背景
随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。13524471462 王孟春
交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V 单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。
交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,只起到控制电源的作用的。其采用符合国标的交流充电模式,输出功率最高 7kW,一般车辆电池从 0 到充满需要 5-8 小时,具体情况视不同车型动力电池容量及实际充电功率而定。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
限流式保护器工作原理
限流式保护器主要基于电流检测与智能控制技术。当保护器检测到通过的电流超过设定的阈值时,会迅速做出响应。它通过内部的电子开关元件,在极短的时间内(通常为毫秒级)将电路中的电流限制在安全范围内,避免过大电流对设备造成损害。同时,保护器还能对电流进行实时监测和分析,一旦发现异常电流变化,如短路电流的瞬间激增,会立即切断电路,防止故障进一步扩大。
限流式保护器在充电桩应用的优势
高效短路保护:在充电桩使用过程中,短路故障是较为常见且危险的情况。传统的熔断器等保护装置在短路电流较大时,熔断动作可能存在一定延迟,而限流式保护器能够在微秒级的时间内快速响应,将短路电流限制在较低水平,极大地降低了短路对充电桩及充电车辆电池的损害风险,有效保护了设备和人员安全。
过载保护与持续供电:当充电桩连接的车辆充电需求过大或出现异常负载时,限流式保护器能够及时检测到过载电流,并将其限制在合理范围内,避免充电桩因过载而损坏。与传统的过载保护装置不同,限流式保护器在过载情况消除后,能够自动恢复供电,无需人工干预,保证了充电过程的连续性,提高了用户体验。
精确的漏电保护:漏电也是充电桩运行中的一个安全隐患。限流式保护器具备高精度的漏电检测功能,能够实时监测线路中的漏电电流。一旦检测到漏电电流超过设定的漏电动作阈值,保护器会迅速切断电路,防止漏电引发触电事故,为充电场所的人员安全提供了可靠的防护。
提升充电桩使用寿命:通过对电流的精确控制和保护,限流式保护器能够有效减少因电流异常波动对充电桩内部电子元件、线路等造成的冲击和损耗,延长充电桩的整体使用寿命,降低充电桩的维护成本和更换频率,提高了充电桩设施的经济性。
应用场景
公共充电桩:在公共停车场、加油站等公共场所设置的充电桩,使用频率高且面对不同品牌、型号的电动汽车,充电需求复杂多样。限流式保护器能够适应这种复杂的使用环境,为大量不同车辆的充电过程提供全面的电气安全保护,防止因个别车辆充电故障引发的大规模停电或安全事故,保障公共充电设施的稳定运行。
小区充电桩:随着电动汽车在居民家庭中的普及,小区内的充电桩数量不断增加。小区充电桩的使用环境相对复杂,可能存在私拉乱接电线、多台充电桩同时使用导致线路过载等问题。限流式保护器安装在小区充电桩中,能够有效解决这些潜在的安全隐患,保护小区居民的充电安全,同时避免因电气故障引发的火灾等事故对小区居民生命财产造成威胁。
快充站:快充站以其快速充电的特点满足了电动汽车用户的紧急充电需求。然而,快充过程中电流大、充电速度快,对充电桩的电气安全性能要求更高。限流式保护器凭借其快速的响应速度和强大的电流限制能力,能够在快充过程中实时监测和控制电流,确保快充设备在高电流工作状态下的安全稳定运行,为电动汽车的快速充电提供可靠的安全保障。
如何选择合适的限流式保护器
依据充电桩额定电流选择
确定充电桩类型:不同类型充电桩额定电流差异大。交流慢充桩常见功率 7kW,对应电流约 32A;直流快充桩功率可达 120kW 甚至更高,电流超 200A。需先明确所配充电桩类型与额定电流。
匹配保护器额定电流:限流式保护器额定电流应略大于充电桩额定电流。如 7kW 交流桩,选额定电流 40A 左右保护器;对于 200A 直流快充桩,保护器额定电流可选 250A。确保正常运行时,保护器不过载,且能有效应对电流波动。
考量保护特性
过载保护阈值:过载保护阈值需根据充电桩实际运行情况设定。一般可设置为额定电流 1.2 - 1.5 倍。如额定电流 32A 交流桩,过载保护阈值设为 38 - 48A。既能防止正常充电时误动作,又能在出现过载时及时保护。
短路保护能力:短路故障电流大,需限流式保护器能快速切断短路电流。选择具备高短路分断能力的保护器,如短路分断能力达 10kA 及以上,可确保在短路瞬间迅速切断电路,避免设备损坏与安全事故。
漏电保护功能:漏电保护是重要安全指标。选择漏电动作电流 30mA 及以下的限流式保护器,能有效防止因漏电引发触电事故。同时,关注漏电动作时间,应在 0.1 秒内迅速切断电路。
关注响应时间
快速响应需求:充电桩运行中,异常电流出现需快速响应。限流式保护器响应时间应在毫秒级,如 10 - 50 毫秒。尤其在快充场景,电流变化快,快速响应可及时限制异常电流,保护充电桩与车辆电池。
对比不同产品响应时间:不同品牌限流式保护器响应时间有差异。在选型时,查阅产品技术资料,对比响应时间参数,优先选择响应速度快的产品,确保在各种复杂工况下都能迅速发挥保护作用。
硬件产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
功能介绍
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持2G和NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
产品功能选型表
技术参数
注: 1、ASCP200-□DS系列无液晶显示,不含线缆温度和剩余电流监测功能,额定电流拨码可设;
2、ASCP300-63B线缆温度监测有3组,技术参数相同,剩余电流监测互感器需穿过4根电缆(ABCN);
3、ASCP500技术参数同ASCP200-40B,4回路或6个回路,可选配NB或者4G无线通讯模块。
外形尺寸
应用接线
注意事项:
1)在选用AS0P系列电气防火限流式保护器时,保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如,当保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将保护器的额定电流设置为32。为保障保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。保护器每次运行时需要注意启动时间,模拟测试宜在启动1分钟后进行。
2)保护器可以裸机安装在配电箱旁边的墙面,也可以安装在散热良好的箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧实。
4)严禁非专业人士擅自汀开产品外壳。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器前端仍处于带电状态,不得随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障,故障排除后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行。
5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。
产品应用
某公司测试使用无人驾驶电动汽车,采用15个交流桩充电桩对50台电动车汽车轮流充电,交流充电桩采用集中安装的方式,如下图所示。
限流式保护器在充电桩的应用中展现出了诸多优势,能够有效提升充电桩的电气安全性能,保护充电设备和人员安全,延长充电桩的使用寿命。尽管在应用过程中面临一些挑战,但通过技术创新、成本控制和兼容性优化等措施,这些问题都能够得到有效解决。随着电动汽车产业的持续发展,限流式保护器在充电桩领域的应用前景将更加广阔,有望成为保障充电桩安全运行的标准配置,为电动汽车的普及和发展提供坚实的安全支撑。
新能源
27文章
6875浏览量
114668 -
保护器
6文章
1189浏览量
35908 -
短路保护
12文章
292浏览量
33885 -
汽车充电桩
2文章
122浏览量
5996
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
告别电弧隐患:限流式保护器在交流充电桩防火中的应用
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电桩的创新应用
充电桩高效运行新秘诀:限流式保护器强势助力
