LM25145 42V 同步降压控制器设计用于从高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。40 ns 的高压侧开关最小导通时间有助于实现较大的降压比,从而实现从 24 V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。该LM25145在低至 6 V 的输入电压骤降期间继续运行,如果需要,以接近 100% 的占空比运行,使其非常适合高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率放大器应用。
强制 PWM (FPWM)作消除了频率变化,从而最大限度地降低了 EMI,而用户可选的二极管仿真功能降低了轻负载条件下的电流消耗。通过测量低侧 MOSFET 两端的压降或使用可选的电流检测电阻器,可实现逐周期过流保护。高达 1 MHz 的可调开关频率可与外部时钟源同步,以消除噪声敏感型应用中的拍频。
*附件:LM25145 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流 直流控制器 数据表.pdf
LM25145 电压模式控制器通过适用于标准阈值 MOSFET 的稳健型 7.5V 栅极驱动器驱动外部高压侧和低压侧 N 沟道电源开关。具有 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力的自适应定时栅极驱动器可在开关转换期间最大限度地减少体二极管导通,从而降低开关损耗,并在高输入电压和高频下驱动 MOSFET 时改善热性能。LM25145 可由开关稳压器的输出或其他可用电源供电,从而进一步提高效率。
相对于 SYNCOUT 内部振荡器的 180° 异相时钟输出非常适合级联或多通道电源,以减少输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸。LM25145 的其他功能包括可配置的软启动、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好监视器、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、外部电源跟踪、带滞后的精密使能输入,用于可调线路欠压锁定 (UVLO)、打嗝模式过载保护和带自动恢复的热关断保护。
LM25145控制器采用 3.5 mm × 4.5 mm 热增强型 20 引脚 VQFN 封装,为高压引脚和可润湿侧面提供额外的间距,用于焊点圆角的光学检查。
特性
- 多功能同步降压 DC-DC 控制器
- 6 V 至 42 V 的宽输入电压范围
- 0.8 V 至 40 V 的可调输出电压
- 符合 EN55022 / CISPR 22 EMI 标准
- 无损 R
DS(开)或分流电流感应 - 开关频率范围为 100 kHz 至 1 MHz
- SYNC 输入和 SYNC 输出功能
- 高 V 时最小导通时间 40ns
在/ V外率 - 140ns 最小关断时间,可实现低压差
- 0.8V 基准电压源,反馈精度为 ±1%
- 用于标准 V 的 7.5V 栅极驱动器
TH 系列MOSFET (MOSFET)- 14ns 自适应死区时间控制
- 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
- 用于预偏置启动的低侧软启动
- 可调软启动或可选电压跟踪
- 快速线路和负载瞬态响应
- 具有线前馈的电压模式控制
- 高增益带宽误差放大器
- 用于排序和控制的精准使能输入和漏极开路电源良好指示器
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 打嗝模式过流保护
- 具有迟滞的输入 UVLO
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 带滞后的热关断保护
- VQFN-20 封装,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM25145
- 类型:宽占空比范围(6V至42V)同步降压直流控制器
- 特点:高效率、宽输入电压范围、可调输出电压、具有多种保护功能
2. 主要特性
- 输入电压范围:6V至42V
- 输出电压范围:0.8V至40V可调
- 开关频率:100kHz至1MHz可编程
- 同步整流:减少二极管导通损耗,提高效率
- 保护功能:过流保护、过热保护、输入欠压锁定(UVLO)等
3. 应用领域
- 电信基础设施
- 工厂自动化
- 测试与测量设备
- 工业电机驱动
4. 功能框图与引脚说明
- 功能框图:展示了控制器的核心功能模块,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动电路等。
- 引脚说明:详细说明了各引脚的功能,如使能输入(EN/UVLO)、软启动/电压跟踪引脚(SS/TRK)、反馈引脚(FB)、高侧和低侧栅极驱动输出(HO、LO)等。
5. 关键参数
- 电气特性:包括工作电流、静态电流、输出电压精度、软启动时间等。
- 保护特性:如过流保护阈值、热关断阈值、输入欠压锁定阈值等。
- 开关特性:如最小可控导通时间、最小关断时间等。
6. 工作模式
- 正常工作模式:根据反馈电压调节输出电压,保持稳定输出。
- 软启动模式:在启动时限制输出电流和电压上升速率,避免浪涌电流。
- 保护模式:在检测到过流、过热或输入欠压等故障时,控制器进入保护模式,停止输出并发出警报。
7. 典型应用
- 提供了详细的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、功率MOSFET等的选择和设计步骤。
- 设计步骤涵盖了从输入电压范围、输出电压和电流要求到具体元件选择的整个过程。
8. 布局指南
9. 设备支持
- 提供了相关文档和应用笔记的链接,以帮助用户更好地理解和使用产品。
- 强调了在设计过程中需要仔细考虑的因素,如元件选择、布局和布线等。
10. 封装信息
- 采用VQFN-20封装,尺寸为3.5mm × 4.5mm,具有湿侧翼以便进行光学检查。
11. 注意事项
- 在设计过程中需要确保输入电压不超过绝对最大额定值,以避免损坏控制器。
- 应仔细选择输入和输出电容以及电感,以确保稳定的电源输出和满足性能要求。
功率放大器
104文章
4429浏览量
140854 -
数据通信
2文章
553浏览量
35206 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
工业控制
38文章
1722浏览量
92481 -
同步降压控制器
161浏览量
7778
[一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
LM25145 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
LM5175系列 42V 宽输入电压 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
LM25145 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压 DC-DC 控制器数据手册
