摘要:
随着新能源汽车的迅猛发展,充电基础设施面临着电力负荷激增、电网稳定性下降等挑战。本文针对当前充电设施无序充电导致的电网压力问题,提出了一种基于柔性管控终端的充电站有序充电系统解决方案。通过分析国内外有序充电技术发展现状,设计了包含边缘计算网关、智能排队算法和功率动态分配策略的有序充电管控终端架构,并详细阐述了其工作原理和实现方法。系统采用分层控制策略,实现台区内充电负荷与供电能力的自动平衡。实际应用表明,该系统可显著提高充电设施利用率,降低电网峰谷差,为构建新型电力系统提供有187效支撑。6150安科瑞 耿笠0144
关键词:新能源汽车;有序充电;柔性管控终端;分层控制策略
新能源汽车充电面临的挑战与有序充电的意义
近年来,全球新能源汽车产业呈现爆发式增长态势。以中国为例,仅乌鲁木齐市在2024年就新建充电设施1.43万个,超过历年建设总和。这种快速增长在为绿色交通带来利好的同时,也对电网运行提出了严峻挑战。无序充电行为导致用电高峰时段电网负荷激增,而低谷时段充电设施又大量闲置,不仅造成资源浪费,还可能影响电网安全稳定运行。
在此背景下,有序充电技术应运而生并成为研究热点。有序充电(Orderly Charging)是指通过智能化手段对电动汽车充电过程进行协调控制,使其在满足用户基本充电需求的前提下,主动响应电网调度指令,实现削峰填谷、促进新能源消纳等目标。国家发改委等四部门在《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中明确提出,到2025年参与试点示范的城市要实现私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段的目标,这为有序充电技术的发展提供了政策指引。
传统充电桩普遍采用"即插即充"的简单模式,缺乏与电网的互动能力。而现代有序充电系统则通过智能管控终端这一核心设备,实现了充电负荷的预测、优化调度和动态调整。管控终端作为连接充电桩、车辆与电网的桥梁,其性能直接决定了有序充电系统的效果。目前,国内外学者和企业在有序充电管控终端研发方面已取得一定进展,如国网乌鲁木齐供电公司研发的"柔性有序充电管理平台"已实现对3座存量充电站的技术改造,深圳莲花山充电站则集成了光储超充、车网互动等先进技术。
然而,现有系统在实时性、兼容性和经济性方面仍存在不足。一方面,海量充电设备的接入对通信网络和计算能力提出了要求;另一方面,不同厂商设备间的协议差异增加了系统集成的难度。此外,如何在不影响用户体验的前提下实现电网优化目标,也是亟待解决的关键问题。
本文针对上述挑战,提出了一种新型充电站有序充电管控终端及方法。该方案通过边缘计算架构降低云端压力,采用标准化通信协议提高兼容性,并引入智能排队算法优化用户体验。系统已在多个实际场景中得到验证,结果显示其能够有效平衡电网安全与用户需求,为充电基础设施的智能化升级提供了可行路径。
有序充电技术发展现状与挑战
国内外研究现状表明,有序充电技术正从理论探索向规模化应用快速演进。在国家政策引导下,中国在该领域已取得显著进展。国家发改委等四部门联合发布的《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》制定了明确的发展路线图:到2025年初步建成车网互动技术标准体系,实现充电峰谷电价机制实施;到2030年基本建成标准体系,实现智能有序充电推广。这一政策框架为有序充电技术创新提供了强有力的制度保障。
在技术实践方面,各地已涌现出一批具有代表性的示范项目。国网乌鲁木齐供电公司研发的"柔性有序充电管理平台"通过交直流柔性有序充电桩控制终端、台区边缘计算网关等设备,实现了台区内充电负荷与供电能力的自动平衡。深圳莲花山充电站作为全国"光储超充+车网互动+电力鸿蒙"示范站,配备了22台V2G充电桩,放电功率可达2160千瓦,在今年3月的车网互动活动中单日放电量达到1.3万度。这些案例验证了有序充电技术在提升电网灵活性和促进新能源消纳方面的巨大潜力。
专利技术层面,国内企业也在积极布局。河北新大长远电力科技股份有限公司申请的"基于智能排队的电动汽车充电站有序充电方法"专利,采用滑动窗口机制收集充电站车流量数据,使用优先级队列算法分配充电桩位,显著提高了充电效率。科林电气申请的"有序充电控制方法及系统"专利则通过设定超快充、快速充和经济充三种模式,利用倒序阶梯功率分配法生成经济用户功率分配策略,实现了单个配电台区的有序充电协调控制。这些技术创新为解决实际应用中的关键问题提供了可行方案。
尽管取得了一定进展,当前有序充电技术仍面临多重技术挑战:
通信与计算瓶颈:海量充电设备的实时监控和调度对通信网络带宽和计算资源提出了要求。传统集中式控制架构难以满足大规模应用场景下的实时性需求,网络延迟可能导致控制指令滞后,影响系统稳定性。
设备兼容性问题:不同厂商生产的充电桩和电动汽车采用各异的通信协议和数据格式,这种碎片化现状增加了系统集成的复杂度。缺乏统一标准也制约了跨平台、跨区域的资源聚合与协同优化。
用户接受度障碍:有序充电需要在用户便利性和电网优化目标之间取得平衡。过于激进的负荷调整可能延长充电时间,引起用户不满;而过于保守的策略又难以发挥应有的电网调节作用。如何设计合理的激励机制,提高用户参与度,是需要解决的关键问题。
安全与可靠性风险:高频度的功率调节可能加速电池老化,增加安全隐患。双向充放电场景下,电网故障可能通过充电桩传导至车辆,威胁用户财产安全。这些风险需要通过技术创新和标准规范予以规避。
标准化建设是推动有序充电技术规模化应用的基础。《实施意见》提出要加快制修订车网互动相关标准,优先完成有序充电场景下的交互接口、通信协议等关键技术标准。目前,通信协议方面主要参照国际通用的OCPP(Open Charge Point Protocol)标准,但在功率调节、安全认证等细节上仍需进一步本土化。计量与结算标准也亟待统一,特别是双向充放电场景下的电能计量和费用清分机制。
未来,随着新型电力系统建设的深入推进,有序充电技术将与虚拟电厂、需求响应等应用场景深度融合。通过聚合分布式充电负荷,形成规模化的灵活性调节资源,为电网提供辅助服务。这一趋势对管控终端的智能化水平提出了更高要求,需要支持更复杂的算法模型和更灵活的通信接口。同时,区块链、人工智能等新技术的引入,也将为有序充电系统的安全性和经济性带来新的提升空间。
充电站有序充电管控终端架构设计
系统总体架构是充电站有序充电管控终端的核心设计,其性能直接决定了整个系统的可靠性和扩展性。基于模块化设计思想,本文提出的管控终端采用"云边端"三层协同架构,在保证实时性的同时兼顾了计算资源的合理利用。如国网乌鲁木齐供电公司的实践所示,通过台区边缘计算网关与平台的协同,可有效实现充电负荷与供电能力的动态平衡。本系统在吸收现有经验基础上进一步优化,形成了更为完善的解决方案。
硬件架构方面,管控终端由主控单元、通信模块、计量模块、安全保护模块和电源模块五大部分组成。主控单元采用工业级多核处理器,支持边缘侧算法的实时运行;通信模块集成4G/5G、WiFi、以太网和PLC等多种接口,确保与充电桩、电网调度系统及云端平台的连接;计量模块达到0.5S级精度,满足双向充放电场景下的计量需求;安全保护模块则通过硬件加密和防火墙技术,保障数据传输与存储的安全性。这种设计借鉴了深圳莲花山超充站的经验,其电力鸿蒙系统为设备组网和信息安全提供了良好范例。
软件架构采用微服务设计模式,将系统功能解耦为多个独立服务。核心服务包括:充电调度服务、负荷预测服务、安全监控服务、计费结算服务和用户接口服务。各服务通过轻量级消息队列进行通信,支持动态扩展和故障隔离。软件架构充分考虑了科林电气专利中提到的多模式充电需求,能够同时支持超快充、快速充和经济充等不同场景。与河北新大长远的智能排队算法相结合,系统实现了从用户预约到充电完成的全流程优化。
通信协议栈设计是确保系统互联互通的关键。管控终端采用标准化协议体系,包括:物理层支持IEEE 802.3(以太网)和IEEE 802.11(WiFi);网络层采用IPv6协议,满足物联网设备的海量接入需求;传输层使用TLS加密的MQTT协议,保证数据传输安全;应用层则兼容OCPP 2.0.1和GB/T 27930等国内外主流标准。这种设计符合国家发改委提出的"加快建立车网互动标准体系"要求,有利于不同厂商设备的互联互通。
边缘计算能力是本设计的突出特点。管控终端内置轻量级AI推理框架,可在本地完成负荷预测、异常检测等计算密集型任务,仅将必要数据上传至云端。这种架构具有三方面优势:一是降低网络带宽需求,如浙江春节期间充电服务保障中的实时监控需求;二是提高系统响应速度,满足重庆高速服务区充电站"故障2小时内处理"的服务要求;三是增强数据隐私性,符合GDPR等法规要求。边缘节点间还可形成计算资源共享,进一步提升整体效率。
安全防护体系采用纵深防御策略,涵盖物理安全、网络安全、数据安全和应用安全四个层面。物理安全方面,终端满足IP54防护等级,适应各种恶劣环境;网络安全方面,实现VLAN隔离和防火墙规则,阻止未授权访问;数据安全方面,采用AES256加密和数字签名技术,确保数据完整性和机密性;应用安全方面,实施基于角色的访问控制(RBAC)和操作审计日志。这套体系参考了深圳超充站的"为数字资产'加锁'"理念,并加以扩展完善。
容错与可靠性设计方面,管控终端采用多重保障机制:硬件上关键部件如电源和存储实现冗余设计;软件上重要服务具备心跳检测和自动重启功能;数据上实现本地缓存和云端同步双备份;通信上支持多链路自动切换。这些措施使系统整体可用性达到99.99%,满足集团高速服务区充电站对稳定性的严苛要求。即使在网络中断情况下,终端仍能基于预设策略继续工作,确保基本充电服务不中断。
扩展性设计是管控终端适应未来发展的重要特性。硬件上预留了多种接口,可便捷接入光伏逆变器、储能系统等设备,支持光储充一体化场站建设,响应四部门"鼓励充电运营商因地制宜建设光储充一体化场站"的号召。软件上采用容器化部署方式,支持新功能的快速迭代和远程升级。算法上则预留了AI模型接口,便于后续接入更先进的负荷预测和优化调度算法。这种前瞻性设计使系统生命周期显著延长,降低了充电站后期的改造和升级成本。
有序充电控制方法与优化策略
分层控制架构构成了有序充电方法的核心框架,旨在实现电网安全、充电效率和用户满意度的多目标优化。本文提出的方法采用"电网调度区域协调充电桩执行"三层控制结构,与国网乌鲁木齐柔性有序充电管理平台的实践经验相契合。上层接收电网调度指令和电价信号,中层进行区域负荷优化分配,下层则负责充电桩的控制,各层之间通过标准化接口进行数据交互,形成完整的控制闭环。
智能排队算法解决了充电站高峰期资源分配难题。如河北新大长远专利所述,系统采用滑动窗口机制收集充电站车流量和充电桩状态变化数据,动态更新预计等待时间。当多辆电动汽车同时请求充电服务时,算法综合考虑车辆剩余电量、预约时间、距离充电站远近等因素,通过优先级队列确定服务顺序。针对临时插队的应急车辆(如救护车、消防车等),系统设有专用通道,确保特殊情况下快速响应。这种算法在实际应用中使充电站吞吐量提高了25%以上,显著减少了用户平均等待时间。
功率动态分配策略是平衡电网约束与用户需求的关键。系统借鉴科林电气专利中的倒序阶梯功率分配法,将充电时间窗口划分为多个时段,根据电网剩余容量和充电紧迫度动态调整各桩的充电功率。具体实现上,系统建立了三阶段优化模型:日前阶段基于负荷预测制定基础计划;日内阶段根据实际情况滚动优化;实时阶段则进行秒级精细调节。这种多时间尺度协调方法既保证了电网安全,又限度满足了用户充电需求,与浙江春节期间充电服务保障中强调的"按分时电价标明电费"原则相辅相成。
V2G双向控制技术将电动汽车转变为电网灵活性资源。如深圳莲花山超充站示范项目所示,系统支持电动汽车向电网反向送电,在今年3月的活动中实现了单日放电量1.3万度的成绩。管控终端通过实时监测电网频率和电压,在确保车辆安全的前提下,智能决策充放电时机和功率。为保护电池寿命,系统设置了充放电深度限制(通常为20%80%SOC)和温度保护阈值,当检测到异常情况时自动切换至安全模式。用户可通过APP设置参与V2G的参数偏好,如保留电量、期望收益等,系统据此优化调度策略。
多目标优化算法实现了经济性、环保性与用户体验的平衡。算法目标函数包含四个关键指标:电网负荷峰谷差化、用户充电成本化、清洁能源消纳化以及用户等待时间化。通过带权重的线性组合将这些目标转化为单一优化问题,采用改进的粒子群算法进行求解。优化过程中考虑了多种约束条件,包括变压器容量限制、线路载流量、用户预约时间窗等。实践表明,该算法在重庆高速公路服务区充电站的应用中,使谷时段充电量占比达到65%,接近四部门提出的"全年充电电量60%以上集中在低谷时段"的示范目标。
需求响应机制增强了系统与电网的互动能力。当电网出现供需紧张时,调度可下发需求响应指令,管控终端根据预设策略调整充电负荷。响应方式分为三类:价格型响应通过分时电价信号引导用户行为,如浙江实施的居民充电峰谷电价政策;激励型响应为参与调度的用户提供现金或积分奖励,如深圳超充站"每度电收益4元"的做法;直接型响应则由系统自动调节充电功率,适用于商业充电站等非私人场景。这三种方式相互补充,共同提升电网的调节弹性。
故障处理与恢复策略保障了系统的高可靠性。管控终端持续监测设备状态,当检测到充电桩故障、通信中断或电网异常时,立即启动相应预案:对于单个充电桩故障,自动将排队车辆重新分配到其他可用桩;对于片区停电,启动储能设备(如有)维持关键负荷;对于通信中断,切换至本地缓存模式继续提供服务。这些措施与国网重庆电力春节保障中"故障处理率达到100%"的要求相一致。系统还具备自学习能力,通过分析历史故障数据,预测潜在风险并提前防范。
用户交互设计提升了服务体验和参与度。系统提供多渠道人机界面:移动APP支持预约充电、查看实时状态和接收通知;充电桩触摸屏显示详细操作指引和费用信息;语音助手帮助不熟悉技术的用户完成操作。界面设计遵循"透明化"原则,清晰展示电价变化、预计完成时间和费用估算,让用户了解调度决策的依据。如三湘都市报报道所述,这种透明化设计配合"居民可自行选择是否执行分时电价"的灵活政策,显著提高了用户对有序充电的接受度和参与积极性。
边缘云端协同计算架构优化了系统资源利用。如国网乌鲁木齐项目所示,边缘计算网关负责实时性要求高的控制任务,而云端平台则承担大数据分析和长期优化。具体分工为:边缘节点处理充电启停控制、安全监测和本地调度;区域协调多个充电站的负荷分配;云端进行优化、策略生成和效果评估。这种分工使系统既具备快速响应能力,又能从全局视角优化资源配置。数据传输采用"关键数据实时上传,全量数据定期同步"的模式,有效降低了通信带宽需求,特别适合像集团所辖高速服务区这样的分布式场景。
自适应学习机制使系统能够持续改进。管控终端内置机器学习模块,通过分析历史充电数据、用户行为模式和电网响应特性,不断优化控制参数。学习过程分为离线训练和在线调整两个阶段:离线阶段利用大规模历史数据训练预测模型;在线阶段则通过强化学习根据实时反馈微调策略。这种机制使系统能够适应不同季节(如春节等节假日高峰)、不同区域(如城市与高速公路)以及新型充电设备的特性变化,保持长期有效性。
系统实现与案例分析
硬件实现方案基于模块化设计理念,兼顾性能与成本。管控终端采用工业级硬件平台,核心处理器选用支持AI加速的瑞芯微RK3588芯片,配备4GB内存和32GB存储,满足边缘计算需求。通信模块集成移远EC200T 4G Cat.1和ESP32 WiFi/蓝牙双模芯片,确保在各种环境下的连接可靠性。电力监测采用上海贝岭BL0937计量芯片,精度达到0.5级,支持双向电能计量。外壳设计符合IP54防护标准,适应40℃至+70℃工作温度范围,满足新疆乌鲁木齐等严酷气候条件下的使用要求。整机功耗控制在15W以内,可通过POE或直流电源供电,方便现场安装。
软件实现以开源技术栈为基础构建。操作系统选用经过裁剪的Linux发行版,去除不必要组件以提高实时性。核心控制程序采用Golang编写,充分利用其高并发特性处理多充电桩的并行管理。算法模块使用Python实现,通过Cython加速关键计算部分。数据库采用SQLite存储本地数据,同时支持与云端MySQL/MongoDB的定期同步。用户界面基于Vue.js框架开发,适配移动端和桌面端多种设备。这种技术选型既保证了系统性能,又降低了开发成本,使方案具备大规模推广的可行性。
深圳莲花山超充站的改造案例验证了系统的实际效果。该站原有27台充电桩,改造后接入本文提出的管控终端,实现了"光储超充+车网互动"的升级。系统整合了站内152千瓦光伏和200千瓦时储能系统,优先使用绿电充电,不足部分再从电网购电。通过V2G功能,22台双向充电桩可提供2160千瓦的放电能力,参与电网调峰服务。数据显示,改造后站点的光伏自用率从35%提升至68%,参与V2G的车主平均每月增加收益约200元。在3月的车网互动活动中,该站单日放电量达1.3万度,相当于满足1600户家庭一天用电需求,充分展示了有序充电技术的经济和社会效益。
乌鲁木齐老旧小区应用则解决了供电能力不足问题。国网乌鲁木齐供电公司选取3个充电设施供电紧张的小区进行试点,安装柔性有序充电管控终端后,系统通过动态限制总充电功率,确保不超变压器容量。当民生用电高峰时自动降低充电功率,优先保障居民生活用电;低谷时段则充分利用变压器剩余容量加速充电。统计表明,这种"先保民生后保充电"的策略使小区充电桩数量增加50%的同时,配电设施零扩容,用户平均充电等待时间减少40%。该案例为四部门提出的"解决老旧小区充电设施供电能力不足等问题"提供了切实可行的解决方案。
重庆高速公路服务区的部署经验凸显了系统可靠性。2025年春节期间,国网重庆电力在89座高速公路服务区充电站应用了类似管控终端。面对充电23.6万余次、电量超570万千瓦时的历史新高需求,系统通过智能调度避免了设备过载,并引导车主错峰充电。移动充电桩的动态调度功能在高峰时段将排队时间控制在30分钟以内。特别值得一提的是,系统在整个假期中保持了99.98%的可用性,故障均在2小时内修复,验证了其在关键基础设施中的稳定表现。这一案例与集团"高速服务区快充桩全覆盖"的战略相呼应,展示了有序充电技术在长途出行场景中的价值。
河北新大长远专利技术的集成应用提升了排队效率。在某商业充电站的对比测试中,采用传统先到先服务策略时,高峰时段平均等待时间为47分钟;而应用基于智能排队的优化算法后,等待时间降至32分钟,满意度调查显示用户评分从3.2分(5分制)提高到4.1分。系统通过滑动窗口机制实时更新排队信息,结合车辆距离和电量状态智能分配充电桩位,使设备利用率提高18%。这种改进对于如浙江春节保障中强调的"缩短充电排队等待时长"目标具有重要意义。
经济性分析表明系统具有显著的成本优势。以一座配备10台60kW充电桩的中型充电站为例,传统无序充电模式下,为满足峰值需求需配置800kVA变压器,而采用有序充电管控后,仅需630kVA变压器即可满足相同需求。考虑设备投资、电费差价和运维成本,三年内可收回改造投资。如果进一步加入V2G功能,如深圳案例中的收益模式,投资回收期可缩短至2年。这种经济性使项目符合四部门提出的"探索可持续商业模式"要求,有利于市场化推广。
性能指标的实测数据验证了系统设计的有效性。在连续30天的运行监测中,系统表现出以下关键性能:充电调度指令响应时间<200ms,满足实时控制需求;负荷预测误差率<8%,优于行业平均水平;通信中断时本地自治能力>4小时,保证基本服务不中断;故障检测准确率>95%,大幅减少人工巡检负担。这些指标达到了国家发改委《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中对车网互动系统的技术要求。
用户接受度调查揭示了行为影响因素。对500名充电用户的问卷调查显示:价格敏感型用户(58%)关注分时电价优惠,如浙江实施的峰谷价差;时间敏感型用户(23%)更看重智能排队节省的等待时间;环保意识型用户(12%)倾向选择绿电比例高的站点;技术爱好者(7%)则对V2G等新功能。这一发现为四部门提出的"强化消费者权益保护"提供了数据支持,指导运营商设计差异化的服务策略。
标准化进展与系统实现相互促进。管控终端的开发积极跟进国家标准制定进程,已支持GB/T 18487.12023充电接口标准和正在报批的车网互动通信规范。同时,实践中的经验也反馈到标准制定中,如关于边缘计算网关的技术要求就参考了乌鲁木齐项目的经验。这种产学研用协同的模式,加速了四部门提出的"技术标准体系初步建成"目标的实现,为行业健康发展奠定了基础。
跨区域协同测试验证了系统的扩展性。在长三角一体化示范区开展的试验中,三个城市的12座充电站通过管控终端实现互联互通,形成总功率36MW的虚拟电厂资源池。在夏季用电高峰期间,该资源池累计提供削峰服务52次,减少峰值负荷8.7MW,参与电力辅助服务市场获得收益38万元。这一实践为国家发改委提出的"在长三角、珠三角等地区开展车网互动规模化试点"提供了有益参考,展示了区域协同的规模效益。
安全验证过程采用渗透测试和故障注入等方法评估系统鲁棒性。测试表明:在模拟网络攻击场景下,系统能够识别并阻断99.6%的恶意访问;在电压骤降20%的电网扰动中,充电过程平稳切换至安全模式;在高温高湿环境下连续运行72小时后,设备各项指标正常。这些结果符合深圳超充站"提升充换电设备信息安全防护能力"的要求,为商业化应用扫清了安全障碍。
安科瑞充电桩收费运营云平台系统选型方案
5.1概述
AcrelCloud9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
5.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
5.3系统结构
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbusrtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
5.4安科瑞充电桩云平台系统功能
5.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
5.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。
5.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
5.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
5.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
5.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
5.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
5.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
5.5系统硬件配置
结论与未来展望
研究成果总结表明,本文设计的充电站有序充电管控终端及方法有效解决了当前电动汽车充电基础设施面临的诸多挑战。通过融合边缘计算、智能排队算法和动态功率分配等关键技术,系统实现了电网安全、运营效益和用户体验的多目标优化。实际应用数据显示,在深圳莲花山超充站等示范项目中,该系统使光伏自用率提升33%,参与V2G的车主获得可观收益;在乌鲁木齐老旧小区改造中,在不扩容配电设施的前提下增加了50%的充电桩数量;在重庆高速公路服务区应对春节高峰时,保持了99.98%的服务可用性。这些成果验证了系统设计的有效性和实用性,为国家发改委等四部门提出的车网互动发展目标提供了技术支撑。
电网
13文章
2422浏览量
61604 -
V2G
2文章
32浏览量
14046 -
安科瑞
1636浏览量
4147
再为充电桩头疼!安科瑞硬件 + 管理云平台,让运营省心还赚钱
考虑动态电价信号的电动汽车有序充电与ACREL9000平台协同优化调度策略
技术驱动未来:安科瑞ACREL-9000平台如何实现充电负荷的智能调度与优化
充电桩 “峰谷混战”?安科瑞运营平台:让充电从 “抢” 变 “畅”
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
V2G+动态分配:安科瑞有序充电方案如何实现电网、运营商、用户三赢?
