LTC5555 1.5GHz 至 7GHz可编程增益下变频混频器技术手册
要长高 2025-03-26 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC5555 可编程增益下变频混频器非常适合需要精密增益设置的接收器。该 IC 包含一个有源混频器和一个数字 IF VGA,其增益控制范围为 15.5dB。可通过 SPI 或并行接口以 0.5dB 的步进对 IF 增益进行编程。
一个使能引脚可实现快速接通和关断。另外,还提供了一种减低功率模式。
集成化 RF 变压器提供了一个单端 50Ω 输入。差分 LO 输入专为单端或差分驱动而设计。差分 IF 输出简化了至差分 IF 滤波器放大器的接口。混频器虽专门针对 3GHz 至 7GHz RF 频率范围而优化,但是可在低至 1.5GHz 的频率下使用 (性能有所降低)。
数据表:*附件:LTC5555 1.5GHz 至 7GHz可编程增益下变频混频器技术手册.pdf
特性
  • 优化的增益平坦度 2.5GHz 至 7GHz
  • 31dBm 输出 IP3
  • 9dB 电源转换增益
  • 15.5dB 可调增益范围
  • SPI 或并行增益控制,步进 0.5dB
  • 极小的解决方案尺寸
  • 3.3V 单电源
  • 低功耗和关断模式
  • 28 引脚 (4mm × 5mm) QFN 封装
应用
  • 3.6GHz、4.8GHz 和 5.8GHz 频段无线基础设施接收器
  • 无线直放站
  • 军用雷达和通信接收器
  • 测试与测量设备
  • 软件定义无线电
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
应用信息
简介
LTC5555是一款射频到中频的下变频混频器,集成了本振(LO)缓冲器。该集成电路还包含一个中频数字可变增益放大器(DVGA),它由一个可编程的15.5dB范围、0.5dB步进的数字中频衰减器,以及一个固定增益的中频缓冲放大器组成。级联的射频到中频转换增益范围为:最大中频增益时为9.2dB,最小中频增益时为 - 6.7dB。中频频率响应在30MHz至450MHz范围内的波动在1dB以内,并且可以通过调整外部上拉电感器的值来修改。
通过RP引脚,该集成电路可以被编程为低功耗模式,能节省23%的功耗,但线性度性能会略有下降。图1中的测试电路原理图展示了用于表征该集成电路的外部组件。图2展示了评估板。
射频输入
射频输入的框图如图3所示。输入部分包括一个集成变压器和一个差分射频缓冲放大器。变压器的初级绕组偏置电压为Vcc/2,因此需要一个外部隔直电容
射频输入在2.6GHz至6.4GHz范围内匹配50Ω,仅需一个1.2pF的串联电容(C1)用于隔直。并联电容C12用于将输入调谐至1.5GHz或最高12GHz。图1总结了所有频段的外部匹配元件值。每个频段的实测射频输入回波损耗如图4所示。
本振输入
本振输入的简化原理图如图5所示。提供的是差分输入,尽管该集成电路是通过单端驱动进行特性表征和生产测试的。差分本振驱动可能会略微提高性能。
本振输入在内部从500MHz至5GHz匹配到50Ω,无需外部组件。添加并联电容C7(0.2pF)可将本振输入匹配范围扩展到7GHz。每个输入上都有静电放电(ESD)保护二极管
将峰值电压摆幅限制在大约±700mV(+7dBm),不过高达10dBm的更高本振驱动信号不会损坏输入。仅当本振源存在直流电压时,才需要外部隔直电容。图6展示了有无C7时,实测的本振输入回波损耗。
中频输出
图7展示了带有外部匹配元件的简化中频输出原理图。最终输出级是差分集电极开路结构,集成了匹配电阻、电容和静电放电保护二极管。每个输出必须通过外部扼流圈(L7和L8)偏置在电源电压(Vcc)下。每个引脚的直流电源电流约为48mA(总共96mA),因此,为获得最高的输出三阶交调截点(IP3)和1dB压缩点(P1dB) ,需要低直流电阻(<1Ω)。
集成的输出电阻将差分输出电阻设置为206Ω。C6、L5和L6构成一个2:1的阻抗变压器,将输出转换为100Ω差分阻抗。如果需要200Ω的输出,则不使用C6,并且将L5和L6的值减小到表1中所示的值。C4和C5是隔直电容,如果下一级已经进行了隔直处理,则可以省略。
标准评估板采用100Ω差分中频输出,同时也设有焊盘,可以使用中频变压器,以提供50Ω单端输出。为此,建议使用表1中所示的200Ω匹配和4:1中频变压器。图17展示了使用这种方法的电路原理图和实测性能。
  • 接收器
  • 增益
  • 混频器
  • 变频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    下变频混频器LTC5542电子资料
    概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频
    发表于 04-14 07:26
    LTC5540:600 MHz1.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 04-22 19:54 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5540:600 MHz<b class='flag-5'>至</b>1.3 <b class='flag-5'>GHz</b>高动态范围<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5542:1.6 GHz2.7 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 04-23 08:12 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5542:1.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>GHz</b>高动态范围<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5543:2.3 GHz4 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 04-26 08:01 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5543:2.3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>4 <b class='flag-5'>GHz</b>高动态范围<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5541:1.3 GHz2.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 04-26 08:14 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5541:1.3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>2.3 <b class='flag-5'>GHz</b>高动态范围<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC55551.5 GHz7 GHz可编程增益下变频混频器数据表
    发表于 05-08 17:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC5555</b>:<b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5544:4 GHz6 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 05-11 19:36 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5544:4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>高动态范围<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5566:300 MHz6 GHz可编程增益下变频混频器数据表
    发表于 05-16 17:40 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5566:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>双<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5577:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>高信号电平有源<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5556:1.5 GHz7 GHz可编程增益下变频混频器数据表
    发表于 05-27 08:54 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5556:<b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>GHz</b>双<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5556 1.5GHz7GHz双路可编程增益下变频混频器技术手册
    LTC5556 双路可编程增益下变频混频器适合需要精密增益设置的分集和 MIMO 接收
    的头像 发表于 03-27 09:26 1507次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5556 <b class='flag-5'>1.5GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7GHz</b>双路<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5566 300MHz6GHz双通道可编程增益下变频混频器技术手册
    LTC5566 双通道可编程增益下变频混频器非常适合那些要求精准增益设置的分集和 MIMO 接收
    的头像 发表于 03-27 16:20 1341次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5566 300MHz<b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>GHz</b>双通道<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5592双通道、1.6GHz2.7GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
    LTC5592 隶属于一个覆盖 600MHz 4.5GHz RF 频率范围的双通道、高动态范围、高增益下变频
    的头像 发表于 03-28 14:25 1069次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5592双通道、1.6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>2.7<b class='flag-5'>GHz</b>、高动态范围、<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC55551.5GHz 7GHz 可编程增益下变频混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-24 17:00 640次阅读
    深入剖析LTC5556:高性能双可编程增益下变频混频器
    深入剖析LTC5556:高性能双可编程增益下变频混频器 在现代通信系统中,混频器作为关键组件,对
    的头像 发表于 04-24 17:05 644次阅读
