AMC3311 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容式隔离栅抗磁干扰能力强,并已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1200V RMS 的工作电压。
数据手册:*附件:AMC3311 具有集成式直流 直流转换器的2V输入、增强型隔离精密放大器技术手册.pdf
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止低压侧出现的电压电平导致电气损坏或可能对操作员造成伤害。
AMC3311 的输入针对直接连接高阻抗电阻分压器(通常用于检测高电压)进行了优化。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。高直流精度和低温漂支持精确的电压监控和控制。
AMC3311 采用宽体 16 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 具有集成式直流/直流转换器的单电源运行(3.3V 或
5V)
• 输入电压范围 (2V),针对高输入阻抗的电压测量进
行了优化
• 固定增益:1.0
• 低直流误差:
– 失调电压误差:±1mV(最大值)
– 温漂±10µV/°C(最大值)
– 增益误差:±0.2%(最大值)
– 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
– 非线性度:±0.02%(最大值)
• 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
• 系统级诊断功能
• 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
• 安全相关认证:
– 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 要
求的 6000VPK 增强型隔离
– 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS
隔离
• 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至
+125°C
引脚配置和功能
时序图
典型特性
应用
• 可用于以下应用的隔离式直流电压检测:
– 电机驱动器
– 光电逆变器
– 服务器电源单元 (PSU)
– 直流充电站
典型应用
图 8-1 显示了典型电机驱动器应用中 AMC3311 的简化原理图。直流链路电压在高阻抗电阻分压器的底部两个检测电阻 (RSNS1 + RSNS2) 上分压至大概 2V 电平。AMC3311 检测该电压。AMC3311 对高侧上的模拟输入信号进行数字化,通过隔离栅将数据传输到低侧,并重建输出引脚 OUTN 和 OUTP 上呈现为差分电压的模拟信号。
AMC3311 集成了一个针对高压侧的隔离式电源,因此在没有现成高侧电源的应用中特别易于使用。在此示例中,AMC3311 的集成式电源还用于为 AMC23C11 隔离式高速比较器供电,该比较器用于在直流链路上进行低延迟过压检测。AMC23C11 隔离式比较器检测电阻分压器的底部电阻 (RSNS2) 上的电压,并将该值与可调基准电压 (VREF) 进行
比较。
增强型
63浏览量
7949 -
直流-直流转换器
48浏览量
6362 -
隔离式放大器
25浏览量
413
AMC3311-Q1具有集成式直流/直流转换器的汽车类、2V输入、增强型隔离精密放大器数据表
AMC3336具有集成直流/直流转换器的高精度、±1V输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC3302-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车高精度、±50mV输入、增强型隔离放大器数据表
AMC3301具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器数据表
AMC3330-Q1具有集成直流/直流转换器的精密、±1V输入、增强型隔离放大器数据表
AMC3301-Q1具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类、±50mV输入、精密电流检测增强型隔离式放大器技术手册
AMC3311 具有集成式直流/直流转换器的2V输入、增强型隔离精密放大器技术手册
