在视觉IoT市场,当前各类创新应用产品层出不穷并保持稳定增长,在传统安防视觉监控应用上发展出细分的低功耗视觉品类,产品形态上持续衍生出如智能门铃、婴儿看护器、智能喂鸟器、打猎相机、宠物相机等。此外还有最近半年兴起的话题热度产品AI智能穿戴眼镜和AI多模型感知交互玩具等,也开始融合视觉模块。而这一趋势对底层芯片方案提出了更高要求:设备需在低功耗条件下实现前端高清视觉处理、稳定联网能力并与云端AI多模态交互快速响应能力,同时兼顾体积轻量化与成本可控性。
针对市场客户在该领域的迫切需求,全志新一代V821系列应运而生。V821不仅在典型安防视觉产品上已完成量产,并已拓展到智能穿戴等多类市场,多产品已全面落地。
V821亮点 - 八项能力,合而为一
处理能力
双RISC-V架构,主核主频最大支持1.2GHz,小核主频最大支持600MHz。双核异构设计可满足全速工作、低速AOV工作、WIFI保活休眠、冬眠级待机等各类功耗需求场景,可实现毫秒级别系统冷启动图像及视频抓拍,同时算力性能可支持人形检测、人脸检测、人脸识别等端侧图像处理算法。
视觉能力
支持双摄直接接入并支持多摄/多分辨率拓展,单摄可最大支持8M图像传感器,满足当前及未来多模态模型对图像各类清晰度的端侧上传要求。
视频能力
支持最大2K@30fps / 1080P@60fps专业级H.264格式、8M MJPEG格式硬件编码,且支持MJPEG、H.264解码,可满足云视频相关业务上下行低带宽、低延迟等要求。
音频能力
支持高清语音输入,搭配各类音频前置算法,满足端侧与云端的低延迟实时互动需求。
显示能力
支持最大800*480的RGB屏、双SPI屏等多种屏幕显示方案,满足各类产品触摸交互、表情互动、音视频素材展示等功能。
动作能力
可基于内置RISC-V小核搭配RTOS进行微秒级控制处理,内置多个PWM接口,满足多电机控制需求。
存储能力
支持SPI NOR/SPI NAND/SD NAND/eMMC等存储介质,并可以组合使用(如SPI NOR + SD NAND等),满足各类视觉产品、多模态上下文记忆产品对存储的扩展需求。
连接能力
V821通过一颗高集成芯片同时实现上述八种能力,封装尺寸仅9mm*9mm,可实现硬件的极小型化。搭配开发产品包,V821可实现应用方案快速量产需求,还可搭配外围产
品进一步实现更多创新型产品的拓展。
V821典型五大领域应用
智能常电/低功耗摄像产品
2M~4M单目、双目、三目IPC、可视门铃/喂食器等产品;
智能门锁类
端侧泛生物如人脸、掌静脉识别模组、智能门锁、无线猫眼显示屏等产品;
智能相机类
各类拍照/打印相机、扫码相机、小型车载相机等产品;
AI互动玩具类
图传飞控模块、音视频互动IP玩具/模组等产品;
AI拍摄眼镜类
视频类穿戴互动眼镜、运动头盔、宠物相机等穿戴等产品。
soc
40文章
4661浏览量
230649 -
AI
91文章
42161浏览量
303152 -
全志科技
4文章
139浏览量
17949
原文标题:全志科技新一代高集成、低功耗、多模态前处理感知SoC「V821系列」全面量产
文章出处:【微信号:Allwinnertech,微信公众号:全志科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
第二代AMD VERSAL AI EDGE系列全面赋能汽车ADAS系统
香橙派全志系列开发板适配OpenClaw教程
全志科技V系列多维影像处理技术指南
全志新一代“普惠”工业芯方案:HZ-T153_MiniEVM开发板评测
Nordic新一代NRF54高性能蓝牙, 赋能更多穿戴戒指行业客户产品
全志V861系列芯片推动端侧AI视觉应用落地
全志V853荣获第二十届“中国芯”「优秀市场表现产品」
全志已开发多款RISC-V芯片,广泛用于机器狗、扫地机器人
翱捷科技ASR8662 SoC助力新一代智能车机量产上市
从消费电子到工业高地:全志打出组合拳:发布T153+工业生态计划
全志科技新一代V821系列SoC全面量产
