LM3017 具有完全关断的高效低侧控制器
数据:
LM3017是一款多用途低侧NFET控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。它用Thunderbolt™技术LM3017也可针对反激或单端初级电感转换器(SEPIC)设计进行配置。输入电压范围介于5V到18V之间时,可采用两块或三块锂离子电池或12V电压轨。启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式,直通模式或关断模式.LM3017在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取40nA的电流。
为了驱动针对主机Thunderbolt™端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017提供一个可调输出。它还能驱动一个外部的高侧NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内.LM3017整合了内置热关断,逐周期限流,短路保护,过压保护软启动。它采用10引脚QFN封装。
特性
  • 与Thunderbolt技术规范完全兼容
  • 针对短路保护的真正关断
  • 输入端电流限制
  • 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压,直通或关断
  • 针对高侧NFET断路开关的内置电荷泵
  • < li>针对低侧NFET的1A推挽驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单斜率补偿
  • 保护特性:热关断,逐周期限流,短路保护,过压保护和锁存
  • 内部软启动
  • 2.4mm×2.7mm×0.8mm 10引脚四方扁平无引线(QFN)封装
应用范围
  • Thunderbolt Technology™主机端口
  • 笔记本和台式机,平板电脑及其他便携式消费类电子产品
  • < li>硬盘,固态硬盘
  • 离线电源
  • 机顶盒
关键技术规格
  • 5V至18V的输入电压范围
  • 600kHz固定频率运行
  • 温度范围内±1%基准电压精度
  • 低关断电流(&lt;1μA),典型值40nA
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3017 LM3478 LM3481 LM3488 LM5022 TPS40210
5     2.97     2.97     2.97     6     4.5
18     40     48     40     60     52
6     1.26     1.275     1.26     1.25     5
20     500     500     500     300     300
1     10     10     10     10     6
1     1     1     1     1     1
400     100     100     100     170     35
400     1000     1000     1000     2200     1000
1.4     2.7     3.7     2.7     3.5
Enable
Load Disconnect
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Enable
1     10     10     10     10     6
85     100     85     100     90     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     SOIC
VSSOP
VSSOP     VSSOP     VSSOP     MSOP-PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3017 相关库存
相关阅读
