHz至20GHz的模拟混频器
HMC524ALC3B:22 GHz至32 GHz,GaAs,MMIC,I/Q混频器数据表
HMC8191CHIPS:6 GHz至26.5 GHz,宽带,I/Q,MMIC混频器数据表
LTC5553 3GHz至20GHz微波混频器技术手册
HMC8192 20GHz至42GHz,宽带I/Q混频器技术手册
