目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置网关采集61850设备数据
5 使用ETHERNETIP转发数据
6 案例总结
1 案例说明
- 网关采集IEC61850设备数据
- 把采集的数据转成EthernetIP协议转发给其他系统。
- 测试网关的61850功能。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 配置网关采集61850设备数据
- 在电脑上打开VFBOX Studio配置软件。新建工程,选择对应的设备类型。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,驱动类型选择如下:
- 输入61850设备的IP和端口。端口默认是102.
- 新建采集点,数据类型选择float,地址栏输入采集点的地址。
- 点击“下载”,把工程下载网关里,点击“查看数据”查看网关采集的数据。
5 使用EthernetIP转发数据
- 网关可以作为Ethernet/IP协议的从站,外部设备做Ethernet/IP的主站。
- 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成Yes。
参数 说明
绑定网口 如果是单网口设备,不需要更改。
两个网口的网关,选择网关连接EthernetIP设备的网口。
输入输出存储区固定长度 输入输出区的固定长度,一般选择Yes。对应下面的“CIP最大字节”使用。如果选择yes,CIP最大字节是32,则输入区长度为32个字节,输出区固定长度为32个字节
CIP最大字节 选择输入去和输出区的最大字节长度。单位字节。
Input Assembly(100), 输入数据区,网关输出给主站的数据,路径地址是100
Output Assembly(150) 输出数据区,主站输出给网关的数据,路径地址是150
- 点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly是指外部系统来网关读取的数据。
- 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly是指外部系统要写入到网关的数据。
- 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
- 点击“Generate EDS File”可以生成EDS文件,把生成的EDS文件下载到EthernetIP主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
- 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产EDS文件,然后再导入到相应的设备中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
6958浏览量
56575 -
协议转换
1文章
317浏览量
10256
网关实现DLT645电表数据接入IEC61850电网管理平台项目案例
IEC103设备数据 转 SNMP项目案例
实现配电电力设备Modbus与 IEC61850 管理平台无缝对接的项目案例
iec61850设备数据 转 SNMP项目案例
IEC61850网关有什么推荐的?哪家好用?
电力IEC104设备数据 转 SNMP项目案例
基于VFbox协议转换网关实现储能设备与电力管理平台的IEC61850标准通信应用案例
EthernetIP IO从站设备数据 转SNMP项目案例
modbus设备数据 转 IEC61850项目
SNMP设备数据 转 IEC104项目案例
iec61850设备数据 转 IEC104项目案例
Ethercat设备数据 转IEC104项目案例
EthernetIP IO从站设备数据 转 IEC104项目案例
基于EM-1000实现Modbus转IEC61850
DTL698电表数据 转EthernetIP协议项目案例
iec61850设备数据 转 EthernetIP项目案例
