1、打开CANopen Configuration Studio配置软件,创建一个新工程:
2、点击工程找到通信设置:
3、点击搜索双击搜索到的设备点击确认:
4、点击添加主站设备,在设备列表选中主站设备:
5、点击设备找到“导入EDS文件”
6、选择伺服电机描述文件点击打开:
7、点击添加从站设备在设备目录找到点击描述文件:
8、选择电机节点ID点击确认:
9、点击主设备在通用属性设置电机波特率:
10、点击从站设备PDO参数里添加对应的PDO:
11、右击打开添加:
12、找到对应的PDO指令点击添加:
13、需要的指令添加完成以后打开工程点击自动偏移:
14、设置完成后点击生成:
15、生成成功后点击下载:
16、打开汇川plc编程软件,在文件找到创建新工程,给工程命名选择plc型号:
17、在右侧工具箱右击EtherCAT Devices导入XML文件,选择XML文件点击打开:
18、导入XML文件成功后重启软件,重新打开软件后找到安装好的XML文件双击添加:
19、在工具找到通讯设置,点击搜索选择搜索到的设备点击测试:
20、右击EtherCAT找到自动扫描并打开:
21、进入自动扫描后点击开始扫描:
22、双击进入从站设备,点击过程对象进行添加PDO映射:
23、根据PDO这边的位长度添加相对应的数据类型,比如下图所示32个为对应4个字节,4个字节对应2个字所以下图我们添加了一条dword(双字),根据这样依次添加对应的类型:
24、添加完成后如下图所示:
25、设置完成点击下载:
26、下载完成点击在线监控,进入I/O功能映射先给模式选择给3让电机进入速度轮廓模式:
27、设定电机轮廓速度:
28、设置电机目标位置:
29、最后在第一条指令先给入6(预使能):
30、给入6以后再写入7(电压使能,停机脱使能):
31、最后写入15(启动)让电机启动:
32、写入15(启动)以后电机成功启动:
网关
9文章
6434浏览量
55583 -
伺服电机
88文章
2165浏览量
60854 -
CANopen
8文章
456浏览量
47584
步科伺服驱动器通过CCLinkIE转CANopen网关的标准化控制网络接入
承担CANOPEN转PROFINET协议转换功能的网关与台达伺服器的连接
CanOpen转EtherCAT网关与台达伺服的配置指南配置软件篇
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接四宏电机驱动器配置案例
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接步科伺服驱动器配置案例
开疆智能CCLinkIE转Canopen网关连接台达伺服驱动器配置案例
EtherCAT转CANopen网关与伺服器在汇川组态软件上的配置步骤
协议大和解:ETHERCAT转CANopen网关配置
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
EtherCAN转CANopen网关:一键升级通信效率!
CANopen转EtherCAT网关连接伺服驱动
EtherCAN转CANopen网关控制伺服电机
