技术分享 | AVM合成数据仿真验证方案
康谋keymotek 2025-03-19 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着自动驾驶技术的快速发展,仿真软件在开发过程中扮演着越来越重要的角色。仿真传感器与环境不仅能够加速算法验证,还能在安全可控的条件下进行复杂场景的重复测试。
本文将分享如何利用自动驾驶仿真软件配置仿真传感器与搭建仿真环境,并对脚本进行修改,优化和验证4个鱼眼相机生成AVM(Around View Monitor)合成数据的流程。通过这一过程,一同深入体验仿真软件的应用潜力!
一、流程概述
AVM是一种通过多相机实现车辆周围环境的实时监控和显示的系统,广泛应用于自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的环境感知中。本文基于仿真软件与脚本生成AVM图像的流程如下所示:
wKgZPGfaHuCAC8DUAALcR18cNgM105.png图1:基于aiSim构建AVM图像流程
首先,在Unreal Engine中配置标定投影参数所需的地图,并在仿真器中为车辆部署4个方向的鱼眼相机;
其次,基于相机内参进行去畸变,并记录求解投影矩阵所需的关键参考值,例如AVM画幅尺寸、参考点的相对坐标、参考区域的大小与位置、车辆与参考区域的距离等;
随后,在完成了角点提取预处理的标定图像中快速选取参考点,生成单方向的BEV视图,重复4次完成标定去畸变
后文将对每个流程进行具体描述。
二、仿真传感器与环境配置
对于AVM功能而言,通常需要配备4个及以上的大FOV相机以拍摄车辆周围的图像,在此基础上还可配备雷达以更好地获取车辆周围的障碍物信息。
wKgZO2faHvOABAiAAAJUDLCt7Zg568.png图2:aiSim相机传感器障碍物真值输出
由于本文所使用仿真软件的相机传感器可以直接输出识别对象(车辆、行人等)的2D、3D边界框真值,所以只需配置4个方向的鱼眼相机即可满足整体需求:
(1)前置鱼眼相机:安装在前方车标附近,约15°俯视角;
(2)后置鱼眼相机:安装在后备箱附近,约25°俯视角;
(3)左、右侧鱼眼相机:分别安装在左右后视镜下方,约40°俯视角与相对车纵轴约100°的偏航角。
wKgZPGfaHwaANAl_AAFD46KUPns027.png图3:环视OpenCV鱼眼相机传感器配置
除了传感器的配置,考虑到脚本是通过选取地面点,求解相机到地面的投影矩阵,并转换生成BEV视图进行组合,所以还需要构建一张特征明显、易于辨认标定效果的地图。
本文所使用的仿真软件支持在Unreal Engine中进行地图编辑与导出,并带有一定数量的3D资产库,因此可以基于一张基础室内地图,布置一定数量的正方形黑白标定板,根据需要搭建一个标定地图:
wKgZO2faHxWABPDpAAJ_BoyKHNo850.png图4:基于aiSim插件的Unreal Engine地图编辑
首先,在Unreal Engine中打开项目,并进入室内合成地图;
然后,从3D资产库中选择100cm×100cm×5cm的标定板静态网格体,拖放到地图中;
随后,通过直接拖动模型上的变换工具或者修改侧边栏中的变换属性框调整标定板的位置与姿态;
进而,配置标定板的材质,以黑色、白色的交替顺序铺展标定板;
最终形成一个长方形的标定区域。
wKgZO2faHyWAH2sVAAK7uB9s6TA664.png图5:编辑完成后的地图效果参考
批量铺展的过程可以拆分为对2×2的标定板组合实施横向与纵向阵列,完成后的地图如图所示,整体是一个6m×11m的矩形区域,车辆放置在中间2m×5m的矩形区域中。
三、图像处理与AVM合成验证集
如前文所述,本文使用的AVM脚本是基于车辆四周,位于相邻两个相机重叠视野的标定物,通过选取参考投影区域实现鱼眼相机到BEV的转化,以前视鱼眼相机为例:
wKgZO2faHzWALCYCAAJZkgfTwoo867.png图6:投影区域及BEV转化示意图
首先,由于是仿真传感器的标准OpenCV鱼眼相机模型,焦距、中心像素位置、畸变参数等内参均已知,可直接使用OpenCV的去畸变函数实现去畸变,如图6的(c)到(d)所示;
其次,设定图6(a)与(b)所示关键参数,确定图像上的点对应的真实世界位置,进而计算尺度:
(1)AVM视野总宽total_width = 2 × shift_width + 6 × board_size;
(2)AVM视野总长total_height = 2 × shift_height + 11 × board_size;
(3)board_size为标定板边长,此处为100,单位cm;
(4)shift_width与shift_height为视野延伸距离,单位cm;
(5)左上角投影点projection_point_0:(shift_width + 100, shift_height),以此类推右上角、左下角、右下角投影点坐标,形成投影区域;
(6)inner_height与inner_width为投影区域相对车辆的横向、纵向距离,单位cm,由此可以推算出自车所处区域;
而后,对去畸变相机图像追加Shi-Tomasi角点提取处理,并增加半自动采点的模式切换,自动选取鼠标点击像素位置周围欧式距离最小的角点,保障准确度的同时提升效率;
最后,如图6(d)选取4个角点,形成与(b)对应的参考投影区域,输出的BEV视图如图6(e)所示。
wKgZPGfaH0-AD8-tAAHYu-vhQ7I443.png图7:环视BEV合成AVM示例
以此类推可以得到4个方向的BEV视图及对应的投影参数,结合车辆图层作为覆盖,即可生成对应传感器布置下的二维AVM合成图像,如图7所示,其中每个像素分辨率为1cm²。
wKgZPGfaH8mAQUZpAAMvdiJUlRI641.png图8:传感器外参优化示例
通过仿真软件,一方面可以在控制算法不变的情况下寻找出更优的传感器外参布局,另一方面也可以在控制传感器不变的情况下在多种不同场景验证,进而迭代优化AVM算法的表现。结合相机传感器自带的标注信息,后续也可以进行包括障碍物识别在内的更多功能验证。
wKgZPGfaH9iAckkMAANL7sFZ1lo617.png图9:不同场景下的AVM合成数据
四、总结与展望
本文介绍了基于aiSim仿真软件生成AVM合成数据的完整流程,包括传感器与地图的配置、图像处理与BEV视图生成以及最终的AVM合成验证。
不难看出,仿真软件的高效性与灵活性保障了在安全可控的环境中快速验证算法性能的可行性,并可以通过多场景测试与参数优化改进算法,最终提升其综合表现。
  • 传感器
  • 数据
  • 算法
  • 仿真
  • AVM
    AVM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术分享 | 高逼真合成数据助力智驾“看得更准、学得更快”
    自动驾驶研发如何高效获取海量训练数据?高逼真合成数据技术正在提供新解法。通过仿真平台可生成多场景、多传感器的精准标注数据。文章详解如何构建符
    的头像 发表于 04-29 10:47 3651次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享 | 高逼真<b class='flag-5'>合成数据</b>助力智驾“看得更准、学得更快”
    国外AVM技术在批量评估中的应用
    国外AVM技术在批量评估中的应用:AVM(自动评估模型)是批量评估方法体系的关键技术。本文系统地介绍了AVM
    发表于 01-04 12:11 9次下载
    合成数据是自动战争的关键步骤吗
    对于罕见的事件或数据特别难以收集的场景,可以将合成数据合并到训练模型中,使人工智能能够从真实和模拟的经验中学习。
    发表于 01-06 13:52 792次阅读
    NVIDIA提供用于AI训练的合成数据生成工具
    提供合成数据生成工具和服务的企业以及开发者现在可以使用 Omniverse Replicator SDK 构建自定义、物理级精确的合成数据生成管线。Omniverse Replicator SDK 建立在 NVIDIA Omniverse 平台上,目前已在 Omniver
    的头像 发表于 07-03 10:06 3085次阅读
    一文看懂 DRIVE Replicator:合成数据生成加速自动驾驶汽车的开发和验证
    编辑推荐 在 9 月举行的 GTC 大会上,NVIDIA 产品经理 Gautham Sholingar 以《合成数据生成:加速自动驾驶汽车的开发和验证》为题,完整地介绍了 NVIDIA 过去一年
    的头像 发表于 11-10 11:00 1267次阅读
    语音合成数据的重要性:训练高质量语音合成模型的关键
    语音合成是一种将文本转换为语音的技术,它在智能客服、智能助手、语音广告等多个领域有着广泛的应用。而要实现高质量的语音合成,就需要大量的语音合成数据
    的头像 发表于 05-15 09:27 1895次阅读
    语音合成数据的重要性:打造自然流畅的语音合成体验
    语音合成技术的快速发展为我们带来了更多便利和丰富的语音交互体验。然而,要实现高质量、自然流畅的语音合成,语音合成数据的重要性不可忽视。本文将探讨语音
    的头像 发表于 06-24 03:07 1447次阅读
    用于对象检测的合成数据生成
    电子发烧友网站提供《用于对象检测的合成数据生成.zip》资料免费下载
    发表于 06-25 11:00 0次下载
    用于对象检测的<b class='flag-5'>合成数据</b>生成
    语音合成技术与语音合成数据,赋予声音新的可能性
    随着科技的不断进步,语音合成技术成为人机交互和智能应用领域的重要创新。在这个领域中,语音合成数据扮演着至关重要的角色,为技术的发展提供了关键的支持和驱动力。 语音
    的头像 发表于 06-28 23:56 1424次阅读
    TinyML:使用合成数据的永远在线的音频分类器
    电子发烧友网站提供《TinyML:使用合成数据的永远在线的音频分类器.zip》资料免费下载
    发表于 07-13 09:55 3次下载
    TinyML:使用<b class='flag-5'>合成数据</b>的永远在线的音频分类器
    TinyML:使用ChatGPT和合成数据检测婴儿哭声
    电子发烧友网站提供《TinyML:使用ChatGPT和合成数据检测婴儿哭声.zip》资料免费下载
    发表于 07-13 08:30 1次下载
    TinyML:使用ChatGPT和<b class='flag-5'>合成数据</b>检测婴儿哭声
    合成数据的不合理有效性
    电子发烧友网站提供《合成数据的不合理有效性.zip》资料免费下载
    发表于 07-13 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>合成数据</b>的不合理有效性
    自动驾驶合成数据科普一:不做真实数据的“颠覆者”,做“杠杆”
    顾名思义,合成数据(synthetic data)就是通过计算机技术生成的数据,而不是由真实事件产生的数据。但合成数据又具备“可用性”,能够
    的头像 发表于 08-26 14:34 1696次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>合成数据</b>科普一:不做真实<b class='flag-5'>数据</b>的“颠覆者”,做“杠杆”
    语音合成数据的收集与处理:挑战与技术
    语音合成数据的质量和多样性对于开发高性能语音合成模型至关重要。本文将深入探讨语音合成数据的收集和处理过程中面临的挑战以及应对这些挑战的技术数据
    的头像 发表于 09-09 23:26 1556次阅读
    康谋分享| 揭秘C-NCAP :合成数据如何助力攻克全球安全合规难关?
    C-NCAP 2024新规将DMS、RFR纳入评分体系,推动中国汽车安全从被动向主动转型。车企面临成本、恶劣环境可靠性等挑战。如何通过虚拟仿真合成数据技术,助力车企大幅提升验证效率,
    的头像 发表于 06-18 10:07 2226次阅读
    康谋分享| 揭秘C-NCAP :<b class='flag-5'>合成数据</b>如何助力攻克全球安全合规难关?
