LC跳线的取下步骤如下:
操作前准备:
关闭相关设备电源(如光端机、交换机),避免带电插拔损坏光模块。
准备酒精棉、无尘布,确保操作环境清洁,减少灰尘污染。
定位连接器:
找到LC跳线与设备光模块的连接位置,LC接口通常呈矩形,两侧有闩锁结构。
解锁闩锁:
拇指与食指操作:用拇指和食指捏住LC连接器两侧的闩锁(蓝色卡扣部分)。
向内侧挤压:轻轻向内挤压闩锁,使其释放锁定状态。此时会听到或感觉到轻微的“咔嗒”声,表明闩锁已解锁。
平稳拔出:
保持垂直:在闩锁解锁后,保持跳线垂直于设备光口,避免倾斜拉扯。
缓慢拔出:轻轻向外拔出跳线,力度均匀,防止损坏接口针脚或光模块。
检查与清洁:
目视检查:确认跳线已完全拔出,无残留或卡顿。
清洁端面:用酒精棉沿一个方向擦拭跳线两端连接器端面(LC接口),去除灰尘、油污,确保下次插入时接触良好。
后续处理:
若需重新插入,将清洁后的跳线连接器对准设备光口,确认接口类型匹配(如LC对LC)。
平稳插入,听到“咔嗒”卡扣锁定声后,目视检查确认插入到位,无松动或倾斜。
设备通电后,用光源光功率计检测链路光功率,确保在正常范围内,验证光路连通性。
举报投诉
LC
1文章
180浏览量
86462 -
跳线
182浏览量
16071
热点推荐
LC-LC光纤的核心特点
LC-LC光纤是一种两端均采用LC(Lucent Connector)连接器的光纤跳线或光纤线,具有小型化、高密度、高性能和便捷操作等特点,广泛应用于数据中心、企业网络、通信系统、智能
SC-LC单模双工跳线:现代光纤网络的“隐形桥梁”
在光纤通信技术高速发展的今天,SC-LC单模双工跳线凭借其独特的结构设计与卓越的性能,成为数据中心、城域网、工业控制等场景中不可或缺的“隐形桥梁”。它不仅解决了设备接口兼容性问题,更通过双工传输模式
LC光纤跳线——家庭与企业的隐形守护者
从企业办公网络到家庭智能生态,LC光纤跳线正以高性能和易用性改变着人们的连接方式。其小巧体积、抗干扰能力和长距离传输特性,使其成为构建高速、稳定网络的理想选择。 企业网络:高效与安全的基石 在企业局
LC光纤跳线——工业与户外的可靠伙伴
在工业自动化、户外通信等复杂环境中,普通光纤跳线常因机械应力、环境腐蚀而失效。LC铠装光纤跳线通过金属或非金属铠装层,为光信号传输提供了“铜墙铁壁”般的保护。 铠装结构:抗压抗拉的防护盾 LC
LC光纤跳线——数据中心的高速通道
在云计算、大数据和人工智能驱动的数字化时代,数据中心已成为支撑全球信息流通的“心脏”。而在这座“心脏”中,LC光纤跳线凭借其小巧体积、高速传输和稳定性能,成为连接服务器、存储设备与交换机的关键组件
LC单模跳线如何重塑光通信生态
随着800G光模块的商用和CPO(共封装光学)技术的兴起,LC单模跳线正从幕后走向台前,成为构建下一代光网络的基石。其技术演进路线图显示,到2026年,LC跳线将实现插入损耗≤0.1d
lc-fc光纤跳线什么意思
LC-FC光纤跳线是一种两端分别采用LC和FC连接器的光纤跳线或光缆,以下是对其的详细介绍: 一、连接器类型及特点 LC连接器: 体积小巧:
LC单模光纤跳线的连接方式有哪些
LC单模光纤跳线的连接方式主要分为设备间直接连接和通过光纤配线设备连接两大类,具体可根据应用场景、设备类型及布线需求选择合适的方式。以下是详细说明: 一、设备间直接连接 适用于短距离、点对点传输场景
lc跳线和sc跳线存在哪些显著的差异呢
LC跳线和SC跳线在接口设计、连接方式、应用场景及性能特点上存在显著差异,具体分析如下: 一、接口设计 SC跳线 外观:蓝色大方口,外壳呈矩形,直径套圈为2.5mm。 结构:采用工程塑
单模lc光纤跳线应用场景有哪些
单模LC光纤跳线因具备低损耗、长距离传输、高带宽和抗干扰能力强等特性,广泛应用于需要高速、稳定、长距离数据传输的场景。以下是其主要应用场景及具体说明: 一、数据中心与云计算 核心交换机互联 数据中心
从不同角度出发解释MPO跳线有哪些型号
2-24芯0.9mm或2.0mm光缆分支,连接头类型可选FC、LC、SC、ST等。 束状MPO跳线:光纤以束状形式排列,通过分支器实现多芯转接,适用于高密度布线场景。 扇形MPO跳线:一端为MPO连接器,另一端为多个独立连接器(
光线跳线怎么用
光线跳线(光纤跳线)是用于连接光纤设备(如交换机、路由器、光模块、光纤收发器等)或实现光信号灵活分配的关键组件,其使用方法需结合具体场景和设备类型。以下是详细的使用指南: 一、光线跳线的基本组
光纤模块用什么跳线
光纤模块使用的跳线类型需根据模块接口类型(如光口类型、波长、传输模式等)及实际部署需求(如传输距离、环境条件)来选择。以下是具体选择指南: 一、根据光纤模块的光口类型选择跳线 LC接口模块 适用
lc/upc是多模光纤吗
空间小,适合高密度光纤配线。“UPC”则指的是插针端面的研磨方式,即超物理接触,这种研磨方式可以减少插入损耗,提高连接性能。 光纤跳线按传输媒介的不同可分为单模和多模跳线: 单模光纤:一般光纤
Lc-sc和sc-lc一样吗
LC-SC和SC-LC是不同的光纤跳线类型,两者在结构、用途和连接方式上没有本质区别,但方向相反,需根据设备接口类型匹配使用。 1. 定义与结构 LC-SC光纤
lc跳线线如何取下来
