在高端影像设备制造领域,某国际相机模组厂商面临0.15mm超细焊盘焊接与热敏元件保护双重挑战。通过大研智造的激光锡球焊锡机,其焊接良率从72%提升至99.2%,单台设备年节省成本超800万元。本文将完整呈现从问题诊断到量产交付的服务全流程,展现大研智造如何通过"诊断-验证-优化-交付"闭环体系解决客户痛点。
一、客户痛点诊断:精密焊接的三大拦路虎
1.1 微型化焊接挑战
焊盘尺寸:0.2mm超细焊盘(间距0.2mm),传统工艺误判率>18%
焊接强度:拉拔力需>500g,传统工艺均值仅420g
接触电阻:10万次插拔后需<50mΩ,传统工艺波动>20%
1.2 热敏元件保护难题
热影响区:CMOS传感器距焊点仅0.3mm,常规焊接温升>40℃导致噪点增加
暗电流噪声:温度每升高10℃,噪声增加15%(客户实测数据)
环境适应性:需通过-40℃~85℃冷热冲击测试,传统工艺通过率<70%
1.3 生产效率制约
焊接速度:0.8点/秒,无法满足年产150万片产能需求
换型时间:4小时/次,多型号混线生产困难
材料损耗:锡料利用率85%,年浪费成本超150万元
二、服务全流程:从问题发现到量产交付
2.1 初步接触与需求评估
客户需求:通过行业展会了解到大研智造的精密焊接技术
技术对接:工程师团队72小时内完成需求对接,获取FPC样品与工艺参数
诊断报告:出具《0.2mm焊盘焊接可行性分析》,明确传统工艺三大缺陷:
热输入控制不足(标准差>20%)
锡球定位误差>±50μm
氧化导致焊点空洞率>12%
2.2 免费试样与方案验证
试样过程:
提供FPC样品进行焊接测试
采用DY-系列设备+915nm半导体激光器
配置0.2mm锡球与氮气保护系统
验证结果:
焊点拉拔力均值680g(标准差±20g)
接触电阻28mΩ(10万次插拔后波动<3%)
热影响区<50μm,传感器温升12℃
2.3 定制化工艺开发
参数优化:
激光功率:80W(初始值)→ 95W(优化后)
脉冲时长:1.2ms → 1.5ms(配合预热补偿)
离焦量:+0.1mm → -0.05mm(增强能量耦合)
治具设计:
真空吸附治具(压力控制±0.01bar)
3D曲面补偿算法适应FPC弯曲(最大±0.2mm)
2.4 量产交付与持续优化
设备部署:
3台DY-系列定制设备组成柔性产线
集成MES系统实现生产数据实时监控
持续改进:
优化参数组合20余次,良率从98.5%提升至99.2%
三、大研智造服务优势:全生命周期保障
3.1 技术支持体系
7×24小时响应:工程师15分钟内在线响应,48小时现场服务
3.2 质量保障措施
三级质检体系:
首件检验(100%全检)
过程抽检(每小时5片)
终检(AOI+X-Ray)
追溯系统:记录每片FPC的焊接参数与质量数据,实现全流程可追溯
3.3 长期价值创造
成本优化:
锡料利用率99%,年节省成本120万元
能耗降低40%,年减少电费支出80万元
技术升级:
免费获得年度工艺参数更新
优先参与新型激光器测试(如1070nm光纤激光器)
客户证言:从怀疑到信赖的转变
"最初对激光焊接能否实现0.2mm焊盘焊接持怀疑态度,但大研智造的试样结果远超预期。从方案设计到量产交付,团队展现出的专业度令人信服。现在我们的产线稼动率达到98%,良品率提升27%,这是真正的技术革新。"
——某相机模组厂商工艺总监
五、立即行动,解决您的焊接难题
免费试样:寄送FPC样品,获取《免费打样服务》
方案定制:专业工程师诊断,提供专属工艺优化方案
服务流程:
1. 需求登记 → 2. 免费试样 → 3. 方案确认 → 4. 设备交付 → 5. 终身维护
立即联系大研智造:
[在线咨询] 专业工程师15分钟响应
[免费试样] 扫码提交您的FPC样品
[官网留言] 点击“联系我们”页面,留下您的需求
通过大研智造激光锡球焊锡机,您不仅能解决当前的焊接难题,更能获得持续优化的技术支持,在影像设备制造领域保持领先地位。
激光
21文章
3706浏览量
69816 -
FPC
72文章
1019浏览量
67753
松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统的应用领域
从定位难到零偏差!激光焊锡机解锁0.2mm超小PCB焊盘焊接新高度
3C精密焊接新标杆:大研智造激光锡球焊在触控笔领域的应用实践
大研智造:高精度焊接必看!FPC激光点焊标准、优势及设备革新指南
激光锡球焊锡机为MEMS微机电产品焊接带来新突破
大研智造激光锡球焊锡机在相机触点FPC排线焊接的应用案例:从工艺瓶颈到量产突破的全流程解析
