优势和特点
- 低频至 1000MHz 操作
- 83dB 动态范围 (在 200MHz 频率条件下具有 ±1dB 非线性)
- -76dBm 或更加优越的灵敏度性能 (在 200MHz 频率条件下)
- 20mV/dB 的对数-线性转换斜率
- 电源电压范围:2.7V 至 5.25V
- 电源电流:13.5mA (在 3V 条件下)
- 纤巧型 8 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
产品详情
LT
®5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。200MHz 频率和 ±3dB 非线性条件下的输入动态范围为 90dB (从 -76dBm 至 14dBm,单端 50Ω 输入)。该检波器的标称输出电压斜率为 20mV/dB,而典型温度系数为 0.01dB/℃ (在 200MHz 频率条件下)。
Applications
- 线性至对数信号电平转换
- 接收信号强度指示 (RSSI)
- RF 功率控制
- RF/IF 功率检波
- 接收器 RF/IF 增益控制
- 包络检波
- ASK 接收器
方框图
