该系列固定负电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。其中包括用于消除噪声的卡上调节以及与单点调节相关的分配问题。此外,它们还可用于控制串联传输元件,以构建大电流稳压器电路。其中一个稳压器可提供高达 100 mA 的输出电流。内部限流和热关断功能基本上使稳压器不受过载影响。当用作齐纳二极管和电阻器组合的替代品时,这些器件可以有效地将输出阻抗提高两个数量级,同时具有更低的偏置电流。
*附件:MC79L00 SERIES 数据表.pdf
特性
- 3 端子稳压器
- 输出电流高达 100 mA
- 无需外部元件
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 直接替代工业标准 MC79L00 系列
- 提供 5% 或 10% 选择
参数
MC79L00 SERIES 数据表总结
一、产品概述
MC79L00系列是一款固定负电压集成电路电压调节器,专为广泛的应用设计,包括板上调节以消除单点调节相关的噪声和分布问题。该系列器件可以替代行业标准MC79L00系列,提供高达100mA的输出电流,无需外部元件,具有内部热过载保护和内部短路电流限制功能。
二、产品规格
2.1 输出电压
- MC79L05:-5V
- MC79L12:-12V
- MC79L15:-15V
输出电压容差有5%和10%两种选择。
2.2 封装选项
- SOIC(D)封装:适用于高密度表面贴装应用。
- TO-92(LP)封装:传统三引脚封装,适用于通孔安装。
2.3 绝对最大额定值
- 输入电压:MC79L05为-30V,MC79L12和MC79L15为-35V。
- 结温:150°C
- 引脚温度(距封装1.6mm处,持续10秒):260°C
- 存储温度范围:-65°C至150°C
2.4 推荐工作条件
- 输入电压范围:MC79L05为-7V至-20V,MC79L12为-14.5V至-27V,MC79L15为-17.5V至-30V。
- 输出电流:高达100mA
- 结温:0°C至125°C
三、电气特性
3.1 输出电压
- 在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压保持稳定,容差符合产品规格。
3.2 输入/输出调节
- 输入调节和输出调节电压在指定条件下保持较低水平,确保电压稳定性。
3.3 纹波抑制和噪声
- 具有良好的纹波抑制能力和低噪声特性,适用于对电源质量要求较高的应用。
3.4 掉电电压
- 在输出电流为40mA时,掉电电压为1.7V,确保在输入电压降低时仍能维持一定的输出电压。
3.5 偏置电流
- 偏置电流在指定条件下保持较低水平,减少电源损耗。
四、封装和尺寸
4.1 SOIC(D)封装
- 尺寸:根据具体型号有所不同,但一般符合JEDEC MS-012标准。
- 引脚间距:1.27mm
- 最大高度:1.75mm
4.2 TO-92(LP)封装
- 尺寸:符合JEDEC TO-226标准,最大高度为5.34mm。
- 引脚选项:直引脚和弯引脚两种选项,适用于不同的安装需求。
举报投诉
集成电路
5446文章
12465浏览量
372685 -
二极管
149文章
10309浏览量
176461 -
电阻器
22文章
4231浏览量
64949 -
线性稳压器
5文章
1016浏览量
70624
热点推荐
MC79L 线性稳压器 100 mA 5 V 负极
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)MC79L相关产品参数、数据手册,更有MC79L的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 07-30 06:02
超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 10:27
•0次下载
发表于 04-01 15:50
•0次下载
LM317L系列 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
LM317L 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件非常易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压
LM340L 100mA、35V 线性稳压器数据手册
LM140L 系列三端子正稳压器具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM140LA 是 LM78LXX 系列的改进版本,具有更严格的输出电压容差(在整个军用温度范围内指定)、更
LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA。LM317L-N 易于使用,只需两个外部电阻
MC79L系列 100mA 负线性稳压器数据手册
