概述
LTC5556 双路可编程增益下变频混频器适合需要精密增益设置的分集和 MIMO 接收器。每个通道都包含一个有源混频器和一个数字 IF VGA,其增益控制范围为 15.5dB。可以通过 SPI 以 0.5dB 的步进对每个通道的 IF 增益范围进行编程。
每个通道的使能引脚允许快速开启和关闭。还提供了更低功耗模式。
此器件具有与 LTC5566 相同的功能,但混频器针对更高的 3GHz 至 7GHz RF 频率范围进行了优化,IF 针对高达 900MHz 的使用频率进行了优化。可以在低至 1.5GHz 或高达 8GHz(性能会降低)的频率下使用混频器。
数据表:*附件:LTC5556 1.5GHz至7GHz双路可编程增益下变频混频器技术手册.pdf
特性
- 9dB 电源转换增益
- 32dBm 输出 IP3
- 步进为 0.5dB 的 15.5dB 范围 IF DVGA
- 高达 900MHz 的 IF 频率范围
- 更低功耗模式
- 3.3V 单电源
- 简单 SPI,实现快速开发
- –40°C 至 105°C 运行 (T
C) - 极小的解决方案尺寸
- 32 引脚 (5mm × 5mm) QFN 封装
应用
典型应用
引脚配置
框图
应用信息
简介
LTC5556集成了两个相同的射频到中频下变频混频器,由一个公共的本振(LO)输入驱动。该集成电路的对称性确保两个混频器都由幅度和相位相干的本振驱动。每个通道都包含一个中频数字可变增益放大器(DVGA),它由一个步进为0.5dB、总增益范围为15.5dB的数字衰减器,以及一个固定增益的中频缓冲放大器组成。最高射频到中频转换增益范围为9.5dB(中频增益最大时),最低为-6dB(中频增益最小时)。中频频率响应在30MHz到450MHz范围内平坦度在±1dB以内,并且可以通过改变中频输出匹配进行调整。
每个通道都可以通过SPI接口或RP引脚设置为低功耗模式,这样能实现24%的功耗节省,同时性能略有下降。测试电路原理图(图1)展示了用于表征该集成电路的外部组件。评估板如图2所示。
射频输入
通道1的射频输入简化原理图如图3所示(通道2与之相同,图中未显示)。每个射频输入都包含一个集成变压器和一个差分射频缓冲放大器。变压器的初级绕组偏置电压为1.65V直流,因此需要一个外部隔直电容。
射频输入在2.6GHz到6.4GHz范围内实现50Ω阻抗匹配,仅需一个1pF的串联电容(C1)用于隔直。并联电容C17用于将输入调谐至1.5GHz,或者最高可达7GHz。图1总结了所有频段的外部匹配元件值。每个频段的实测射频输入回波损耗如图4所示。
接收器
15文章
2637浏览量
76325 -
混频器
10文章
859浏览量
49438 -
变频
2文章
464浏览量
35109
LTC5556 1.5GHz 至 7GHz 双路可编程增益下变频混频器
