用动态补偿技术优化电感DCR的温度效应
棱晶半导体 2025-03-26 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源芯片设计中,电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛应用。电流检测信号是电流模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护功能。在降压开关电源芯片中,电流检测电阻的放置有多个位置,最典型的放置方法有三种,如图所示:
方法一是将电阻放置在高侧功率管的Drain端,但由于高侧MOSFET的导通时有很严重的开关震荡,所以要求检测电流比较器的消隐时间要比较长,导致在使用这种检测方式时会对TON_min的时间有所限制,从而限制最小占空比,限制芯片的高降压转换比。
方法二是将检测电阻放置在低侧功率管的Source端进行谷值电流检测,但在实际设计时,为了降低功率损耗和节省成本,通常使用低侧功率管的Rdson来充当检测电阻,这种方法会导致检测电流时对噪声非常敏感,而且开关导通时间固定导致最大占空比受限。
方法三是将检测位置电阻在与电感串联的位置,可以通过检测电感电流来进行峰值或谷值检测,该种检测方法常用于控制器的设计中,可以提供最佳信噪比,提供非常精准的电流检测信号,限流精度更高。通常为了降低损耗和元器件成本,通常使用电感DCR充当检测电阻。
由此可见,DCR电流检测技术为获取电感电流信息提供了一个很好的解决方案。但是,由于铜是正温度系数,电感的 DCR 值可能会随温度而变化。因此,会导致控制器在例如带载大等发热较大导致温度提升的工作环境下无法感应到正确的电流信号,这也是过去高性能供电领域的一大痛点,通过将电感器做过度设计来优化此类问题则会产生更高的应用成本和更大的模块尺寸。
而动态补偿电感器电流传感技术为优化其温度效应提供了新选择。此技术通常通过在电流检测环路中添加一个 DCR 温度网络来实现对电感器DCR变化导致检测电流不准确的补偿。 772820e6-09e5-11f0-9434-92fbcf53809c.png
棱晶半导体(南京)有限公司推出的支持远程双极结晶体管 (BJT) 温度补偿电感器电流传感的模拟 DC/DC 降压控制器—— LGS51403具备动态温度补偿电感器电流传感功能,可利用低成本的BJT实时监测温度变化,使其能在不同的工作温度下以10%以内的电流限制精度高质量运行,以此为其提供稳定的电流限制阈值。而在不同温度下精准的电流限制可大大缩小 DC/DC 转换器尺寸,这不仅可减少电感器过度设计,而且还允许使用更低成本的更小型电感器,其可在高功率负载点 (POL) 转换中最大限度缩小总体解决方案尺寸。
该芯片提供3V- 20V宽输入范围,可将3.3V、5V以及12V输入电压轨转换为低至0.6V的POL,精度误差为1%;30ns 最小导通时间能够以更低的占空比提供更高的开关频率,从而可提高可扩展性,缩小解决方案尺寸;15ns适应空载时间控制可在高频率工作中提供更高的效率,从而可降低功耗。100kHz和1.2MHz之间的电阻器编程开关频率,具有的自适应死区时间的集成高电流 MOSFET 栅极驱动器也为其提供了优化解决方案尺寸的灵活性。采用的QFN4*4封装,具有体积小、重量轻、成本低的优势。其可在25A 输出电流下通过12V输入实现超过95%的效率,从而可在通信基础设施、工业、医疗以及电源模块应用中优化解决方案尺寸,实现快速瞬态响应。
伴随着市场需要的进一步提升,市场端对芯片厂商的要求也进一步提升,提供更准确、更细致、高标准的电源管理芯片是市场使然。动态温度补偿电感器电流传感功能的加入为电源管理芯片在不同温度下提供了更精准更稳定的电流限制功能,而其利用低成本的BJT实时监测温度变化也不会为芯片带来更高的成本提升。动态补偿电感器电流传感技术可为消除电流限制中的温度效应提供了一种高性价比的新选择。
  • 电感
  • 开关电源芯片
  • DCR
    DCR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效电源管理新选择:LGS5160C同步降压转换器,赋能多领域智能设备
    咨询热线:17864194723 棱晶半导体(南京)有限公司,专注高性能电源管理芯片研发,为全球客户提供创新解决方案。 芯片5 芯片 · 目录 上一篇动态补偿
    发表于 02-20 10:05
    DCR精度为±10%的新款系列电感
    Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件――59P987X系列电感。这种新型电感DCR精度为±10%,是设置精确的曲线、信道电流平衡和过流
    发表于 10-25 17:02
    DCR电流检测的几种实现方法优劣
    电感DCR的典型规格。 如果初始容限为10%,那么图1所示的180nH电感器的DCR可能低至261mΩ或高达319mΩ。雪上加霜的是,电感
    发表于 08-06 07:57
    电感,只看DCR,饱和电流吗?
    ,里面又分很多种叫法,饱和电流,额定电流,温升电流等等,再资深些的工程师,会关注电感的绕线结构,关联到电感的磁力线方向,如何去优化EMC等,机械尺寸,关联到热阻分布是否均匀等等。更资深的工程师,还会
    发表于 05-10 10:00
    无损电流感测技术介绍
    本文将重点介绍无损电流感测技术。使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感DCR 感测和 FET 感测。电感
    发表于 11-21 06:27
    温度传感和温度补偿温度系数(NTC)热敏电阻
    温度传感和温度补偿
    发表于 01-09 21:54 95次下载
    <b class='flag-5'>温度</b>传感和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>用</b>负<b class='flag-5'>温度</b>系数(NTC)热敏电阻
    电网动态无功补偿(SVC)技术及其应用
    电网动态无功补偿(SVC)技术及其应用
    发表于 09-26 14:31 64次下载
    电网<b class='flag-5'>动态</b>无功<b class='flag-5'>补偿</b>(SVC)<b class='flag-5'>技术</b>及其应用
    LTC3875:具有低值DCR传感和温度补偿功能的双两相同步控制器数据表
    发表于 04-27 18:09 8次下载
    LTC3875:具有低值<b class='flag-5'>DCR</b>传感和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的双两相同步控制器数据表
    DCR温度补偿的基本概念和实现方法
    DCR 电流检测技术由于其无损特性,为获取电感电流信息提供了一个很好的解决方案。但是,由于铜是正温度系数,电感
    的头像 发表于 04-19 15:52 1w次阅读
    <b class='flag-5'>DCR</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>的基本概念和实现方法
    评估电感DCR对电源电路的影响
    本文主要讲解功率电感的选取。放在实际应用场景计算电感值、电感额定电流值、以及评估电感DCR对电源电路的影响
    发表于 10-28 11:35 3922次阅读
    评估<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>DCR</b>对电源电路的影响
    具有动态温度补偿的修正 MOSFET 模型
    发表于 11-15 20:07 2次下载
    具有<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>的修正 MOSFET 模型
    DCR温度补偿的基本概念和电路实现的方法
    DCR电流检测技术,因其具有无损耗之优点,是一个能获得正确电感电流讯息的好方法。然而,金属铜本身具有正温度系数,所以电感
    的头像 发表于 02-11 10:07 8710次阅读
    电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
    电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感
    的头像 发表于 01-04 10:49 4083次阅读
    采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器LM27403数据表
    电子发烧友网站提供《采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器LM27403数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:57 0次下载
    采用具有<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>且基于<b class='flag-5'>电感</b>直流电阻 (<b class='flag-5'>DCR</b>) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器LM27403数据表
    4.7μH功率电感技术解析_低DCR磁屏蔽设计_多相供电优化
    深入解析4.7μH功率电感技术特性:全封闭磁屏蔽结构降低漏磁辐射,低DCR设计(典型值9.2mΩ)减少铜损,优化瞬态响应应对高di/dt挑战。支持1-3MHz开关频率,适配多相供电架构
    的头像 发表于 04-20 09:13 156次阅读
    4.7μH功率<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>技术</b>解析_低<b class='flag-5'>DCR</b>磁屏蔽设计_多相供电<b class='flag-5'>优化</b>
