TPS40400 是一款成本优化的灵活同步降压控制器,可在 标称 3V 至 20V 电源。该控制器是一个模拟 PWM 控制器,允许编程 以及通过 PMBus™ 接口进行监控。灵活 该器件的特性包括可编程软启动时间、可编程短路 limit 和可编程欠压锁定 (UVLO)。
自适应防交叉传导方案用于防止 功率 FET。栅极驱动电压为 6 V,以更好地增强功率 FET 以降低损耗。短 通过感应电感或电阻器两端的电压降进行电路检测 与电感器串联放置。将 PMBus 可编程阈值与该电压进行比较,并且 用于检测过流。当达到过流阈值时,一个逐个脉冲的电流 limit 方案用于将电流限制在可接受的水平。如果过流情况 持续转换器的 7 个时钟周期以上,声明故障情况,并且 converter 关闭并进入 Hicup 重启模式或闭锁。行为可以是 通过 PMBus 接口选择。其他 PMBus 接口功能包括可编程作 频率、软启动时间、过压和欠压阈值以及对这些阈值的响应 事件、输出电压变化(包括裕度调节)以及状态监控。
*附件:TPS40400 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器数据表.pdf
特性
- 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
- 支持 PMBus 的模拟控制器
- 参考 600 mV ± 1%
- 远程电压检测放大器
- 内部 6V 稳压器和 6V 栅极驱动
- 可编程过流保护
- 用于电流感应的电感电阻或串联电阻
- 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
- Powergood 指示灯
- 热关断
- 可编程软启动
- 内部自举二极管
- 预偏置输出安全
- 24 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS40400
- 类型:3V至20V PMBus同步降压控制器
- 特点:具有PMBus接口,支持编程和监控,灵活的软启动时间、过流保护等特性
2. 主要特性
- 输入电压范围:3V至20V
- PMBus接口:支持编程和监控功能
- 内部参考电压:600mV ±1%
- 远程电压感应:具有远程电压感应放大器
- 内部调节器:6V内部调节器和6V门极驱动
- 可编程特性:
- 开关频率:200kHz至2MHz
- 软启动时间
- 过流保护阈值
- 欠压锁定(UVLO)阈值
- 过压和欠压保护阈值
- 热关断:防止过热损坏
3. 电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 封装类型:24引脚QFN封装
- 输入电压(VDD) :3V至20V
- 最大输入电流:15mA(无负载)
- 输出特性:
- 可调输出电压范围:通过PMBus设置
- 最小占空比限制
- 最大占空比与开关频率相关
4. 功能描述
- 输出电压设置:通过电压分压器连接到FB引脚设置
- 输入电压前馈:保持功率级增益恒定,提高输入电压瞬态响应
- 输出电流限制和警告:通过ISNS引脚监测电流,支持过流保护和警告
- 线性调节器:内部集成3.3V和6.5V线性调节器,为控制电路和门极驱动供电
- PMBus地址设置:通过ADDR0和ADDR1引脚设置PMBus地址
- 故障响应:支持可编程故障响应,如过流、过压、欠压、过热等
5. 应用信息
- 典型应用:适用于智能电力系统、电源供应模块、通信设备和计算设备
- 设计示例:提供了两个详细的设计示例,包括12V输入、1.2V输出、20A最大输出电流的设计,以及12V输入、5V输出、5A最大输出电流的设计
- 设计工具:推荐使用TI的Fusion Digital Power Designer进行编程、监控和配置
6. 封装与订购信息
- 封装选项:VQFN(24引脚),尺寸3.5mm×5.5mm
- 环保计划:符合RoHS标准,无铅和无溴
7. 文档与支持
- 设计资源:包括参考设计、应用笔记和WEBENCH® Power Designer工具
- 社区资源:提供了TI E2E™在线社区和设计支持链接
举报投诉
可编程
2文章
1336浏览量
41583 -
PMBus
3文章
179浏览量
32049 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38416 -
同步降压控制器
161浏览量
7772
热点推荐
5V-12V 输入;同步降压 0.9V-3.3V 20A 输出,具有 PMBus
`描述PMP6997 参考设计使用 TPS40400 和 CSD86350Q5D 为同步降压转换器供电。在 20A 电流、12
发表于 05-08 09:55
基于TPS40400具有PMBus的PMP6997包括层图和原理图
发表于 08-28 16:14
TPS40400 3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40400相关产品参数、数据手册,更有TPS40400的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS4
发表于 10-16 19:11
具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V
发表于 04-03 15:07
•0次下载
具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40
发表于 04-17 10:44
•0次下载
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A
发表于 04-18 11:25
•0次下载
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步
发表于 04-25 09:37
•0次下载
TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南
3.0 - 20V的标称电源下工作,是一款支持通过PMBus接口进行编程和监控的模拟PWM控制器。这为工程师们在设计低电压应用时提供了极大的便利。 文件下载: TPS40400EVM-
TPS40400 具有 PMBus™ 的 3V 至 20V、30A、同步降压控制器技术资料
