LC-LC光纤是一种两端均采用LC(Lucent Connector)连接器的光纤跳线或光纤线,具有小型化、高密度、高性能和便捷操作等特点,广泛应用于数据中心、企业网络、通信系统、智能家居等多个领域。
一、LC-LC光纤的核心特点
小型化设计
LC连接器的插针和套筒直径仅为1.25mm,约为传统SC/FC连接器的一半,显著节省空间。
适用于高密度布线场景,如数据中心机柜、光纤配线架等,可大幅提升端口密度。
高性能传输
低插入损耗:常规产品插入损耗≤0.3dB,优质产品可低至0.12dB,减少光信号衰减。
高回波损耗:PC端面≥45dB,UPC端面≥50dB,APC端面≥65dB,有效降低信号反射,提升传输稳定性。
支持高速率:多模光纤支持10Gbps、40Gbps、100Gbps等高速传输,单模光纤适用于长距离、低损耗传输。
便捷操作与维护
采用模块化插孔(RJ)闩锁设计,支持快速插拔,无需工具即可完成连接或断开。
端面研磨方式多样(PC/UPC/APC),适应不同场景需求,如APC端面适用于高精度测量和长距离传输。
兼容性与灵活性
可同时兼容单模和多模光纤,满足不同传输距离和带宽需求。
提供多种长度规格(如0.5m、1m、2m、5m、10m等),便于灵活布线。
举报投诉
光纤
20文章
4522浏览量
81457
热点推荐
光纤接口类型解析:LC、SC、ST等如何选,熔接与冷接的适用场景
光纤系统的接口类型繁多,初次接触的工程师面对LC、SC、ST、FC、MTP等一堆缩写往往无从下手。选错接口类型,两端连接器物理上无法对接;选错连接方式,现场施工可能面临设备不足或质量不达标
发表于 06-05 09:35
FC与LC光缆:如何选择适合你的连接器?
需求:三大核心考量因素 1. 传输速率与距离 短距离(≤100米):LC光缆因体积小、密度高,适合数据中心机柜内互联。 长距离(>100米):FC光缆的抗振动特性使其更适用于户外或跨楼层布线。 高速率(≥40G):LC连接器与低
LC-LC光纤的选型建议
根据传输距离选择光纤类型 短距离传输( 长距离传输(>1km):必须选择单模光纤,确保低损耗和稳定性。 根据场景需求选择端面类型 通用场景:PC端面跳线,插入损耗低,适用于大多数场景。 高质量传输
SC-LC单模双工跳线:现代光纤网络的“隐形桥梁”
与单模光纤的协同,为高速、长距离、高可靠性的数据传输提供了坚实保障。 一、结构解析:SC与LC的“双剑合璧” SC-LC单模双工跳线的核心在于其两端接口的差异化设计:一端为SC(Squ
LC光纤跳线——家庭与企业的隐形守护者
从企业办公网络到家庭智能生态,LC光纤跳线正以高性能和易用性改变着人们的连接方式。其小巧体积、抗干扰能力和长距离传输特性,使其成为构建高速、稳定网络的理想选择。 企业网络:高效与安全的基石 在企业局
LC光纤跳线——工业与户外的可靠伙伴
在工业自动化、户外通信等复杂环境中,普通光纤跳线常因机械应力、环境腐蚀而失效。LC铠装光纤跳线通过金属或非金属铠装层,为光信号传输提供了“铜墙铁壁”般的保护。 铠装结构:抗压抗拉的防护盾 LC
LC光纤跳线——数据中心的高速通道
在云计算、大数据和人工智能驱动的数字化时代,数据中心已成为支撑全球信息流通的“心脏”。而在这座“心脏”中,LC光纤跳线凭借其小巧体积、高速传输和稳定性能,成为连接服务器、存储设备与交换机的关键组件
光纤连接器选型误区盘点:SC、LC、FC结构你选对了吗?
光纤座连接器作为光通信系统中至关重要的接口部件,其结构类型和适配标准直接影响信号传输的质量与设备稳定性。当前市场主流的光纤座连接器以SC、LC、FC三种接口为代表,它们在连接结构、使用场景与适配性能方面各具特色。
LC单模光纤跳线的连接方式有哪些
LC单模光纤跳线的连接方式主要分为设备间直接连接和通过光纤配线设备连接两大类,具体可根据应用场景、设备类型及布线需求选择合适的方式。以下是详细说明: 一、设备间直接连接 适用于短距离、点对点传输场景
单模lc光纤跳线应用场景有哪些
单模LC光纤跳线因具备低损耗、长距离传输、高带宽和抗干扰能力强等特性,广泛应用于需要高速、稳定、长距离数据传输的场景。以下是其主要应用场景及具体说明: 一、数据中心与云计算 核心交换机互联 数据中心
lc跳线线如何取下来
LC跳线的取下步骤如下: 操作前准备: 关闭相关设备电源(如光端机、交换机),避免带电插拔损坏光模块。 准备酒精棉、无尘布,确保操作环境清洁,减少灰尘污染。 定位连接器: 找到LC跳线与设备光模块
SC、LC、FC和ST四种类型中哪类价格最贵
在SC、LC、FC和ST四种类型的光纤跳线中,FC类型的光纤跳线通常价格相对较高,具体分析如下: FC类型的光纤跳线: 特点:采用金属螺纹套
光纤模块用什么跳线
:LC-LC、LC-SC、LC-FC等双工或单工跳线。 特点:LC接口是小型化设计,广泛用于高速率模块(如10G、40G、100G),跳线需
LC-LC光纤的核心特点
