探秘GLS89SP系列2.5寸SATA固态硬盘:工业级高性能存储解决方案
在电子设备飞速发展的今天,数据存储的需求日益增长,特别是在工业领域,对存储设备的性能、可靠性和稳定性提出了更高的要求。Greenliant的GLS89SP032G3/064G3/128G3/256G3/512G3/001T3工业温度2.5寸SATA ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,就是一款专门为工业应用打造的高性能存储产品。下面,让我们一起深入了解这款产品的特点和优势。
产品概述
GLS89SP系列固态硬盘将32GB、64GB、128GB、256GB、512GB或1TB的NAND闪存与先进的串行ATA(SATA)控制器集成在标准的2.5寸外壳中,是一款高性能、高可靠性的固态硬盘。它适用于需要热插拔和可靠数据存储的应用场景,如服务器、笔记本电脑、网络附属存储、工业计算机、导航系统、测试测量仪器、多功能打印机、安全监控设备、数字标牌和网络系统等。与传统的硬盘驱动器(HDD)相比,这些可移动固态硬盘在安全性、可靠性、耐用性和低功耗方面表现更出色。
产品特性
接口与性能
- 接口标准:采用行业标准的2.5寸SATA主机接口,支持SATA 1.5Gb/s、3Gb/s和6Gb/s,符合SATA Revision 3.2和ATA/ATAPI - 8标准,支持48位地址功能集。
- 读写性能:顺序数据读取速度高达550MB/s,顺序数据写入速度高达500MB/s(使用128KB字节传输大小测量)。
电源管理
- 供电:采用5V电源供电。
- 管理模式:支持主机初始化电源管理(HIPM)和设备初始化电源管理(DIPM)。不同容量的产品在不同模式下的功耗表现如下:
- 活动模式:1TB典型功耗1680mW,512GB典型功耗1670mW,256GB典型功耗1450mW,128GB典型功耗1350mW,64GB典型功耗1230mW,32GB典型功耗1100mW。
- 空闲模式:典型功耗小于325mW。
- 睡眠模式:典型功耗小于16mW。
- DevSleep模式(可选):典型功耗小于5mW。
可靠性与数据保护
- MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时。
- 数据擦除:支持安全擦除(数据清理)功能。
- 电流检测:集成电流检测器,可防止浪涌电流,并在电源上下电时生成复位信号,防止意外写入。
- 命令队列:支持原生命令队列(NCQ),最多可处理32条命令。
- SMART和TRIM命令:支持SMART和TRIM命令。
- 序列号:具有20字节的工厂预编程唯一序列号。
- ECC纠错:内置ECC,采用先进的LDPC位错误检测和校正技术,针对3D NAND进行优化。
其他特性
- NAND配置:采用3位每单元(3D TLC)NAND闪存。
- 耐用性:典型P/E循环次数为3000次。
- 工作温度范围:工业级温度范围为 - 40°C至85°C。
- 尺寸:2.5寸外形尺寸,100mm x 69.85mm x 7.00mm。
- 环保标准:所有设备均符合RoHS标准。
内部结构与工作原理
优化的2.5寸ArmourDrive
2.5寸ArmourDrive的核心是SATA SSD控制器,它将标准SATA信号转换为闪存介质的数据和控制信号。以下是其主要组成部分及其功能:
- 微控制器单元(MCU):将SATA命令转换为闪存介质操作所需的数据和控制信号。
- 内部直接内存访问(DMA):使用内部DMA实现缓冲区与闪存介质之间的即时数据传输,消除了传统基于固件方法中微控制器的开销,提高了数据传输速率。
- 电源管理单元(PMU):控制2.5寸ArmourDrive的功耗,通过将不工作的电路部分置于睡眠模式,显著降低功耗。同时,闪存文件系统可处理意外电源中断,并具有自动恢复功能,确保2.5寸ArmourDrive固件的完整性。对于常规电源管理,主机必须发送IDLE_IMMEDIATE命令并等待命令就绪后再关闭2.5寸ArmourDrive的电源。
- 嵌入式闪存文件系统:是2.5寸ArmourDrive的重要组成部分,包含MCU固件,可将主机侧信号转换为闪存介质的读写操作,提供闪存介质磨损均衡功能,以延长闪存介质的使用寿命,并跟踪数据文件结构。
- 电源中断数据保护:是一种防止意外电源故障时数据丢失的机制。控制器的先进固件在异常掉电时支持增强的数据完整性,主动优化缓存中“正在传输”数据的数量和停留时间,只有当传入数据完全写入NAND闪存时,控制器才会向主机发送确认信号,确保无电源循环导致的数据丢失风险。
- 错误校正码(ECC):采用先进的低密度奇偶校验(LDPC)算法检测和校正错误,确保数据完整性,延长SSD使用寿命。
- 多任务接口:支持对多个NAND闪存介质进行并发读取、编程和擦除操作。
先进的NAND管理
2.5寸ArmourDrive的控制器采用先进的磨损均衡算法,将数据写入造成的磨损均匀分布在设备的所有或选定块中,防止出现频繁编程和擦除的“热点”。这种有效的磨损均衡技术可优化设备的耐用性、增强数据保留能力,并满足长寿命应用所需的更高可靠性。
产品订购信息
产品的订购代码为GLS 89 SP xxx G3 - I - BZ4xx,其中各部分含义如下:
- BZ4xx:SATA ArmourDrive版本。
- I:表示工业级,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
- 3:表示NAND配置为3位每单元。
- G/T:分别表示GB或TB。
- 容量:032表示32GB,064表示64GB,128表示128GB,256表示256GB,512表示512GB,001表示1TB。
- 产品代次:P表示代次。
- 外形尺寸:S表示2.5寸。
- 产品系列:89表示SATA 2.5寸ArmourDrive。
有效产品组合为正在量产或即将量产的组合,如需确认有效组合的可用性或确定新产品组合,请咨询Greenliant销售代表。
机械尺寸
该系列产品的机械尺寸如图所示,所有线性尺寸均以毫米为单位。
总结
GLS89SP系列2.5寸SATA固态硬盘凭借其高性能、高可靠性、低功耗和广泛的工业温度范围等特点,为工业应用提供了出色的存储解决方案。其先进的内部结构和管理技术,确保了数据的安全和设备的长寿命。如果你正在寻找一款适合工业环境的固态硬盘,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过存储设备的可靠性问题?你认为这款产品能否满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
SSD固态硬盘品牌推荐:从FTL到掉电保护,读懂高可靠存储的技术逻辑
工业级SATA 2.5” ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
工业级SD/microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡深度解析
电子工程师的宝藏:GLS86FA系列mSATA ArmourDrive™
工业自动化如何选型?天硕工业级SSD接口指南赋能高效部署
永铭固液混合铝电解电容:为企业级固态硬盘 实现高效稳定电源管理方案
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
