AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0至2V输入、精密增强型隔离放大器技术手册
科技观察员 2025-03-21 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC3311-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容式隔离栅抗磁干扰能力强,并已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1200V RMS 的工作电压。
数据手册:*附件:AMC3311-Q1 具有集成直流-直流转换器的汽车级、0至2V输入、精密增强型隔离放大器技术手册.pdf
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止低压侧出现的电压电平导致电气损坏或可能对操作员造成伤害。
AMC3311-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电阻分压器(通常用于检测高电压)进行了优化。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。高直流精度和低温漂支持精确的电压监控和控制。
AMC3311-Q1 采用宽体 16 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 具有集成式直流/直流转换器的单电源运行(3.3V 或
5V)
• 输入电压范围 (2V),针对高输入阻抗的电压测量进
行了优化
• 固定增益:1.0
• 低直流误差:
– 失调电压误差:±1mV(最大值)
– 温漂±10µV/°C(最大值)
– 增益误差:±0.2%(最大值)
– 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
– 非线性度:±0.02%(最大值)
• 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
• 系统级诊断功能
• 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
• 安全相关认证:
– 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 要
求的 6000VPK 增强型隔离
– 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS
隔离
引脚配置和功能
时序图
典型特性
功能模块图
应用
• 可用于以下应用的隔离式电压检测:
– HEV/EV 车载充电器 (OBC)
– HEV/EV 直流/直流转换器
– HEV/EV 牵引逆变器
典型应用
图 8-1 显示了牵引逆变器的简化原理图。AMC3311-Q1 测量直流总线电压,并使用 AMC23C12-Q1 隔离式比较器进行快速过压检测。直流总线电压在高阻抗电阻分压器的底部两个检测电阻(RSNS1 和 RSNS2)上分压至大概2V 电平。AMC3311-Q1 检测该电压。AMC3311-Q1 对高侧上的模拟输入信号进行数字化,通过隔离栅将数据传
输到低侧,并重建输出引脚 OUTN 和 OUTP 上呈现为差分电压的模拟信号。
AMC3311-Q1 集成了一个针对高压侧的隔离式电源,因此在没有现成高侧电源的应用中特别易于使用。在此示例中,AMC3311-Q1 的集成式电源还用于为 AMC23C12-Q1 隔离式高速比较器供电,该比较器用于在直流总线上进行低延迟过压检测。
AMC23C12 隔离式比较器检测电阻分压器的底部电阻 (RSNS2) 上的电压,并将该值与可调基准电压 (VREF) 进行比较。只要输入电压超过基准值,隔离式比较器就会下拉低侧上的开漏输出。有关隔离式比较器的详细说明,请参阅可从 ti.com 下载的 AMC23C12-Q1 数据表。电阻分压器中的底部电阻分为两个等值电阻(RSNS1 和 RSNS2),以满足隔离式比较器的基准电压 (VREF) 的余量要求,如详细设计过程 部分所述。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC3311具有集成直流/直流转换器2V输入增强型隔离精密放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3311具有集成直流/直流转换器2V
    发表于 07-15 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3311</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC3311-Q1具有集成直流/直流转换器汽车类、2V输入增强型隔离精密放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3311-Q1具有集成直流/直流转换器汽车类、
    发表于 08-16 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3311-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC3302-Q1具有集成直流/直流转换器汽车高精度、±50mV输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3302-Q1具有集成直流/直流转换器汽车高精度、±50mV
    发表于 08-16 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3302-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>高精度、±50mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC3330具有集成直流/直流转换器精密、±1V输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3330具有集成直流/直流转换器精密、±
    发表于 08-19 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>3330<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC3301具有集成直流/直流转换器精密、±250mV 输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3301具有集成直流/直流转换器精密、±250mV
    发表于 08-19 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>3301<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>精密</b>、±250mV <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC3330-Q1具有集成直流/直流转换器精密、±1V输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3330-Q1具有集成直流/直流转换器精密、±
    发表于 08-19 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3330-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC3301-Q1具有集成直流/直流转换器精密、±250mV输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3301-Q1具有集成直流/直流转换器精密、±250mV
    发表于 08-20 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3301-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>精密</b>、±250mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC0311D-Q1 具有差分输出的汽车2V输入增强型隔离放大器技术手册
    AMC0x11D-Q1 是一款精密的电隔离放大器具有 2V 高阻抗输入和固定增益差分输出。高阻
    的头像 发表于 03-17 13:50 1196次阅读
    <b class='flag-5'>AMC0311D-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>差分输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3311 具有集成直流/直流转换器2V输入增强型隔离精密放大器技术手册
    AMC3311 是一款具有完全集成隔离直流/直流转换器
    的头像 发表于 03-21 11:11 1353次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3311</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>的<b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类、±50mV输入精密电流检测增强型隔离放大器技术手册
    AMC3302-Q1 是一款精密隔离放大器,针对基于分流的电流测量进行了优化。这款完全集成隔离
    的头像 发表于 04-03 09:19 1252次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3302-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>内部时钟的<b class='flag-5'>汽车</b>类、±50mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电流检测<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3302 具有集成直流/直流的、±50mV输入精密电流检测增强型隔离放大器技术手册
    AMC3302 是一款精密隔离放大器,针对基于分流的电流测量进行了优化。这款完全集成隔离
    的头像 发表于 04-07 11:00 1418次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3302 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b>的、±50mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电流检测<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3301 具有集成直流/直流的、±250mV输入精密电流检测增强型隔离放大器技术手册
    AMC3301 是一款精密隔离放大器,针对基于分流的电流测量进行了优化。这款完全集成隔离
    的头像 发表于 04-10 10:21 1218次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3301 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b>的、±250mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电流检测<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类、±250mV输入精密电流检测增强型隔离放大器直流/直流技术手册
    AMC3301-Q1 是一款精密隔离放大器,针对基于分流的电流测量进行了优化。这款完全集成隔离
    的头像 发表于 04-10 10:26 1186次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3301-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>内部时钟的<b class='flag-5'>汽车</b>类、±250mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电流检测<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3311精密隔离放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments AMC3311/AMC3311-Q1精密隔离放大器配有完全集成隔离
    的头像 发表于 08-13 11:41 1271次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3311</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    德州仪器AMC3311-Q1汽车精密隔离放大器的卓越之选
    AMC3311-Q1汽车精密隔离放大器,它集成了DC/DC
    的头像 发表于 01-20 15:45 534次阅读
