有电即有网!涂鸦低成本PLC技术全新上线,通信范围更广+本地化群控速度更惊艳
涂鸦开发者 2025-03-20 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PLC 技术的重要性:让电线变网线
1、什么是 PLC?
PLC电力载波是一种将电力线作为传输介质,通过调制技术叠加高频信号以实现数据传输的通信技术它无需额外布线,可直接将电线变为网线,最终实现电力和通信“一线两用”。
比如:
应用在家庭中,可以通过 PLC 适配器将家中插座变身“网络接口”,在 Wi-Fi 信号弱的房间自动扩展网络,使全屋智能设备互联更快更顺畅;
将 PLC 应用在电表上,电力公司就能实时收到电表回传的用电数据,直接替代人工抄表;
应用在偏远的农村地区,PLC 电力线可以用更低成本实现宽带的广范围覆盖。
1.1 核心原理
调制与解调:通过正交频分复用(OFDM)与相移键控(PSK)等数字调制技术,PLC 可将原始数据信号编码为 1-30MHz 的高频载波,借助信号耦合装置将其与电力线 50/60Hz 工频电流进行频域叠加,最终实现电力线介质内的双频共传通信;
耦合与分离:发送端通过耦合器将高频信号注入电力线,接收端再通过滤波器分离出其中的高频信号并解调为原始数据。
1.2 PLC 优点
无需额外布线:开发者可直接利用现有电力线传输数据,大大节省施工成本;
覆盖范围广:电力线天然覆盖家庭、楼宇、工业等场景;
穿透性强:信号可穿越墙壁、楼板,避免无线信号因障碍物发生衰减;
抗干扰能力:通过频段划分和纠错编码技术,可抵抗电力线的噪声干扰。
(PLC 拓扑图)
】绿色方框代表 PLC 设备
2、PLC 系统的设备组成
PLC 系统通常由以下设备构成:
网关设备:PLC 网关是一种基于电力线通信技术研发的网络互联设备,它利用现有的电力线路作为数据传输媒介,实现数据在电力网络与其他通信网络(如以太网、Wi-Fi、蜂窝网络等)之间的协议转换和互联互通;
终端设备(如开关、插座):通过 PLC 模块接入网关,继而访问互联网,同时具备中继功能。
二、涂鸦 PLC 技术特点
1、软件特性
1.1 PLC 网络管理(组网)
1.1.1 PLC 网络架构设计
①拓扑结构
涂鸦采用树形分层拓扑,层级关系为:GW → CCO → PCO → STA
GW (网关):网络管理节点,便于电力网络与其他通信网络协议进行转换、互联互通;
CCO (中央协调器):PLC 网络根节点,负责全网资源调度和路由管理;
PCO (代理协调器):中间节点,兼具数据转发与子设备管理能力;
STA (站点设备):边缘终端节点,无下级子设备。
②角色动态转换机制
1.1.2 组网实施
戳视频,体验涂鸦在 4 分钟内给 200 个设备进行配网的极限速度平均每个设备配网时间仅需1.2s
组网步骤
STEP 1. CCO 初始化
STEP 2. 子设备入网到 CCO 的 PLC 网络
STEP 3. 子设备向涂鸦云发送信息,完成激活
此组网方案在实际场景中已经通过落地验证,最高可支持 200 节点的大规模部署,平均单个节点组网时间 <3 秒,与其他平台的同类方案相比竞争优势更突出。
1.2PLC 本地群组
涂鸦 PLC 技术在本地化群组管理中同样表现惊艳,具备低时延、高一致性和高可靠性,戳视频,抢先体验:
涂鸦支持用户在App 端自定义设备群组,可一键触发多设备动作同步,摆脱云端依赖,并满足实时管理需求,实现本地化群组管理能力。PLC 群组核心指标优势如下表所示:
1.3PLC 本地场景
在离线状态下,涂鸦依然支持用户使用 App 和局域网进行本地化管理;即使没有网关设备,场景面板也能顺利运转。戳视频,了解演示效果:
涂鸦深度集成 App 与 PLC 场景面板,支持用户自定义设备联动场景,并实现离线管理与云端状态同步的双模能力。场景配置完成后,用户可通过物理按键或 App 端一键触发预设动作,在无网络依赖的条件下依然能完成设备管理,同时保障云端与设备状态的强一致性。
1.3.1 核心功能实现
①场景配置与管理
物理按键绑定:将场景映射至 PLC 场景面板实体按钮后,可使用单击、双击、长按等手势操作;
多设备联动:通过涂鸦 App 跨设备绑定 PLC 设备功能点,可定义更复杂的场景逻辑(如开启设备 A 开关,同步关闭设备 B 灯)
②双模管理机制
离线管理模式:场景逻辑固化程序是预先存储于面板本地芯片的,当网关发生断网或断电时,系统就会通过电力线直控设备,指令响应延迟 ≤50ms;
在线管理模式:网关在线时,管理指令与状态信息经云端中转后,会同步更新至 App 界面,确保 App 显示状态与实际设备状态保持一致。
1.4PLC 实时性
通过物理层高频调制、链路层确定性调度、网络层快速自愈等技术,涂鸦PLC 技术能够在复杂电力线环境中实现毫秒级实时管理。
2、硬件特性
2.1 通信距离受哪些因素影响
理论距离:典型通信距离为 200 米(受线路质量、噪声等因素综合影响);
实际限制:电力线阻抗、线路分支、负载变化会导致信号衰减;
噪声干扰:家电(如电机开关电源产生的高频噪声会降低信噪比;
频段分配:不同国家/地区的电力线通信频段不同(如中国为 3-500KHz,欧洲为 3-148.5KHz)
2.2 与无线通信的综合比较
2.2.1 适用场景对比
①PLC 优势场景
主要适用于建筑结构复杂(如多层厂房、别墅)、无线信号难以穿透的场景;
在长距离、需要稳定通信的工业控制场景(如电力巡检、设备监管)中,PLC 能发挥更大效用。
②无线通信优势场景
移动设备联网场景下(如手机、平板),使用无线通信布局会更灵活方便;
适合短距离、高带宽需求场景(如视频传输)
2.2.2 PLC 核心价值
利用电力线实现“有电即有网”,解决复杂环境中的通信覆盖问题;
PLC 技术可在智能电网工业自动化等领域发挥独特优势,成为有线与无线通信的有效补充。
三、涂鸦让 PLC 设备开发效率更高
1、使用 SDK 开发更简单
通过涂鸦提供的相关 SDK ,开发者在 PLC 设备开发中,只需关注功能点值的改变。根据功能点的值,即可操作与之相关的硬件;而数据上报和状态同步,则由网关和子设备 SDK 自动完成,大大提高开发效率。开发者只需将更多精力专注聚焦于自己擅长的领域,如:继电器操作和灯光效果等领域。
而网关端 SDK 开发,仅需调用两个接口(初始化和服务启动接口),就可以支持 PLC 网关能力。
2、多网关共存
每个网络都有一个独立的 NID(Network ID),而同一网关下的设备也有着相同的 NID。通过为每个网关分配独立的NID,确保不同网关下的子设备通信互不干扰,从而实现多网关共用同一套电力线。
3、群组升级OTA
通过结合电力线通信的广覆盖特性与群组协同管理技术,涂鸦重新定义了大规模智能设备的固件 OTA 管理范式,为基础设施的智能化提供核心支撑。当前单网关最多可支持同时升级 200 个子设备,升级时间比单设备挨个升级缩短百倍。
4、安全性更强
在标准 PLC 安全基础上,涂鸦新增了安全策略。通过一机一密的方式,保障了数据传输的安全性,有效防止数据篡改或非法截取。
四、获取 PLC 开发框架
1、如何下载PLC 子设备开发框架
开发者通过 Tuya Wind IDE ,可以直接获取 PLC 硬件开发框架。具体流程如下:
1.1安装Tuya Wind IDE插件,并了解 TuyaOS 开发流程:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/tuyaos-wind-ide?id=Kbfy6kfuuqqu3
注:PLC 子设备是在 Windows 环境中进行开发的,开发者只需在 Windows 上安装 Tuya Wind IDE 。
1.2 启动 Tuya Wind IDE,进入“资源中心”,按照下图选择,申请开发框权限,填写涂鸦商务邮箱(商务邮箱地址:zouxk@tuya.com),点击发起申请。
1.3 审批通过后,进入主页,点击“创建开发框架”。
1.4 一键编译
1.5 在 S130N-ISI 模组上体验PLC demo(模组可以联系涂鸦商务获取),如需查看 S130N-ISI 模组规格书,可下载 PLC 开发框架后详见其中的开发包。
2、如何下载PLC 网关开发框架
通过 Tuya Wind IDE 可直接获取 PLC 网关开发框架。
2.1 安装Tuya Wind IDE插件:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/tuyaos-wind-ide?id=Kbfy6kfuuqqu3
2.2 启动 Tuya Wind IDE,进入“资源中心”,按照下图选择,申请开发框权限,填写涂鸦商务邮箱,发起申请。
2.3 审批通过之后,进入主页,点击”创建开发框架”,按照下图选择,创建开发框架。
2.4 一键编译
  • plc
    plc
  • 电力线
  • 涂鸦智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业智能网关如何实现低成本数字化改造
    在工业转型进程中,大量老旧工厂仍在使用运行多年的PLC设备,这些设备大多无以太接口,无法实现数据联网与智能管控,成为工厂数字升级的“绊脚石”。若全部更换新的PLC设备,将投入巨额
    的头像 发表于 02-12 15:10 809次阅读
    Neway微波国产替代方案
    了生产成本。供应链本地化快速交付:依托长三角供应链体系,生产物料本地化采购率超85%,规避了国际供应链的不确定性,确保生产连续性。灵活定制:能够根据客户需求快速调整生产流程,利用本地
    发表于 01-30 08:45
    小鹏汽车正式启动其马来西亚本地化生产项目
    近日,小鹏汽车与马来西亚EPMB集团签约,正式启动其马来西亚本地化生产项目。这是继印尼、奥地利之后,小鹏在全球布局的第三个本地化生产项目。
    的头像 发表于 12-18 14:16 678次阅读
    Neway微波产品的国产替代方案
    ,Neway能够根据客户需求快速调整生产流程,利用本地供应商提供的原材料和零部件,在2-6周内完成定制产品的交付。这种本地化供应链整合方式提高了Neway的市场响应速度,增强了其竞争力。四、
    发表于 12-18 09:24
    PLC远程维护什么好处?案例解析
    ;同时出现异常故障也需要快速响应,出差前往现场进行维护。整个工作流程以现场本地化操作为主,带来较大的人员、交通与运维成本。 对此,提供了高效可靠的PLC远程维护解决方案,能够实现不同品牌PLC
    的头像 发表于 12-02 17:26 687次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程维护<b class='flag-5'>有</b>什么好处?案例解析
    涂鸦网关本地化进阶能力来袭!周期/区间/批量联动全掌控,解锁高阶场景应用
    在物联网自动场景体系中,网关是连接云端与终端设备的关键中枢,其本地化处理能力直接决定场景联动的可靠性与精细化水平。然而,传统自动场景多依赖云端判定与指令下发,在断自控、复杂逻辑运
    的头像 发表于 11-27 18:27 672次阅读
    <b class='flag-5'>涂鸦</b>网关<b class='flag-5'>本地化</b>进阶能力来袭!周期/区间/批量联动全掌控,解锁高阶场景应用
    发布元服务配置本地化基础信息(应用名称、图标)
    您可以添加元服务支持的语言,并配置对应语言的本地化信息。 例如,当您设置简体中文为默认语言,并且只配置中文的本地化信息,那么元服务在所有设置的发布国家或地区的信息都将显示中文。如果您还设置了英文
    发表于 10-24 17:42
    破解非洲数字鸿沟:传音控股以本地化创新与教育合作助力可持续发展
    科技出海企业代表传音控股继续秉持“全球视野,本地化创新”理念,通过技术研发与公益投入双轮驱动,助力非洲跨越数字鸿沟。深耕本地化创新,传音赋能非洲数字
    的头像 发表于 09-25 16:46 1356次阅读
    破解非洲数字鸿沟:传音控股以<b class='flag-5'>本地化</b>创新与教育合作助力可持续发展
    小鹏汽车首个欧洲本地化生产项目启动
    小鹏汽车正式官宣欧洲本地化生产的重要规划,与位于奥地利格拉茨的麦格纳工厂展开深度合作,借助该工厂现有的成熟生产线,大力推动电动汽车在欧洲的本地化生产进程。
    的头像 发表于 09-15 15:02 1128次阅读
    开发者案例|电线变网线!涂鸦低成本PLC技术让全屋智能实现无感化布线设计
    7月8日,广州建博会在广交会展馆盛大启幕,钰威讯作为涂鸦非常重要的原生PLC子设备方案商,与思麒科技联合发布了全套智能家居解决方案。通过接入涂鸦PLC开发方案,钰威讯助力客户打造出先进
    的头像 发表于 07-31 19:14 1587次阅读
    开发者案例|电线变网线!<b class='flag-5'>涂鸦</b><b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>技术</b>让全屋智能实现无感化布线设计
    能源监测管理平台是本地化部署好还是云端部署好?
    能源监测管理平台本地化部署和云端部署各有优劣,企业需根据自身需求和实际情况来选择。如果企业对数据安全要求极高、网络环境特殊且预算充足,本地化部署可能更合适;若企业注重灵活性、成本效益和便捷访问,云端
    的头像 发表于 07-22 15:16 661次阅读
    能源监测管理平台是<b class='flag-5'>本地化</b>部署好还是云端部署好?
    传音控股本地化战略的跨区域成功:驱动东南亚、南亚数字浪潮 ​
    全球新兴市场智能终端竞争进入新阶段,传音控股继续凭借“本地化”战略优势书写着从非洲到全球的扩张传奇。与印尼电信巨头IOH达成战略合作、优化游戏体验、研发全肤色影像技术,传音正在将成熟的本地化模式成功
    的头像 发表于 07-18 16:09 1216次阅读
    传音控股<b class='flag-5'>本地化</b>战略的跨区域成功:驱动东南亚、南亚数字<b class='flag-5'>化</b>浪潮 ​
    AI+能源数字破局者故事5:斯伦贝谢 x IBM 咨询之 “全球经营与本地化适配”
    斯伦贝谢与 IBM 的合作建立在技术专长、交付能力及本地化支持的基础上,IBM 的强大技术实力和本地经验,使其成为斯伦贝谢推动数字转型的重
    的头像 发表于 07-17 19:02 1597次阅读
    施耐德电气与奇安信共建技术本地化创新中心
     在施耐德电气技术本地化创新日上 ; 施耐德电气与奇安信集团宣布成立 施耐德电气(中国)技术本地化创新中心。 该中心将提供 针对国产基础软硬件的深度适配服务,以信息
    的头像 发表于 07-10 19:01 1175次阅读
    施耐德电气与奇安信共建<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>本地化</b>创新中心
    DigiKey 应用与技术门户平台已针对亚太地区进行了本地化
    品类齐全且可立即发货的产品。DigiKey 在亚太地区提供专属应用与技术平台。该平台提供本地化的在线资源,旨在助力工程师和创新者,提供专业技术资源、精选产品信息和互动学习内容。 DigiKey 应用与
    发表于 05-23 16:37 1278次阅读
