充电站内电动汽车有序充电策略浅析
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2025-03-26 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:以充电站运营收益最大化为目标,以配电变压器容量及最大限度满足用户充电需求为约束条件,建立了充电站内电动汽车有序充电的数学模型。根据用户充电规律,采用蒙特卡洛模拟法模拟用户充电需求,对电动汽车在有序充电和无序充电2种情形下充电站运行的经济效益及配电变压器负载情况进行了仿真计算和分析。研究结果表明,通过动态响应电网分时电价,有序充电控制方法可显著提高电动汽车充电站的经济效益,并具备很高的计算效率。同时,由于相对便宜电价的激励,夜间采用有序充电方式也可能使大量的电动汽车集中充电而导致另外一个用电高峰的出现。一五二
关键词:电动汽车;充电站;有序充电;经济效益;蒙特卡洛模拟法
0引言
温室气体的过度排放,导致全球气候变暖趋势加剧。电动汽车作为新一代的交通工具,其在节能减排、减少人类对传统化石能源的依赖方面,相较传统汽车具备不可比拟的优势。目前,世界各国纷纷出台相应政策,推动电动汽车的发展与应用。零一七六
可以预计,随着未来电动汽车的普及,大规模电动汽车接人电网充电将对电力系统的规划与运行产生不可忽视的影响。其中,重要影响之一在于大规模电动汽车充电将带来新一轮的负荷增长,尤其是电动汽车在高峰期充电将进一步加剧电网负荷峰谷差,可能导致配电网线路过载、电压跌落、配电网损耗增加、配电变压器过载等一系列问题。另一方面,电动汽车作为新型的移动负载,其充电行为具有较强的时空不确定性,大量电动汽车的广泛接入必将加大电网的运行控制难度。电动汽车有序充电控制对于降低电网运行风险,提高电网运行效益与可靠性具有重要意义。零七一九
对于在充电站(包括安装有多个充电桩和充电监控系统的停车场,下文统称为充电站)中实现电动汽车有序充电控制是必要的。有序充电的控制方式多样,文献将每一辆电动汽车看做独立的能源消费者,其充电统一由电动汽车控制中心实时控制,利用这种控制方式可有效降低配电系统运行损耗。文献[10]在分析配电系统馈线网络损耗、配电网负载率以及负荷波动方差三者之间关系的基础上,研究用于降低损耗的有序充电控制方法。在不影响电动汽车动力电池使用寿命的基础上,文献提出通过有序充电控制方法降低电动汽车用户的充电成本,并研究了电动汽车提供辅助服务的有序充放电控制方法。另一方面,利用电动汽车有序充电控制,可以与新能源出力配合,降低因为新能源出力不确定性与电动汽车充电时空分布不确定性对电网造成的负面影响。文献研究了考虑电动汽车充电以及风电出力不确定性的随机经济调度问题。
随着电动汽车的发展,采用集中控制方式对数量巨大的电动汽车进行有序充电控制将对电网电动汽车控制中心的计算能力提出很高的要求。同时较大区域内电动汽车与控制中心的实时通信速度和可靠性也面临挑战。相反,作为只有相对少量电动汽车的充电场所,充电站能够迅速实时采集电动汽车充电信息,并根据电网实时状态,兼顾客户的充电需求,对其进行有序充电控制。以此为基础,结合分站分区控制便能迅速而经济地实现区域电网的有序充电协调控制。
本文旨在研究电动汽车充电站(特别是配备多个充电桩和充电监控系统的停车场)的有序充电协调控制策略。以充电站运行经济效益最大化为目标,以变压器运行不过载以及最大限度满足电动汽车用户充电需求为约束条件,建立电动汽车有序充电控制的优化模型,从而实现充电站内电动汽车的协调充电控制。
1充电站有序充电目标与输入信息
一般电动汽车充电站的结构为在配电变压器下接有常规负荷和电动汽车充电负荷。对于配有专供电变压器的充电站,常规负荷较小,可忽略。
作为电动汽车充电服务的提供商,电动汽车充电站按照充电电价收取充电服务的费用,按购电电价向电网公司支付电费,通过两者的差价实现盈利。
设充电站有N台充电机,每当有新的电动汽车客户接入充电站第n台(n=1,2,…,N)充电机时,充电控制系统可通过客户电动汽车上的电池管理系统获取电动汽车电池容量B,以及电池当前荷电状态Yn,A(即电动汽车当前电池电量与其电池总容量的比例)。为了制定电动汽车有序充电策略,客户需要告知充电站内充电控制系统该电动汽车预期的停留时间tn以及客户离开时期望的电动汽车电池荷电状态Yn,p。在此基础上,以满足客户需求以及充电站变压器不过载为前提,通过有序充电控制,实现充电站经济效益的最大化。
2有序充电控制策略、模型及控制算法
2.1控制策略
设充电站内所有充电机的额定充电功率均为P,配电变压器的额定容量为ST,充电负荷功率因数平均为λ。锂电池一般采用三段式充电方法进行充电,分别是预充电阶段、恒流充电阶段和恒压充电阶段[13]。当从较低的起始荷电状态开始充电时,为了避免大电流对电池的冲击,一般需要经过短时间的预充电阶段。在恒流充电阶段,电池的两端电压基本维持不变,因此该过程充电功率基本维持不变。当荷电状态接近1时,电池进入恒压阶段进行充电,该阶段充电功率持续减小,但该阶段占整个充电时间的比例非常小。因此,本文研究假设充电过程为恒功率充电[14],以此计算得到的充电决策基本能够保证客户的充电需求。
根据变压器历史常规负荷(除电动汽车负荷以外的其他负荷)数据,可预测当日96点常规负荷曲线,时间间隔为15min。用A;表示一日中第j(j=1,2,…,96)个时间段内允许充电站对电动汽车充电的功率占变压器容量的比例,A,在[0,1]取值。对配有专供配电变压器的电动汽车充电站,A,=1。
充电站当日的电价信息主要包括充电站从电网购电的电价和向电动汽车用户收取的充电电价,分别用c;和p;表示,j=1,2,…,96。
根据当前时间与充电站内所有车辆的预期停留时间设定值,确定从当前时刻起的所有车辆停留时间的最大值tmax,得到充电协调控制的时间段数J,
系统每15min改变一次充电状态,则
表示小于x的最大整数。
根据得到的充电协调控制时间段数J,构造充电站状态矩阵S,其元素S为从当前时刻算起第j个时间段上充电机n的停车状态:S,=1表示有车;S=0表示无车。
每隔15min,充电站内电动汽车充电控制系统根据充电站内电动汽车停车状况、用户需求、电网负载和电价信息,调用有序充电优化程序,计算确定每台充电机在未来J个时间段内充电和停机状态,从而实现电动汽车充电站运营效益最大化。
2.2数学优化模型
以充电站的运营经济效益最大化为目标,目标函数如下:
式中:C;为第n个充电机以当前时刻为起始点的第j个时间段的控制决策,C;=1表示该充电机开启,Cm=0表示该充电机关闭;△t为一个时间段的长度,本文取15min。
配电变压器容量约束如下:
式中:λ为充电负荷的平均功率因数。
在J个时间段内,被充电的电动汽车的电池荷电状态应当至少达到充电开始时所需求的最终荷电状态Yn,p,同时在充满的情况下应该停止充电。充电需求约束如下:
式中:n=1,2,…,N。
设C为由决策变量C,组成的充电机开停决策矩阵,上述优化模型是以C为决策变量的线性整数规划模型。本文使用CPLEX[15]优化工具包进行求解,计算效率较高。
2.3异常处理
在解决客户的实际需求时可能会遇到这样的问题:客户的需求急切,在短时间内需要充电站为之提供大量的电能(例如较大的Yn,p和B,较小的t)。此时由于充电设备硬件约束(充电功率P不可能很大),以及变压器容量约束,充电站不能满足客户的需求,即出现不能满足电动汽车用户离开时电池荷电状态至少达到Yn,D的情况。在优化问题求解时表现出优化无解。
为解决此问题,当用户输入Yn,p之后,求解优化控制策略,若无解,提示用户此时系统不能满足客户充电需求;并将该用户Yn,p递减2%,再次求解,直到有解为止。优化系统告知顾客最终调整后的Yn,D,若客户满意,即按照调整后的Ym,D执行优化控制。若客户不满意,只能放弃这位客户。若Yn,p降到Y,A时,上述问题仍无解,则此时充电站不能满足客户的任何充电需求,也只能放弃这位客户。
根据上述模型进行计算,进而得到充电机开停决策矩阵C,实现电动汽车充电站的有序充电控制。系统每15min更新系统状态,发出新一轮控制命令。如果在本次15min的时间间隔内没有新车进入充电站,则按照原先计算好的控制策略每隔15min改变充电机的状态,如果有新车进入,则在新车进入后按照上述步骤重新计算,但在本次15min时间段内,保持原有车辆的充电状态不变。在下一个时间段开始时,根据新计算得到的控制策略,改变充电站内充电机的状态。对于充电站的实际监控,在充电的15min间隔内,充电机动态监控电池的充电状态,当充满时自动停止充电。
2.4有序充电控制流程
充电站内有序充电控制流程如图1所示。
图1充电站内有序充电控制流程
3算例分析
3.1参数设置
以一个小区充电站为例,配电变压器下带有常规负荷和电动汽车充电负荷。配电变压器的容量为800kVA。根据中国2010年4月通过的《电动汽车传导式接口》16],采用常规充电模式对该充电站内电动汽车进行充电,充电功率为7kW,充电负荷功率因数为0.9。该充电站拥有充电桩80个。居民负荷占配电变压器容量的比例rs的曲线如图2所示,最高负荷为配变容量的50%。
图2rs的曲线
充电站从电网购电的电价采用国内工业用电分时电价的形式[17],而充电站收取电动汽车的充电电价则取统一的价格,具体充电站电价参数设置如表1所示。假设该充电站每日为100辆私家电动汽车提供充电服务,分析居民用户一般使用电动汽车的习惯,设计电动汽车的充电数据如表2所示。
表1充电站电价参数设置
3.2无序充电
为了验证有序充电的控制效果,先计算无序充电情况下充电站运营情况和变压器负载情况,并将运算结果与有序充电情形作比较。
在无序充电情形下,只要充电站有空余车位,即可为新进入的电动汽车提供持续充电服务,直到用户离开为止,若在此之前电动汽车电池已经充满,也应停止充电。在无序充电情形下,充电站可能因为大量电动汽车的接入,导致配电变压器过载,也可能因为用户的需求急迫(在短时间内要求荷电状态达到较高的要求),出现电动汽车即便一直在充电,但在离开时动力电池也不能充满的情形。
3.3基于蒙特卡洛模拟的仿真分析方法
基于蒙特卡洛仿真法,根据表2的数据,随机产生多个电动汽车充电日需求数据,并对电动汽车的充电过程进行有序充电控制和无序充电2种情形的计算。每次仿真具体的计算流程见附录A。
表2电动汽车的充电数据设定
注:N(a,b²)表示取值服从均值为a、标准差为b的正态分布;aVb表示取a与b之间的较大值;U(a,b)表示取值服从a到b的均匀分布。
为分析有序充电策略对电动汽车充电站运行参数的影响,需对数据进行统计分析,统计信息如表3所示。
表3仿真统计信息
3.4仿真结果
通过蒙特卡洛法模拟100辆车在一日内的充电需求,并统计有序充电和无序充电2种模式下的计算结果。通过模拟计算充电站在有序充电和无序充电2种情形下的平均收益bave,得到如图3所示的平均收益曲线。
计算次数
图3 2种充电策略下的平均收益曲线
从平均收益曲线可以看出,蒙特卡洛计算次数大于400后,平均收益基本保持不变。因此将仿真次数设定为400。仿真在中央处理器(CPU)为IntelCorei3,4GB内存的计算机上完成,仿真结果如表4所示。叠加常规负荷和电动汽车充电负荷得到在有序充电和无序充电2种情形下的期望日负荷曲线和常规负荷曲线如图4所示。
表4有序与无序充电仿真结果
注:bmax和bmin分别为充电站最高收益、最低收益;rave,rmax,rmin分别为充电站放弃服务客户的日平均比例、日最高比例、日最低比例;R为充电站日平均车辆降低充电需求所占的比例;Tave为平均计算时间;Pmax和Pmi分别为最大负荷和最小负荷占配电变压器容量的百分比。
图4有序和无序充电2种情形下期望负荷曲线
3.5结果分析
1)本例中,在有序充电模式下,充电站的运营收益大约为在无序充电模式下的3倍,说明有序充电方法的引入使得充电站的运行经济效益大大提高。
2)对比仿真数据可发现,在2种充电模式下,充电站日放弃服务客户的比例均保持在较低的水平,说明采用有序充电方法并不会对用户使用充电站充电造成显著影响。没能进入充电站的车辆的情形基本在充电站没有多余车位时发生。事实上,当不计及配电变压器容量约束时,放弃为客户服务将仅会在充电站没有多余车位时发生。因此充电站日放弃服务客户的比例与充电站的车位数量、电动汽车的充电时间分布以及配电变压器容量直接相关。
3)在有序充电模式下,日平均车辆降低充电需求所占的比例维持在很低的水平,说明该充电站能在具有较高经济效益的同时,基本满足用户的充电需求。
4)在有序充电模式下,每计算一个时间段的控制策略的平均时间仅为1s左右,计算速度快。该算法适合对大规模充电站内的电动汽车进行实时有序充电控制。
5)通过分析有序充电和无序充电2种情形下的典型日负荷曲线,发现在无序充电模式下,在负荷晚高峰时,大量的电动汽车接入充电,使得晚高峰进一步升高,加剧了峰谷差。而在有序充电模式下,尽管晚高峰并未进一步升高,但在夜间谷电期,由于购电电价便宜,充电站为获取较大经济效益,在这段时间集中大量的电动汽车充电,导致在夜间电网局部出现了一个用电高峰,此用电高峰甚至比晚高峰更高,这说明在电动汽车大量接入的情况下,单纯采用分时电价的方式调控电动汽车充电站的充电行为,可能使得大量的电动汽车聚集在电价便宜的时间段充电,导致局部电网另外一个用电高峰的出现。
4安科瑞充电桩收费运营云平台系统选型方案
4.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
4.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
4.3系统结构
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4.4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
4.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。
4.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
4.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
4.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
4.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
4.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
4.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
4.5系统硬件配置
wKgZO2fjwEmAYoZSAAAguk6BCa418.jpegwKgZPGfjwEmAHguAAAAVC9tyxTQ60.jpegwKgZPGfjwEmANlReAABlQF4ULII74.jpegwKgZO2fjwEqAZv99AAAZGdd3Gsg65.jpegwKgZPGfjwEqAOl4CAAAZWNqMER488.jpegwKgZO2fjwEuAPwqNAAAVx0uqH0A56.jpegwKgZPGfjwEuAOGK9AAAPJEWqt0E67.jpegwKgZO2fjwEuATERGAAATel9AKcY25.jpegwKgZPGfjwEyAMM3qAAAL6uydHTs71.jpegwKgZO2fjwEyAYn7bAAAimPLvChk35.jpegwKgZPGfjwE2ANE0NAAAO8LLjvUU61.jpegwKgZO2fjwE2AKhEmAAD94LPTZt033.jpegwKgZPGfjwE2AbFbrAAAc0Mw31bo47.jpegwKgZO2fjwE6AVZ2VAAAeggdygiY94.jpegwKgZPGfjwE6AY2fPAAAjiQew-Oo21.jpegwKgZO2fjwE6ADWC4AAC48cjkUdA33.jpegwKgZPGfjwE-ASyhsAAAlgD517n073.jpegwKgZPGfjwE-ANzWaAADBg_qTj-w62.jpegwKgZO2fjwFCAEiHtAAAgYWr14lo12.jpeg
类型
型号
功能
安科瑞充电桩收费运营云平台
AcrelCloud-9000
安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、安全的充电服务。实现对动力电池快速、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩
AEV-AC007D
额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷
保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩
AEV-DC030D
额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远
程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩
AEV-DC060S
额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩
AEV-DC120S
额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩
ACX10A系列
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
2路智能插座
ACX2A系列
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩
ACX20A系列
20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩
ACX10B系列
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
智能边缘计算网关
ANet-2E4SM
4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485
M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G
M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表
ADL200
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID/CE认证
导轨式电能计量表
ADL400
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID/CE认证
无线计量仪表
ADW300
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表
DJSF1352-RN
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表
PZ72L-DE
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器
ASCP200-63D
导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。
开口式电流互感器
AKH-0.66/K
AKH-0.66K系列开口式电流互感器安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
霍尔传感器
AHKC
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSPPLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
智能剩余电流继电器
ASJ
该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
5结论
本文根据充电站实时运行状态,结合电动汽车用户的实际充电行为,充分考虑进入充电站电动汽车的不同荷电状态、停留时间以及不同客户需求,以充电站运行经济效益最大化为目标,建立了充电站电动汽车充电数学模型,实现了充电站内电动汽车的协调充电控制。通过仿真分析,得到以下结论。
1)采用所提出的有序充电控制方法,在保证客户需求以及变压器运行不过载的基础上,可显著提高充电站的收益。
2)所提出的控制策略计算效率高,适合大规模充电站的电动汽车有序充电实时控制计算。
3)从采用有序充电方式后的负荷曲线发现仅仅通过单一的分时电价协调充电站有序充电控制行为,可能在某些情形下并不能降低局部电网的峰谷差,相反大量的电动汽车接入可能导致局部电网另外一个峰荷的产生。
需要说明的是,本文中给出的策略特别适合应用于安装有多个充电桩和充电监控系统的停车场。该策略每隔15min改变一次充电站充电机开停状态,此时间间隔可根据实际情况合理设置。进一步的研究方向主要包括以下2个方面:①多目标的有序充电控制以及充电站间协调有序充电控制,以有效降低电动汽车充电对电网的影响;②在有序充电控制模型中考虑改变充电状态对电池寿命的影响。
参考文献
[1]周祖德,徐超,全CMOS三毁式锂电池充电器设计.武汉理工大学学报,2006,28(4):109-111
[2]罗卓伟,胡泽春,宋永华,等.电动汽车充电负荷计算方法[J].
[3]徐智威,胡泽春,宋永华,罗卓伟,占恺娇,石恒.充电站内电动汽车有序充电策略
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
  • 电动汽车
  • 充电站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能源汽车行业利好政策不断-零碳光储充充电站设计与场景化应用
    2025年达到20%的目标。充电桩作为新能源汽车的配套基础设施,早在2020年已被纳入新基建当中,其需求与新能源汽车的发展呈正相关。 但目前充电桩的建设存在以下问题:城市土地资源紧张,
    的头像 发表于 04-14 16:56 2686次阅读
    能源<b class='flag-5'>汽车</b>行业利好政策不断-零碳光储充<b class='flag-5'>充电站</b>设计与场景化应用
    浅谈计及公共桩数量的居民区电动汽车有序充电策略
    电动汽车接纳量,二阶段模型根据一阶段的结果,共同进行私人桩与公共桩的有序充电安排。最后对某充电桩数目受限的居民小区进行仿真分析,仿真结果表明提出的
    的头像 发表于 01-08 14:41 2702次阅读
    浅谈计及公共桩数量的居民区<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>策略</b>
    面向住宅和商业充电的综合电动汽车供电设备解决方案
    随着电动汽车(EV)的日益普及,其配套基础设施也在快速发展。电动汽车供电设备(EVSE)是这一基础设施的关键组成部分。电动汽车供电设备通常被称为充电站,但它的功能远不止仅是一个电源插座
    的头像 发表于 01-08 11:40 2296次阅读
    面向住宅和商业<b class='flag-5'>充电</b>的综合<b class='flag-5'>电动汽车</b>供电设备解决方案
    园区充电站,真正考验的是配电与管理能力
    管理方面逐渐暴露出局限性。本文结合园区充电站的典型应用场景,探讨了一种基于云平台的充电站集中管理模式,对其系统架构、运行机制及实际应用效果进行分析,为园区充电基础设施的规划与建设提供参考。  关键词:园区
    的头像 发表于 01-06 10:55 424次阅读
    园区<b class='flag-5'>充电站</b>,真正考验的是配电与管理能力
    电动汽车有序充电
    摘要: 环境污染和能源危机问题越发严重,电动汽车因其低排放、低噪音等优势受到广泛关注。但大量接入电网充电电动汽车将会对电力系统产生巨大影响。特别是生活区域,电动汽车用户普遍习惯下班后
    的头像 发表于 11-20 14:19 410次阅读
    筑牢安全防线:汽车光伏充电站继电保护的精准防护与高效运行策略
    换储放一体示范电站的实际情况,对充换电站内部继电保护配置方案进行了介绍分析。 关键词: 电动汽车充电站;继电保护。 电动汽车作为一种新型交
    的头像 发表于 10-14 17:08 1112次阅读
    筑牢安全防线:<b class='flag-5'>汽车</b>光伏<b class='flag-5'>充电站</b>继电保护的精准防护与高效运行<b class='flag-5'>策略</b>
    小鹏汽车首批新马泰品牌充电站上线
    2025年9月23日,小鹏汽车宣布其在亚太区的充电基础设施布局又落一子:小鹏汽车品牌充电站在新加坡、马来西亚和泰国正式上线。
    的头像 发表于 09-25 14:29 704次阅读
    恩智浦推出EasyEVSE电动汽车充电站开发平台
    随着电动汽车市场的快速发展,用户对电动汽车充电桩(EVSE)这一配套基础设施的需求也在不断攀升,开发者在迎接这一市场机遇的同时,也面临着诸多新的技术挑战。
    的头像 发表于 09-22 16:36 4.4w次阅读
    安科瑞ACREL-9000充电桩运维平台的智能预警与有序管控策略解析
    的部分,也是电动汽车发展的基础。为了保证电动汽车具有良好的使用性能,就需要做好对电动汽车充电充电的控制,下面,本文就针对
    的头像 发表于 09-18 17:01 1327次阅读
    安科瑞ACREL-9000<b class='flag-5'>充电</b>桩运维平台的智能预警与<b class='flag-5'>有序</b>管控<b class='flag-5'>策略</b>解析
    考虑动态电价信号的电动汽车有序充电与ACREL9000平台协同优化调度策略
    基于动态分时电价的电动汽车有序充电方法。过对智能配电网背景下电价需求响应机制的探究,在充电站电动汽车用户双方视角对实时电价的响应程度进行研
    的头像 发表于 09-16 17:44 1376次阅读
    考虑动态电价信号的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>与ACREL9000平台协同优化调度<b class='flag-5'>策略</b>
    规模化住宅小区电动汽车有序充电解决方案——安科瑞充电桩运维平台
    摘要:随着电动汽车的普及,住宅小区规模化电动汽车充电需求日益增长,无序充电可能导致电网负荷过大、设备过载等问题。本文探讨了住宅小区规模化电动汽车
    的头像 发表于 08-19 17:20 1795次阅读
    规模化住宅小区<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>解决方案——安科瑞<b class='flag-5'>充电</b>桩运维平台
    V2G+动态分配:安科瑞有序充电方案如何实现电网、运营商、用户三赢?
    摘要: 随着新能源汽车的迅猛发展,充电基础设施面临着电力负荷激增、电网稳定性下降等挑战。本文针对当前充电设施无序充电导致的电网压力问题,提出了一种基于柔性管控终端的
    的头像 发表于 08-15 16:55 1991次阅读
    V2G+动态分配:安科瑞<b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>方案如何实现电网、运营商、用户三赢?
    “云-边-端”协调的新能源汽车有序充电系统级商业化验证
    ​摘要:随着新能源汽车的迅猛发展,充电基础设施面临着电力负荷激增、电网稳定性下降等挑战。本文针对当前充电设施无序充电导致的电网压力问题,提出了一种基于柔性管控终端的
    的头像 发表于 08-12 16:57 876次阅读
    “云-边-端”协调的新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>系统级商业化验证
    交流电和直流电在电动汽车充电中的应用
    快速充电站的强制规定,进一步凸显了这一需求激增的趋势。随着电动汽车成为主要的交通方式,电池续航里程和更快的充电速度将成为全球经济运行的关键。要增强这些电动汽车
    的头像 发表于 06-30 10:22 1888次阅读
    电动汽车充电站电源模块设计方案
    分析了移相全桥变换器的工作原理,提出一种安全可靠的IGBT驱动电路。据此设计了一种面向电动汽车充电站应用的电源模块,该电源模块具有恒压和恒流两种输出方式。电压反馈采用差分方式,可以实现串并联。根据
    的头像 发表于 05-23 10:05 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电站</b>电源模块设计方案
