概述
HMC554ACHIPS 是一款通用型双平衡混频器,可用作 10 GHz 至 20 GHz 的上变频器或下变频器。该混频器采用砷化镓 (GaAs) 金属半导体场效应晶体管 (MESFET) 工艺制成,不需要外部组件或匹配电路。HMC554ACHIPS 经优化的平衡/不平衡转换器结构可提供高的本机振荡器 (LO) 至 RF 隔离和 LO 至中频 (IF) 隔离 (分别为 38 dB 和 52 dB)。
数据表:*附件:HMC554ACHIPS 10GHz至20GHz GaAs MMIC双平衡混频器技术手册.pdf
特性
- 高达 8.5 dB(典型值)的转换损耗
- LO 到 RF 隔离:38 dB(典型值)
- 高达 20 dBm(典型值)的输入 IP3
- 符合 RoHS 标准的 7 焊盘裸片 CHIP
应用
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图84显示了HMC554ACHIPS的典型应用电路。HMC554ACHIPS是一款无源器件,不需要任何外部元件。IF焊盘内部直流耦合,RF和LO焊盘内部交流耦合。当不需要直流中频工作时,建议使用一个外部串联电容,所选电容值可通过必要的中频频率范围。需要中频工作至直流时,请勿超过“绝对最大额定值”部分中规定的中频源电流和吸电流。
将芯片以共晶方式或使用导电环氧树脂直接连接到接地层。为了使RF进出芯片,建议在0.127 mm (0.005 ")厚的氧化铝薄膜基板上放置50条2微带传输线(见图85)。如果使用0.254毫米(0.010英寸)厚的氧化铝薄膜基板,将模具抬高0.150毫米(0.006英寸),使模具表面与基板表面平齐。一种方法是将0.102毫米(0.004英寸)厚的芯片连接到0.150毫米(0.006英寸)厚的钼散热器(钼片),然后将钼散热器连接到接地层(见图86)。将微带基板尽可能靠近芯片放置,以最小化焊线长度。典型的芯片到基板的间距为0.076毫米(0.003英寸)。
混频器
11文章
877浏览量
50077 -
GaAs
3文章
893浏览量
25176 -
MESFET
1文章
18浏览量
8273
HMC774A-芯片:7 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC329ALC3B:GaAs,MMIC,双平衡混频器,24-32 GHz数据表
HMC329A-芯片:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC553ALC3B:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC213BMS8E:1.5 GHz至4.5 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC553ACHIPS:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC292ALC3B:14 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC560ALM3:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC554ALC3B 10GHz至20GHz GaAs MMIC双平衡混频器技术手册
