HMC7586 71GHz至76GHz,E频段I/Q下变频器技术手册
要长高 2025-03-28 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。
该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括IF端口上1 mil金线焊的效应。
数据表:*附件:HMC7586 71GHz至76GHz,E频段I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
特性
  • 转换增益: 12.5 dB(典型值)
  • 镜像抑制: 28 dBc(典型值)
  • 噪声系数: 5 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -9 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3): -1 dBm(典型值)
  • 输出二阶交调截点(IP2): 20 dBm(典型值)
  • RFIN上6倍本振(LO)泄漏: -40 dBm(典型值)
  • IFOUT上1倍LO泄漏: -50 dBm(典型值)
  • 射频(RF)回波损耗: 5 dB(典型值)
  • LO回损: 20 dB(典型值)
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
工作原理
HMC7586 是一款基于砷化镓(GaAs)的低噪声 I/Q 下变频器,集成了本振(LO)缓冲器和一个 6 倍频器。下变频器电路的功能框图见图 210。
射频(RF)输入在内部进行交流耦合,并匹配到 50 Ω。输入级对射频输入信号进行低噪声放大。经过放大的射频输入信号随后被分割并驱动两个平衡无源混频器。正交本振信号驱动两个 I 和 Q 混频器核心。本振路径提供一个 6 倍频器,允许使用较低频率范围的本振输入信号,通常在 11.83 GHz 和 14.33 GHz 之间。该 6 倍频器通过级联一个 3 倍频器和一个 2 倍频器来实现。本振缓冲放大器被纳入设计中,以提供典型的 2 dBm 本振驱动电平用于全功率运行。
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装和键合技术
使用共晶法或导电胶将芯片直接连接到接地层。
为将射频信号引入和引出芯片,使用50 Ω微带传输线连接到0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜基板上(见图214)。
为尽量缩短键合线长度,应将微带基板尽可能靠近芯片放置。典型的芯片与基板间距为0.076至0.152毫米(3至6密耳)。
一般操作注意事项
仅使用真空吸嘴或锋利的细尖镊子夹住芯片边缘。由于芯片表面脆弱,请勿用真空吸嘴、镊子或手指触碰芯片表面。
安装
芯片背面有金属化层,可以使用金/锡(AuSn)共晶焊片,或使用具有导电性和粘合性的导电胶进行芯片贴装。
共晶芯片贴装
最好使用含80%锡/20%金的共晶焊片,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加含90%氮和10%氢的混合气体时,保持工具头温度为290°C。请勿将芯片暴露在高于320°C的温度下超过20秒。贴装时擦拭时间不超过3秒。
导电胶芯片贴装
推荐使用ABLEBOND 84-1LMIT进行芯片贴装。在安装表面涂上最少的胶水,确保在放置芯片后,芯片周边有一层薄薄的胶水。按照制造商提供的固化时间表对胶水进行固化。
操作注意事项
为避免永久性损坏,请遵循以下注意事项:
  • 存储 :将裸芯片存放在晶圆盒或基于凝胶的静电保护容器中,密封在静电保护袋内。打开静电保护袋后,将所有芯片存放在干燥氮气环境中。
  • 清洁度 :在洁净环境中操作芯片。切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感性 :遵循静电防护措施,防止超过100 V的静电冲击。
  • 瞬态 :在施加偏压时,抑制仪器和偏压电源的瞬态。为尽量减少感应拾取,请使用屏蔽信号和偏压线。
键合
射频端口的键合推荐使用3密耳(0.0762毫米)× 0.5密耳(0.0127毫米)的金带。中频(IF)和本振(LO)端口推荐使用1密耳(0.0254毫米)直径的金线进行重新键合。这些键合采用40至60克的热超声键合压力。推荐使用1密耳(0.0254毫米)直径的热超声键合球键合。制作球键时压力为40至50克,楔形键压力为18至22克。在150°C的标称键合温度下制作所有键合。施加最少的超声能量以实现可靠的键合。尽量使所有键合线越短越好,长度小于12密耳(0.31毫米)。
  • 变频器
  • GaAs
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC7586 71 GHz76 GHzE频段I/Q下变频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC7586相关产品参数、数据手册,更有HMC7586的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC75
    发表于 02-22 15:31
    <b class='flag-5'>HMC7586</b> <b class='flag-5'>71</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>
    HMC1113LP5E:GaAs MMIC I/Q混频下变频器,10-16 GHz数据表
    发表于 04-17 14:31 8次下载
    <b class='flag-5'>HMC1113LP5E</b>:GaAs MMIC <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>混频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>下变频器</b>,10-16 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV7410:E波段低噪声下变频器Sip,71 GHz76 GHz数据表
    发表于 04-17 21:36 12次下载
    ADMV7410:<b class='flag-5'>E</b>波段低噪声<b class='flag-5'>下变频器</b>Sip,<b class='flag-5'>71</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC758671 GHz76 GHzE-E-I-Q数据Sheet
    发表于 04-18 16:09 8次下载
    <b class='flag-5'>HMC7586</b>:<b class='flag-5'>71</b> <b class='flag-5'>GHz</b>对<b class='flag-5'>76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>E-E-I-Q</b>数据Sheet
    ADMV1012:17.5 GHz24 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
    发表于 04-29 10:49 0次下载
    ADMV1012:17.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>24 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC908A:9 GHz12 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器
    发表于 05-08 14:12 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>908A:9 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>12 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>
    HMC8118:71 GHz76 GHzE-磁带I/Q更新数据Sheet
    发表于 05-10 13:07 7次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>8118:<b class='flag-5'>71</b> <b class='flag-5'>GHz</b>对<b class='flag-5'>76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b>-磁带<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>更新数据Sheet
    ADMV1010:12.6 GHz15.4 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
    发表于 05-13 09:26 2次下载
    ADMV1010:12.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>15.4 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC8326LG:E波段低噪声下变频器Sip 71-76 GHz数据表
    发表于 05-19 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>8326LG:<b class='flag-5'>E</b>波段低噪声<b class='flag-5'>下变频器</b>Sip <b class='flag-5'>71-76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC951A:5.6 GHz8.6 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
    发表于 05-20 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>951A:5.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8.6 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC977:GaAs、MMIC、I/Q下变频器、20 GHz28 GHz数据表
    发表于 05-27 17:07 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>977:GaAs、MMIC、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>、<b class='flag-5'>下变频器</b>、20 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>28 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV7410 E频段低噪声下变频器SiP,71GHz76GHz技术手册
    ADMV7410 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流 2 GHz 的中频 (IF) 输出范
    的头像 发表于 03-26 17:15 996次阅读
    ADMV7410 <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>低噪声<b class='flag-5'>下变频器</b>SiP,<b class='flag-5'>71GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>76GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC7587 E频段I/Q下变频器,81GHz86GHz技术手册
    HMC7587是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相和正交(I/Q)
    的头像 发表于 03-28 09:33 831次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>7587 <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>,81<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>86<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC8118 71GHz76GHzE频段I/Q变频器技术手册
    HMC8118是一款集成E频段的砷化镓(GaAs) 单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)上
    的头像 发表于 03-28 09:49 845次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>8118 <b class='flag-5'>71GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>76GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>上<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC8120 71GHz76GHzE频段可变增益放大器技术手册
    HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动放大器,工作频率范围为
    的头像 发表于 04-19 11:46 713次阅读
    <b class='flag-5'>HMC</b>8120 <b class='flag-5'>71GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>76GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>可变增益放大器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
