IGBT IPM的错误输出功能
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2025-03-19 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键要点
・FO引脚为错误输出功能引脚,用于向外部通知内置保护功能的启动情况,并会为自我保护而关断下桥臂各相的IGBT
・FO输出功能的信号输出时间因已启动的保护功能类型而异,因此可以判别已启动了哪种保护功能。这是本机型产品所具备的功能。
・FO引脚的输入功能,通过在FO引脚上连接RC并调整时间常数,可以扩展下桥臂各相IGBT的关断时间。
・当FO输出经由隔离器件输入至MCU时,在输出时间隔离器件的传输延迟时间比FO输出的L电平最短时间要长时,需要根据延迟情况来扩展FO输出时间时,可使用该功能。
本文将介绍“保护功能和工作时序”系列的第五个功能——“错误输出功能(FO)”。
短路电流保护功能(SCP)
控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)
热关断保护功能(TSD) *仅限BM6337xS
模拟温度输出功能(VOT)
错误输出功能(FO)
控制输入(HINU、HINV、HINW、LINU、LINV、LINW)
错误输出功能(FO)
FO引脚为错误输出功能用的引脚,用来向外部通知内置保护功能的启动,另外,为自我保护会关断下桥臂各相的IGBT。
该IGBT IPM系列的LVIC(低边IGBT栅极驱动器)单元内置SCP(短路电流保护)、UVLO(欠压锁定,防止控制电源欠压误动作)和 TSD(热关断保护功能*仅限BM6337xS)等保护功能,如各保护功能的说明中所提到的,当保护功能启动时,FO引脚将从H电平转换为L电平。
下面是包括与MCU的连接示例在内的框图。红线圈起来的引脚为FO引脚。FO引脚为IO配置,输出为开漏输出,输入为施密特触发缓冲器输入。该输入监控FO引脚的输入电平,并在输入为L电平期间关断下桥臂各相的IGBT。另外,通过给FO引脚连接外置电容电阻,还可以扩展下桥臂的关断时间。
HVIC(高边IGBT栅极驱动器)单元也配有UVLO功能,但如框图所示,该功能对FO输出没有影响。因此,即使HVIC的UVLO启动,FO输出的电压电平也不会改变。详细说明请参考“控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)”。
下面分别介绍一下FO引脚的输出功能和输入功能。
1FO引脚的输出功能
如前所述,当LVIC的保护功能工作时,FO引脚的电压电平会从H转换为L,通知保护功能已启动。利用该FO输出功能,可对MCU发出IGBT IPM的保护功能已启动的通知,从而可进行适当处理和记录。
如下表和时序图所示,FO输出功能的信号输出时间(L期间)会因已启动的保护功能类型而异。这是本系列产品所配备的功能,可以通过测量信号的时间来判别已启动了哪种保护功能。这样不仅可以识别和记录故障的发生(保护功能工作),还可以识别和记录启动了哪种保护功能。另外,如果保护工作的时间长于各信号的输出时间设定,则在此期间内将保持L。
FO引脚为开漏输出,因此需要上拉电阻。FO引脚的绝对最大额定值,施加电压VFO为-0.5V~VCC+0.5V(FO-GND引脚之间),灌电流IFO为1mA,因此需要在这些范围内决定上拉电压和电阻。IFO可以通过上拉电源电压和上拉电阻值粗略地计算出来。另外,除了绝对最大额定值之外,还需要考虑FO引脚的输出规格和所连接MCU的输入规格(VIL、VIH等)。下面是FO输出的规格值和FO引脚的V-I特性。
例如,当希望将电压上拉至5V时,建议使用10kΩ的上拉电阻。此时,灌电流约为最大额定电流的一半,有足够的裕量,且受漏电流IFOLEAK影响的H电平为5V-10kΩ・10µA=4.9V,作为5V级的逻辑电平也已足够。
2FO引脚的输入功能
FO引脚由于其内部连接于用来关断下桥臂各相IGBT的输入端,因此也可用作输入。利用该功能,通过将电阻器R2和电容器C2与FO引脚连接,并调整C2的充电时间,可扩展下桥臂各相IGBT的关断时间。
当FO输出经由光电耦合器等隔离器件输入至MCU时,比如在输出时间隔离器件的传输延迟时间比FO输出的L电平最短时间(45µs:SCP)长时,需要根据光电耦合器的信号传输延迟情况来扩展FO输出时间时,可使用该功能(请参考下图和时序图)。
所连接RC的时间常数根据FO引脚的输入规格进行调整。需要考虑到下表中的阈值和迟滞电压规格值。
  • IGBT
  • 引脚
  • IPM
    IPM
  • 栅极驱动器
原文标题:R课堂 | IGBT IPM的错误输出功能(FO)
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBTIPM及其应用电路教程pdf
    、设计和应用的工程技术人员和高等院校相关专业师生阅读参考。  本书在介绍IGBTIPM结构与特性的基础上,结合国内外电力电子器件的应用和发展趋势,全面系统、深入浅出地阐述了IGBTIPM
    发表于 11-25 15:46
    【好书分享】IGBTIPM及其应用电路
    `本书在介绍IGBTIPM结构与特性的基础上,结合国内外电力电子器件的应用和发展趋势,全面系统、深入浅出地阐述了IGBTIPM的典型电路和应用技术,突出实用性。全书共7章,分别介绍
    发表于 05-29 10:47
    IGBTIPM及其应用电路 341页
    电源人必备资料 IGBTIPM及其应用电路 341页资料分享来自网络资源
    发表于 09-12 23:08
    IPM如何从可用的IGBT器件中获得最佳性能?
      智能功率模块 (IPM) 是一种功率半导体模块,它将运行 IGBT 所需的所有电路集成到单个封装中。它包括所需的驱动电路和保护功能,以及IGBT。通过这种方式,可以从现有的
    发表于 02-24 15:29
    IGBTIPM及其应用电路
    IGBTIPM及其应用电路,有需要的朋友下来看看
    发表于 04-13 15:29 0次下载
    IPM如何从可用的IGBT器件中提取最佳性能?
    智能功率模块(IPM)是一种功率半导体模块,可将操作IGBT所需的所有电路集成到一个封装中。它包括所需的驱动电路和保护功能,以及IGBT。这样,可以通过可用的
    的头像 发表于 02-01 16:04 4810次阅读
    <b class='flag-5'>IPM</b>如何从可用的<b class='flag-5'>IGBT</b>器件中提取最佳性能?
    IGBTIPM及其应用电路
    IGBTIPM详细介绍及对其应用分析
    发表于 05-05 16:39 0次下载
    什么是IGBT IPM(Intelligent Power Module)?
    本文的关键要点・IPM是“Intelligent Power Module”的缩写,IPM是集成了IGBT、MOSFET等元器件单体(分立产品)与驱动电路、保护电路等电路的模块的统称。
    的头像 发表于 02-13 09:30 4493次阅读
    什么是<b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>IPM</b>(Intelligent Power Module)?
    IGBT-IPM是什么 IGBT-IPM的优点
      IGBT-IPM是一种集成电力模块,它由一个IGBT(可控硅反激开关)和一个IPM(智能功率模块)组成。它可以用于控制电机、变频器、变压器等电力电子设备,以实现高效、精确的控制。
    发表于 02-20 15:30 3215次阅读
    功率模块IPMIGBT及车用功率器件
    功率半导体器件在现代电力控制和驱动系统中发挥着重要作用。IGBT模块和IPM模块是其中两个最为常见的器件类型。它们都可以用于控制大功率负载和驱动电机等应用,但是它们的内部结构和功能有所不同,那么
    的头像 发表于 09-04 16:10 1w次阅读
    功率模块<b class='flag-5'>IPM</b>、<b class='flag-5'>IGBT</b>及车用功率器件
    IGBT/IPM/DIPIPM定义及应用基础(2)
    的头像 发表于 12-05 10:26 4768次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>IPM</b>/DIPIPM定义及应用基础(2)
    IGBT/IPM/DIPIPM定义及应用基础(1)
    的头像 发表于 12-05 14:09 5474次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>IPM</b>/DIPIPM定义及应用基础(1)
    IGBT IPM的优点
    IGBT IPM的优点
    的头像 发表于 12-06 14:46 1742次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>IPM</b>的优点
    什么是IGBT IPM 有什么特点
    IPM代表“Intelligent Power Module”,它是一种集合了IGBT、MOSFET等分立的功率半导体器件,以及它们的驱动电路和保护电路于一体的模块。这种设计使得IPM的驱动条件
    的头像 发表于 02-23 10:38 2587次阅读
    什么是<b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>IPM</b> 有什么特点
    IGBT IPM的优点有哪些
    了外部连接线和焊接点,降低了系统复杂性和潜在的故障率。 性能优化: 由于IPM是为特定的功率元件定制优化的,因此它们通常提供更好的电气性能,如更低的导通损耗和更快的开关速度。 高可靠性: IGBT IPM内置有各种保护
    的头像 发表于 02-23 10:50 1799次阅读
