当前固态硬盘的价格越来越实惠,例如金士顿的NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘,400元就可以购买1TB容量,要知道这可是一款中高端固态硬盘,而更大容量的2TB以及4TB也已经成为用户的理想之选。然而,用户在安装系统的时候面临如何分区的问题,从以往使用机械硬盘的经验是否可以套用在固态硬盘上呢?答案是否定的!固态硬盘和机械硬盘在工作原理上大相径庭,所以在分区、使用习惯上都要有所调整,只有这样才能最大程度上延长固态硬盘的使用寿命,并有效避免性能损失。
固态硬盘分区利大于弊
网络上一直有一种声音,固态硬盘不用分区。虽然理论上成立,但是在实际应用中分区利大于弊,但是分区要把握数量,过度分区也不可取。
首先,从工作原理上讲,机械硬盘和固态硬盘存在本质差异,机械硬盘通过读取旋转的盘片来访问数据,数据存储在盘片的不同物理位置,由于数据分布不均匀,读写头需要频繁移动来访问不同位置的数据,导致访问速度变慢;固态硬盘使用闪存来存储数据,数据存储在芯片上,与数据的物理位置无关,读写过程中不需要物理移动,所以数据的访问速度极快。
其次,从工作原理上可知道,机械硬盘分区是从分区表中记录不同的起始位置、大小和属性等信息,使得操作系统可以将不同的分区视为独立的存储区域进行管理,所以分区有助于机械硬盘的使用,特别是通过将操作系统和常用程序安装在速度较快的分区,可以缩短硬盘磁头移动的距离,减少数据读写时间,从而提升系统响应速度。固态硬盘分区原理是将硬盘整体存储空间划分成多个独立的区域,可以将数据分类管理,特别是系统需要重新安装的时候,只需要操作系统盘分区,其他分区的数据并不会受影响,然而固态硬盘通过TRIM命令和垃圾回收机制来维护性能,分区过多会干扰这些机制的有效运行,所以理论上只需要将系统分区和数据存储分区两个区隔即可。
需要补充的一点,固态硬盘不需要磁盘碎片整理,因为闪存读写寿命是有限的,频繁的碎片整理只会消耗闪存寿命,并不会带来性能的巨大提升;机械硬盘碎片整理将文件的各个部分重新排列,使它们连续存储,从而减少磁头的移动的距离和次数,加快文件的读取速度,并释放磁盘空间,有助于系统的稳定性。
NV3固态硬盘怎么分区?
金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘目前容量有500GB、1TB、2TB、4TB这四种容量,具体要怎么分区呢?
500GB版本,对于大部分Windows系统,建议系统分区保留80-150GB,剩余容量不再分区;1TB版本,系统分区空间可以保留150GB-240GB之间,为大型文件和应用程序保留一定空间;2TB和4TB版本,系统分区可以保留300GB左右,剩余容量可按需分区,例如游戏、音视频、工作等,但最好保持在1-3的数据分区为宜。
NV3固态硬盘容量怎么选?
固态硬盘的选择主要取决于三方面,容量、性能、价格。用户需要在这三点当中找到最佳平衡点。以金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘为例,4种不同的容量的性能和价格是有差异的。
首先得益于NVMe协议以及PCIe Gen4x4通道,金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘的读写性能大幅提升,500GB版本的最高读写速度可以达到5000MB/s和3000MB/s;1TB版本的最高读写速度可以达到6000MB/s和4000MB/s;2TB和4TB版本最高读写速度可以达到6000MB/s和5000MB/s,价格基本成正比增加。
其次,选择固态硬盘还要从自身环境考虑,如果是笔记本用户,几乎没有扩展空间,替换升级扩容当然是4TB版本;如果是台式机用户,主板绝大多数会有2-5个M.2扩展插槽,用户基本上可以随意选择,毕竟未来还有扩展空间;如果对于性能用户,2TB和4TB的高速读写会有效提升效率;如果仅仅是普通家用,500GB或者1TB也可以满足绝大多数用户的需求。
现在您知道如何选择固态硬盘,如何合理分区,如何有效延长使用寿命,也知道哪一款是适合您的固态硬盘。金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘为用户提供了三年有限保固和免费的技术支持,并且金士顿的金字招牌也是品质的象征,轻松满足用户更高速度、更低功耗的高性价比存储要求。
金士顿
116浏览量
18459 -
固态硬盘
12文章
1650浏览量
60699
探秘GLS89SP系列2.5寸SATA固态硬盘:工业级高性能存储解决方案
高可靠固态硬盘应该怎么选?天硕的工程级判断标准
国产AI SSD破局,紫光闪芯携PCIe 5.0固态硬盘亮相CPS展
永铭固液混合铝电解电容:为企业级固态硬盘 实现高效稳定电源管理方案
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
固态电池测试套件
SM2246EN SATA固态硬盘控制器 数据表数据手册
Linux系统挂载新固态硬盘的方法,触觉智能工控主板演示
如何规划固态硬盘的分区 金士顿NV3高速固态
