UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 工作频率:最大 1 MHz
- 50μA 待机电流,最大 100μA
- 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
- 快速 35ns 逐周期过流限制
- ±1A 峰值输出电流
- 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
- ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
- 调整振荡器放电电流
- 新的欠压锁定版本
- 使用 UCC28C4x-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
1. 产品概述
UCC28C4x-Q1 系列是汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器,专为 AC-DC 或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案而设计。该系列控制器具有低启动电流、低运行电流、快速过流限制和高精度参考电压等特性,适用于各种电源管理应用。
2. 主要特性
- AEC-Q100 认证:符合汽车级应用标准,温度等级为 -40°C 至 125°C。
- 低功耗:待机电流低至 50 µA,最大工作电流为 100 µA。
- 高频率操作:最大工作频率可达 1 MHz。
- 快速过流限制:循环周期过流限制时间为 35 ns。
- 高精度参考电压:±1% 初始修剪的 2.5 V 误差放大器参考电压。
- 多功能性:支持主侧调节(使用辅助绕组)或次侧调节(使用光耦)。
- 保护功能:包括欠压锁定(UVLO)和最大占空比限制。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 电流模式控制:通过电流感测和 PWM 比较器实现电流模式控制。
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压低于阈值时禁止 PWM 输出,保护电路免受过压损害。
- 软启动:通过外部电容实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
- 斜率补偿:在高占空比时提供斜率补偿,防止次谐波振荡。
- 同步功能:允许与外部时钟信号同步,实现更精确的控制。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8 引脚 SOIC (D) 封装,尺寸为 4.90 mm × 3.91 mm。
6. 电气特性
- 输入电压范围:最大 20 V。
- 输出驱动电流:±1 A 峰值输出电流。
- 参考电压:5 V 参考电压,用于误差放大器和振荡器定时。
- 误差放大器:具有 1.5 MHz 的单位增益带宽。
7. 热特性
- 最大结温:150°C。
- 热阻:71.5°C/W(典型值)。
8. 文档与支持
- 提供数据表、应用笔记、参考设计等资源。
- 支持 WEBENCH® Power Designer 工具,可创建自定义设计并进行电气和热仿真。
举报投诉
光耦合器
8文章
568浏览量
37958 -
UVLO
158浏览量
16868 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38427 -
峰值电流
303浏览量
12793
热点推荐
UCC28C44-Q1 汽车类 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C44-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C44-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28C45-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C45-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C45-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28C42-Q1 汽车 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C42-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C42-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28C40-Q1 汽车 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C40-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C40-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCC28C40 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C40相关产品参数、数据手册,更有UCC28C40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2
发表于 11-02 18:42
UCC28C41-Q1 汽车类 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C41-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C41-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:41
UCC28C43-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
UCC28C58-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C5x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。
UCC28C56H-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C41-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x
UCC28C40-Q1 汽车级、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器技术资料
