ADMV7420 E频段低噪声下变频器SiP,81GHz至86GHz技术手册
要长高 2025-03-26 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADMV7420 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 81 GHz 至 86 GHz 的射频 (RF) 输入范围之间工作。该套件提供 10 dB 的小信号转换增益,以及 30 dBc 的镜像抑制。ADMV7420 在低噪声放大器之后使用镜像抑制混频器,该混频器由 6× 本地振荡器 (LO) 放大器驱动。针对直接转换应用提供差分 I 和 Q 混频器输出。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来组合输出。
ADMV7420 采用完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7420 的外壳工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADMV7420 E频段低噪声下变频器SiP,81GHz至86GHz技术手册.pdf
应用
  • E 频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
  • 航空航天和防务
特性
  • 转换增益:10 dB(典型值)
  • 镜像抑制:30 dBc(典型值)
  • 噪声指数:5 dB(典型值)
  • 输入 IP3:1 dBm(典型值)
  • 输入 IP2:26 dBm(典型值)
  • 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
  • RFIN 时的 6× LO 泄漏:<−55 dBm(典型值)
  • I/Q 幅度不平衡:0.5 dB(典型值)
  • I/Q 相位不平衡:5°(典型值)
  • 完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm LGA_CAV 封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
上电偏置顺序
ADMV7420的功能模块采用多个有源放大器和倍频器级,均使用耗尽型赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)。为确保晶体管不被损坏,在设备的本振(LO)或中频(IF)端口上施加射频功率之前,请按照以下上电偏置顺序操作,且不要违反该顺序:
  1. 给VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加 -2 V的偏置电压。
  2. 给VG_MIXER施加1 V的偏置电压。
  3. 给VD12_LNA施加2 V的偏置电压。
  4. 给VD_MULT施加1.5 V的偏置电压。
  5. 给VD_AMP和VD34_LNA施加4 V的偏置电压。
  6. 在 -2 V至0 V之间调整VG_AMP电压,使**I_{VD_AMP}**的总电流达到175 mA。
  7. 在 -2 V至0 V之间调整VG12_LNA电压,使**I_{VD12_LNA}**的总电流达到22 mA。
  8. 在 -2 V至0 V之间调整VG34_LNA电压,使**I_{VD34_LNA}**的总电流达到44 mA。
  9. 在LO端口上施加LO输入信号,并在 -2 V至0 V之间调整VG_MULT电压,使**I_{VD_MULT}**的总电流达到80 mA
    断电顺序
要关闭ADMV7420,请执行以下步骤:
  1. 给VD_MULT、VD_AMP、VD12_LNA和VD34_LNA施加0 V的偏置电压。
  2. 给VG_MIXER施加0 V的偏置电压。
  3. 给VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加0 V的偏置电压。
    布局
将ADMV7420底面的外露焊盘焊接到低导热和低导电的接地平面上。该焊盘通常焊接到一个延伸到阻焊层的开孔处。将这些接地过孔连接到所有其他接地层,以最大程度地减少设备封装的散热。
图73展示了用于连接ADMV7420的WR - 12波导开口的接口板上推荐的机械布局。推荐的印刷电路板(PCB)焊盘图案轮廓如图74所示。
典型应用电路
  • SiP
    SiP
  • 变频器
  • RF
    RF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADMV7320: E-Band Upconverter SiP, 81 GHz to 86 GHz Data Sheet
    发表于 01-28 00:33 10次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7320: <b class='flag-5'>E</b>-Band Upconverter <b class='flag-5'>SiP</b>, <b class='flag-5'>81</b> <b class='flag-5'>GHz</b> to <b class='flag-5'>86</b> <b class='flag-5'>GHz</b> Data Sheet
    ADMV7810:81 GHz86 GHz,1 W E波段功率放大器,带功率检测数据表
    发表于 04-15 08:04 7次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7810:<b class='flag-5'>81</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>86</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,1 W <b class='flag-5'>E</b>波段功率放大器,带功率检测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADMV7420E波段低噪声下变频器Sip81 GHz86 GHz数据表
    发表于 04-17 17:23 8次下载
    <b class='flag-5'>ADMV7420</b>:<b class='flag-5'>E</b>波段<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>Sip</b>,<b class='flag-5'>81</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>86</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV7410:E波段低噪声下变频器Sip,71 GHz76 GHz数据表
    发表于 04-17 21:36 12次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7410:<b class='flag-5'>E</b>波段<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>Sip</b>,71 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>76 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV1014:24 GHz44 GHz,宽带,微波下变频器数据表
    发表于 04-27 10:41 8次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1014:24 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>,宽带,微波<b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    ADMV1012:17.5 GHz24 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
    发表于 04-29 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1012:17.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>24 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,I/Q<b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    ADMV1010:12.6 GHz15.4 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
    发表于 05-13 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1010:12.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>15.4 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,MMIC,I/Q<b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC8326LG:E波段低噪声下变频器Sip 71-76 GHz数据表
    发表于 05-19 10:23 0次下载
    HMC8326LG:<b class='flag-5'>E</b>波段<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>Sip</b> 71-76 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV7320 E频段升频 SiP81GHz86GHz技术手册
    ADMV7320 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 升频,可在直流 2 GHz 的中频 (IF) 输入范围
    的头像 发表于 03-26 17:04 1242次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7320 <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>升频<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>SiP</b>,<b class='flag-5'>81GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>86GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV7410 E频段低噪声下变频器SiP,71GHz76GHz技术手册
    ADMV7410 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流 2 GHz 的中频 (IF) 输出范
    的头像 发表于 03-26 17:15 1427次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7410 <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>SiP</b>,71<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>76<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV1012 17.5GHz24GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器技术手册
    ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz24
    的头像 发表于 03-27 16:51 1118次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1012 17.5<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>24<b class='flag-5'>GHz</b>、GaAs、MMIC、I/Q<b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC7586 71GHz76GHzE频段I/Q下变频器技术手册
    HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz
    的头像 发表于 03-28 09:26 1413次阅读
    HMC7586 71<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>76<b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>I/Q<b class='flag-5'>下变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC7587 E频段I/Q下变频器81GHz86GHz技术手册
    HMC7587是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为81 GHz
    的头像 发表于 03-28 09:33 1207次阅读
    HMC7587 <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>I/Q<b class='flag-5'>下变频器</b>,<b class='flag-5'>81GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>86GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC8119 81GHz86GHzE频段I/Q上变频器技术手册
    HMC8119是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、同相和正交(I/Q)上变频器芯片,工作频率范围为81
    的头像 发表于 03-28 09:55 1285次阅读
    HMC8119 <b class='flag-5'>81GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>86GHz</b>,<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>频段</b>I/Q上<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波上下变频器的卓越之选
    24 GHz29.5 GHz频率范围5G无线电设计优化的硅锗(SiGe)微波上下变频器,具有诸多出色的特性和广泛的应用前景。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 04-23 15:45 106次阅读
