一、引言
随着全球对可再生能源的日益重视和电力市场的不断改革,工商业新能源储能作为一种提高能源利用效率、降低用电成本的重要手段,近年来得到了快速发展。本文将对工商业新能源储能的发展现状、主要驱动力、未来趋势以及面临的挑战进行深入分析。
二、发展现状
市场规模迅速扩大:
近年来,中国工商业储能市场呈现出蓬勃发展的态势。2023年中国工商业储能新增装机约为565MW,同比增长120%;累计装机量约为1552MW,同比增长57.3%。
进入2024年,这一增长势头依然强劲。据《行家说储能绿皮书》显示,2024年全球工商业储能新增装机量达4.4GW/10.9GWh,其中中国新增装机量2.8GW/7.5GWh,同比增长53.06%。
技术类型多样:
工商业储能系统主要包括PACK电池、PCS(储能变流器)、BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)等。
按照储能技术类型分类,可以分为化学储能、机械储能、电容储能等。目前,化学储能尤其是锂离子电池储能占据主导地位。
区域分布不均:
从区域分布来看,工商业储能主要集中在峰谷差价较高、补贴政策多的地区,如浙江、广东和江苏等省份。
这些地区的工商业企业布局储能积极性高,推动了当地储能市场的快速发展。
三、主要驱动力
政策支持:
国家对新能源产业的大力支持和电力市场改革的推进为工商业储能提供了良好的政策环境。
例如,各地政府不断完善用户侧储能设施充放电价格机制,优化分时电价政策,引导新型储能更好响应电力系统调峰需求。
成本下降:
受碳酸锂价格下跌影响,储能投资成本大幅降低。锂离子电池储能系统的单价不断下降,使得用户配储的积极性提高。
市场需求增长:
随着用电量的增长和可再生能源渗透率的提升,电网结构不断完善,对储能的需求也持续增长。
特别是分布式光伏入市加速,为工商业储能市场带来了新的增量来源。
四、未来趋势
技术进步与成本降低:
工商业储能产品将朝着更大规模、更高效率、更高能量密度、更智能化的方向发展。
随着技术的不断进步和规模化生产的应用,储能系统的成本将进一步降低,为工商业储能的普及提供有力支持。
安全性提高:
储能产业将更加注重安全性提升,研发更安全的电池材料和电池结构,提高电池的热稳定性和抗短路能力。
同时,储能系统将逐步迈向Pack级消防,采用多重安全防护措施确保运行安全。
多场景应用与综合能源服务:
工商业储能将在更多场景得到应用,如零碳智慧园区、商业综合体、数据中心等。
随着分布式能源的快速发展,工商业储能将与分布式光伏、风电等能源形式深度融合,形成分布式能源微网,提供综合能源服务。
市场化与国际化:
工商业储能市场将逐步走向市场化,通过参与电力现货交易、提供辅助服务等方式获取多样化收益。
同时,随着全球储能市场的不断扩大和国际化布局的加速,更多储能企业将继续采取出海策略,提升国际影响力和市场份额。
五、安科瑞解决方案
Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
5.1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
5.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
5.3系统功能
5.3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
5.3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
5.3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
5.3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
5.3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
5.3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
5.3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
5.3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
六、结论
综上所述,工商业新能源储能市场具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。在政策支持、成本下降和市场需求增长的共同推动下,工商业储能将朝着技术进步、成本降低、安全性提高、多场景应用和市场化与国际化的方向发展。然而,市场竞争激烈、技术瓶颈与安全风险以及政策与市场机制不完善等问题仍需关注和解决。未来,随着技术的不断进步和市场的不断完善,工商业储能将成为推动能源转型和实现碳中和目标的重要力量。
新能源
27文章
6867浏览量
114662 -
储能
12文章
2816浏览量
36265
华为工商业构网型储能LUNA2000-241系列能效检测结果发布
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
安科瑞 Acrel‑2000ES 储能柜能量管理系统:破解工商储痛点,赋能工商业绿色降本
工商业储能降本增效新引擎:储能变流升压一体机,开启绿色能源黄金时代
华为数字能源第一届全球工商业远见者峰会盛大召开
华为数字能源圆满完成工商业构网型储能大规模燃烧测试
晶科工商业储能交流研讨会合肥站预告
从 “储能” 到 “智储”:安科瑞 EMS 赋能储能柜与集装箱,让工商业储能运行更智慧、更高效
引领绿色未来:工商业新能源储能的变革动力与前瞻布局
