LMR51460-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。
LMR51460-Q1 具有 200kHz 至 1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本)以实现轻负载下的高效率,以及强制脉宽调制(FPWM 版本)以实现恒定频率,并在整个负载范围内实现较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51460-q1.pdf.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR51460-Q1 采用 WSON-12 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 支持汽车系统要求:
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 6A 连续输出电流
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最小接通时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25μA
- 可调频率:200kHz 至 1MHz
- 频率扩频
- 保护功能:
- 精确使能输入
- 开漏 PGOOD
- VIN 欠压锁定 (UVLO)
- 逐周期电流限制
- 带打嗝模式的短路保护
- 热关断
- 设计尺寸小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- WSON-12 软件包
- 采用引脚对引脚兼容封装的 PFM 和 FPWM 选项
- 使用 LMR51460-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
方框图
一、产品概述
LMR51460-Q1是一款专为汽车应用设计的36V、6A同步降压DC/DC转换器。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的宽温度范围,具备低静态电流、高效率和易于使用的特点。LMR51460-Q1提供PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)两种工作模式,以满足不同应用需求。
二、主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q100标准,适用于汽车ADAS、车身电子、信息娱乐系统等。
- 宽输入电压范围:支持4V至36V的输入电压。
- 高效率:采用同步整流技术,提高转换效率。
- 低静态电流:典型值为25μA,有助于降低系统功耗。
- 可调开关频率:支持200kHz至1MHz的开关频率编程,以优化效率和外部组件尺寸。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断、输入欠压锁定等。
- 易于使用:内置软启动和补偿电路,减少外部组件数量。
- 小封装尺寸:采用WSON-12封装,占用PCB空间小。
三、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+150°C。
- 输入电压范围:4V至36V。
- 输出电压范围:0.8V至28V(可调)。
- 最大输出电流:6A。
- 开关频率范围:200kHz至1MHz(可调)。
- 静态电流:典型值为25μA(非开关状态)。
- 软启动时间:典型值为5ms。
- 热关断阈值:160°C(上升),140°C(下降)。
四、功能描述
- PFM和FPWM模式:PFM模式在轻载时提高效率,FPWM模式在全负载范围内提供低输出电压纹波和紧密的输出电压调节。
- 同步整流:集成高侧和低侧MOSFET门驱动,减少功率损耗。
- 软启动:内置软启动电路,防止启动时的浪涌电流。
- 过流保护:具有周期性电流限制和打嗝模式的短路保护。
- 热关断:当结温超过阈值时自动关断,防止芯片过热损坏。
- 输入欠压锁定:当输入电压低于阈值时,自动关闭转换器以保护电路。
五、应用
举报投诉
电源
185文章
18979浏览量
264474 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103209 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89048
热点推荐
LMR51460-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V 6A 同步降压转换器数据手册
