概述
ADMV7410 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 71 GHz 至 76 GHz 的射频 (RF) 输入范围之间工作。该套件提供 13 dB 的小信号转换增益,以及 30 dBc 的镜像抑制。ADMV7410 在低噪声放大器之后使用镜像抑制混频器,该混频器由 6× 本地振荡器 (LO) 放大器驱动。针对直接转换应用提供差分 I 和 Q 混频器输出。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来组合输出。
ADMV7410 采用完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7410 的外壳工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADMV7410 E频段低噪声下变频器SiP,71GHz至76GHz技术手册.pdf
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
- 航空航天和防务
特性 - 转换增益:13 dB(典型值)
- 镜像抑制:30 dBc(典型值)
- 噪声指数:5 dB(典型值)
- 输入 IP3:1 dBm(典型值)
- 输入 IP2:28 dBm(典型值)
- 输入 P1dB:−8 dBm(典型值)
- RFIN 时的 6× LO 泄漏:<−55 dBm(典型值)
- I/Q 幅度不平衡:0.2 dB(典型值)
- I/Q 相位不平衡:5°(典型值)
- 完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm LGA_CAV 封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型应用电路
上电偏置顺序
ADMV7410的功能模块采用多个有源放大器和倍频器级,这些都使用磷化铟(InP)赝调制掺杂场效应晶体管(pHEMT)。为防止晶体管损坏,在上电时,请按照以下偏置顺序操作,不要在施加射频功率之前开启本振(LO)或中频(IF)端口,否则会有风险:
- 为VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加 -2 V偏置电压。
- 为VG_MIXER施加1 V偏置电压。
- 为VD12_LNA施加2 V偏置电压。
- 为VD_MULT施加1.5 V偏置电压。
- 为VD_AMP和VD34_LNA施加4 V偏置电压。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG_AMP电压,使总**I_{VD_AMP}**电流达到175 mA。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG12_LNA电压,使总**I_{VD12_LNA}**电流达到22 mA。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG34_LNA电压,使总**I_{VD34_LNA}**电流达到44 mA。
- 在本振(LO)端口上施加本振输入信号。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG_MULT电压,使总**I_{VD_MULT}**电流达到8 mA。
断电顺序
要关闭ADMV7410,请执行以下步骤:
- 为VD_MULT、VD_AMP、VD12_LNA和VD34_LNA施加0 V偏置电压。
- 为VG_MIXER施加0 V偏置电压。
- 为VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加0 V偏置电压。
布局
将ADMV7410底面的外露焊盘焊接到低导热和低导电的接地平面上。该焊盘通常焊接到一个延伸到阻焊层的开孔处。通过接地过孔将此焊盘连接到所有接地层,以最大程度地减少设备的散热。
图73展示了ADMV7410接口面板上推荐的机械布局,该接口与WR - 12波导开口相匹配。图74展示了推荐的印刷电路板(PCB)焊盘图案。
SiP
6文章
543浏览量
107995 -
变频器
256文章
7449浏览量
155907 -
混频器
11文章
864浏览量
50075
ADMV1012:17.5 GHz至24 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
ADMV1010:12.6 GHz至15.4 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
ADMV7420 E频段低噪声下变频器SiP,81GHz至86GHz技术手册
ADMV1012 17.5GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器技术手册
HMC7586 71GHz至76GHz,E频段I/Q下变频器技术手册
HMC7587 E频段I/Q下变频器,81GHz至86GHz技术手册
HMC8118 71GHz至76GHz,E频段I/Q上变频器技术手册
HMC8120 71GHz至76GHz,E频段可变增益放大器技术手册
