深控技术的工业网关,特别是其主打的 “不需要点表的工业数采网关”,在工业物联网领域展现出了显著的技术创新性与应用价值,以下从核心功能、技术优势、实际应用效果等方面进行详细剖析:
一、核心功能与技术亮点
多协议无感接入,适配广泛
协议自动识别:网关内置了包含 1000 多种工业协议的驱动库,能够覆盖 PLC、CNC、机器人、仪表等各类设备,像西门子 S7、三菱 MC、Modbus、OPC UA、HSMS、SECS/GEM 等主流协议都在支持范围内,兼容率高达 98%。它借助 AI 算法和设备特征码,可在 500ms 内完成设备协议的自动识别与匹配,准确率达到 99.3%,并且能够自动适应协议升级,无需人工干预。
多协议混合支持:单个网关最多可同时支持 32 种协议,有效解决了工厂中新旧设备混用(涉及 10 种以上协议)所带来的兼容难题。
无需点表,语义化数据映射
智能标签生成:该网关摒弃了传统的人工配置点表方式,通过设备元数据(如型号、批次)和工艺知识库,自动生成标准化的数据标签。例如,能将不同协议设备的 “灌装压力” 统一映射为 “Line1.Filling.Pressure”,直接供 MES 系统调用。
数据标准化输出:可将异构数据转换为 OPC UA、MQTT 等通用格式,并且与西门子 Opcenter、SAP ME 等主流 MES 平台预集成,大大降低了系统对接的成本。
边缘计算与数据治理
本地化处理:支持在网关端执行数据聚合、OEE 计算、阈值告警等操作,减少了云端的负载,数据采集频率可在 1ms - 1s 之间灵活调整。
多层数据校验:设备层采用 128 位指纹算法防止非法接入,传输层通过 CRC - 32 和 μs 级时间戳确保数据完整性,业务层利用规则引擎过滤异常数据,使 MES 数据可用性提升了 30% 以上。
二、核心优势
降本增效显著
缩短实施周期:以某重型机械厂为例,传统方案对接 12 种协议需要数月时间,而使用深控信息技术不需要点表的协议网关仅需 2 天即可完成全部设备接入,MES 上线周期缩短了 6 个月。
降低成本:协议开发成本降低了 100%,某案例中节省开发费用 68 万元;同时,设备维护成本每年减少 30% 以上。
高可靠性与灵活性
工业级设计:具备宽温域(-40~85℃)、IP67 防护、双电源冗余以及 5G/WiFi 6 双模通信等特性,保障了 99.95% 的在线率,能够适应粉尘、震动等复杂的工业环境。
分布式部署:大型工厂可采用 “边缘网关 + 云平台” 架构,单个网关可覆盖 50 - 100 台设备;微型车间则可使用 All - in - One 一体机,30 分钟内即可完成部署。
强化数据安全
采用 AES 加密、SSL/TLS 协议以及设备身份认证(数字证书 / 序列号),确保数据在传输和存储过程中的安全性;支持冗余网络自动切换,避免因网络中断导致数据丢失。
三、实际应用场景与效果
包装印刷行业
案例:某食品包装线接入三菱 PLC 和德国倍福控制器,深控信息技术不需要点表的协议网关自动匹配数据标签,实现了设备状态实时监控和印刷参数自动调整。
效果:设备停机时间缩短了 30%,换线时间从 2 小时降至 30 分钟以内,印刷质量合格率从 90% 提升至 95%。
电子制造(晶圆产线)
案例:成功接入 ASML 光刻机(HSMS 协议)和 AMAT 镀膜机(SECS/GEM 协议),解决了私有协议的接入难题。
效果:数据采集频率从 1s 提升至 10ms,晶圆良率分析时效性提高了 60%,每年节省报废成本超过 1200 万元。
设备远程管理
支持远程诊断、程序上下载以及故障预警等功能。例如,某设备厂商通过网关连接多品牌 PLC,实现了设备状态实时监控和远程参数调整,故障响应时间缩短了 50%。
四、总结
深控技术的工业网关凭借“多协议无感接入”“无需点表”“边缘智能”三大核心技术,有效解决了工业物联网中设备异构、实施复杂、维护成本高等痛点。其价值不仅体现在直接的成本降低和效率提升上,更通过实时、标准化的数据为 MES、数字孪生等上层应用提供了有力支撑,适合智能制造、电子、汽车、能源等多协议混合的工业场景。
适用场景:设备类型多样的工厂、需要快速部署的 MES 项目、对数据实时性和安全性要求较高的场景(如半导体、精密制造)。
工业网关
558浏览量
12966
工业智能网关行业调研报告(2026 年)
工业和信息化部信息技术发展司一行赴开放原子开源基金会调研指导
世界级新一代信息技术产业集群建设推进大会在深举办
深控信息技术的工业网关如何?
